Hegel h 190 Klipsch Heresys lll hvilken høytalerkabel.
tombj
Da har jeg tatt steget videre i fra mitt gamle anlegg i fra 2009 med rega p3 et par monitor audio og en grei forsterker .
Vel kan godt hende dette blir et skikkelig "magaplask" men har eventuelt 30 dagers åpent kjøp på forsterkeren hvis den er helt feil .
Har kjøpt hegel H 190
Bestilte i dag Klipsch Heresys lll er spent på hvordan dette høres ut , men regner med det blir Fantastisk ,
http://www.klipsch.com/products/heresy-iii-special-edition
Trenger anbefaling til en fornuftig høytaler kabel til denne komboen , ?
Vurdere også og kjøpe nye rega planar 6 , da den har fått god omtale ,tror det er en god nok spiller i denne kvalitetsklassen ,
men er åpen for forslag til platespiller .
Hvilken høyttalerkabel som helst. Gjerne vanlig 1,5 eller 2,5 mm2 metervare fra Clas O eller Elkjøp.
Heresy har 99 dB effektivitet og 8 ohm impedans, så det er ikke noen vanskelig last med lave impedanser som trekker mye strøm og krever stort tverrsnitt. De samme egenskapene gjør at den ikke vil påvirkes i nevneverdig grad av «spesielle» høyttalerkabler, hverken på godt eller vondt. Det er ingen grunn til å bruke spesielt mye penger på dette.
Gratulerer med nye flotte høyttalere, forresten!
Hei og velkommen til HFS. Vi har et forum med flere forskjellige kategorier. Tråden din er flyttet til kabelhjørnet.
Janix
Vedkommende spurte om platespiller også da, men det er ikke jeg som er moderator.
Hb 52
Les : Van Damme's venner !
Meget gode kabler !
Dolbytor
Setesdal
Fikk du tak i 70th Anniversary utgaven eller har du linket til feil høyttaler?
Jeg prøvde å få tak i den for en stund siden, men det var utsolgt overalt...
Kristian
Levanger
Du kan se om du finner noe på bruktmarkedet i bra stand av kabler. Chord Epic kanskje som høyttalerkabler? Varm lyd med bra bass. Eller Nordost Blue Heaven og Purple Flare fra Leif-serien? Strammere lyd med bedre oppløsning. Finnes mange gode bruktkjøp. Og: jeg ville gått for en skikkelig strømkabel til H190!
X
X186841
Den medfølgende strømkabelen er perfekt til sitt bruk, da H160 kom var jeg borti en butikkansatt som sa att man måtte kjøpe en skikkelig strømkabel for å få ut potensialet. Tok kontakt med de som har konstruert forsterkeren (Hegel) og de kalte det utsagnet noe sånnt som tull og tøys.
bambi
Sølvbyen
Behovet for dyre strømkabler til hifi er det eventyret jeg har vanskeligst for å tro på så lenge kontakter og tverrsnitt er på stell. Hvis jeg kjenner ekstra godt etter tror jeg kanskje til og med jeg klarer å bli litt provosert av de som pusher sånt med 'a straight face'. Det er ekkelt.
Kristian
Levanger
Da kan jo trådstarter velge hvem han vil høre på:
- Chord, Nordost, Synergistic, Transparent, Jorma og andre anerkjente kabelmerker som produserer gode strømkabler og fronter dette som viktig for resultatet. Og jeg og mange andre som selv har prøvd forskjellige strømkabler og merket klar effekt.
- Eller dere som neppe har testet selv og bortforklarer...:)
Kristian
Levanger
En god strømkabel behøver slettes ikke være dyrt heller, for eksempel Wireworld Stratus til 500 kr for 2 m brukt...:)
Valfy
Man burde ihvertfall ikke høre på de som tjener penger på å produsere eller selge disse produktene..
bambi
Sølvbyen
Helt enig. En god, helt adekvat strømkabel trenger virkelig ikke være dyr. Man burde få en high end strømkabel av ypperste kvalitet til langt under 500,- ny. :)
larkrla
Trådstarter er sikkert blitt mye klokere mht sitt spørsmål vedr. høyttalerkabler.
Kabler en en form for fintuning, en ganske kostbar form vil nok mange hevde. Jeg ville ha koblet opp først med medfølgende kabler og kabler du evt har fra før. Så er det sikkert lurt å la de nye komponentene få spille seg inn en del timer...
Hvordan synes du så det låter? Hva savner du, og er det for mye av noe?
Hva slags lydkilde bruker du ?
Akustikk er undervurdert forresten. Å få kontroll på rommet er pri 1 for å oppnå godlyd.
Selv har jeg litt påkostede kabler i alle ledd. Det gir meg en bedre følelse, men jeg skal ikke påstå at det er verdt prisen for lyd alene. Men litt forskjell er det, jeg har prøvd noen forskjellige der alt annet er likt.
Uansett er ikke den ene eller den andres råd her på hfs verdt mer enn din egen opplevelse/magefølelse når det gjelder kabler. Les noen tråder på kabelhjørnet og du vil finne alt fra dem som mener du alltid kan bruke billigste sort til dem som bruker sekssifrede beløp på hver eneste kabelmeter. Begge leire mener de har rett, ikke verdt å bruke så mye tid på egentlig.
Flott forsterker og høyttalere du har valgt!
Bare for ellevtehundrende gang: Jeg har forsøkt så mange eksotiske kabler, inkludert flere av de varemerkene du nevner, i alle posisjoner fra strømkabel via signalkabler til høyttalerkabler at jeg mener å ha solid erfaringsbase. Dessuten har jeg sprettet opp de magiske boksene på Transparent-kabler og sett hva som gjemmer seg inni. Ikke veldig imponert. Nei, jeg har ikke testet absolutt alt som finnes der ute, men jeg har kastet bort mer enn nok penger på kabeltøys til å kunne si at det er bare ikke det som har betydning i anlegget. Det handler i stedet om høyttalere og rom, både hver for seg og kombinert, deretter forsterkere og signalkilder, for ikke å snakke om signalprosessorer og equalizere for de som er villige til å forsøke sånt.
At produsenter og forhandlere i stedet pusher kabling og andre aksessoirer alt de klarer har formodentlig mye mer med dekningsbidrag enn lydkvalitet å gjøre. Trådstarter og andre bestemmer selvsagt selv hvem de vil høre på og hvordan de vil bruke sine egne penger, men erfaringsbasert råd er avgitt.
amason
Håper ikke trådstarter høree på slike latterlige råd
Bat78
Kjære folk! Er det ikke mulig å få en tråd som dette få lov til å handle om det han spør om; tips til forskjellige kabler?
Assy74
Kristiansand
Jeg har et par viablue høytalerkabler liggende to ganger 3m.... Singelwire.
Gode kabler, ser bra ut :) kan få de rimelig:)
Academic_South
Jeg vil støtte dette. Dersom Hegel oppriktig hadde ment at en annen strømkabel (enn den som medfølger) gir bedre lyd, så hadde de selvfølgelig utstyrt forsterkeren med en slik kabel. Jeg har selv eid og prøvd flere strømkabler, og noen påvirker lyden (litt avhengig av tilkoblet utstyr), men ikke ubetinget til det bedre (les: noen ganger til det verre).
Jeg ville ha lagt pengene i et annet ledd av Hifi-kjeden.
Jorgen1
Fabelaktige høyttalere. Kort og godt. Ikke så begeistret for Hegel, men blir artig å høre hvordan matcher. Får du mulighet så ville jeg hørt Heresy m rør. Trenger ikke mange watt
PowerMetal
Tror du må opp på et par NORDOST ODIN 2 HØYTTALERKABEL om det skal bli noe særlig lyd med det oppsettet der!
Academic_South
Enkelte hifi-produkter gir ikke de store salgsmarginene for butikkene. Dermed er det viktig å "pushe" kabler for å skape overskudd på bunnlinjen. Det er selvsagt betenkelig, men ikke ulovlig. Dette forumet er viktig til for å skape diskusjoner og eventuelt komme med innvendinger mot en slik praksis.
Hva den enkelte til syvende og sist velger å gjøre, er selvsagt valgfritt.
baluba
Kopervik og Bergen
Så var det på'an igjen, full bananas om kabelsatan. Andeguden mot kaninguden og så videre. Er det slik vi vil møte flett nye medlemmer på forumet og deres spørsmål? Og så spør vi hvorfor nyrekrutteringen er dårlig? Greit nok, gi beskjed om at dere ikke tror på kabler eller kom med et forslag, men ikke la dette medlemmets inntreden på forumet ende med full religionskrig nå.
lovemusikk
+1
tsmork
Et konkret tips er kabler fra Linn hvis en vil ha noen med et navn på, enn mer generiske kabler fra eksempelvis Clas Ohlson. Linn lager forsterkere, streamere, den kjente LP 12, høyttalere, og kabler. Komponentene deres er fra noen ti-tusen til godt over 200 000,- men allikevel har de høyttalerkabler fra rundt 300 og ned til 40 kroner meteren. Når en produsent av anerkjent kostbart kvalitets-utstyr sier seg fornøyd med svært så rimelige kabler, så tror jeg på det. Med terminering blir det jo noen kroner ekstra men Kontrapunkt lager og terminerer den lengden du ønsker.
Jeg kjøpte i sin tid Linn K20 2x3 meter med gullspader ferdig terminert til sånn ca 1000,- og har aldri hatt behov for å tenke tanken at andre kabler løser et eller annet problem jeg trolig ikke har.
Bat78
Saklig og fornuftig fremlegging av skepsis til kostbare saker- og sikkert et godt tips :)
ERIKD
Longnose
+1
+1!!!
Bat78
Hos meg likte jeg Kimber Monocle xl bedre enn Nordost Purple Flare.. I mitt oppsett var sibilantene litt mer fremtredende med Nordost!
Haavard
Lena
Min første tråd på hifisentralen tror jeg handlet om kabler.
Etter to dager var den passert 30 sider.
Det finnes to tilnærminger til kabler.
Den målemessige
De som er subjektive og hører seg fram til kabler.
Jeg er midt i mellom.
LMC sa en gang at tvunnet sølvtråd i bomull var gode kabler på lettdrevne høyttalere
Det rådet har jeg fulgt. Billig og bra.
Håvard
bambi
Sølvbyen
Joda, jada. I grunnen er jeg helt enig med deg. Men det må være lov til å informere om egne erfaringer rundt kabler også og ikke bare stilltiende sitte å se på at nykommere blir tatt på en rundtur på sin vei til flyplassen, hvis du skjønner hva jeg mener?
Jeg har jo Klipsch Heresy selv og mener at det ikke er dyre kabler som skal til for å få dem til å synge, og iallfall ikke dyre strømkabler. Det de trenger er en god kilde, riktig type forsterker med rett type klangbalanse, og å bli plassert på gulvet som de er tenkt, i hvert sitt hjørne helst, i et passe dempet rom for å ikke låte skarpt. Kabler er ikke den avgjørende komponenten for å få HIII til å spille bra, så lenge man bruker noen som er lange nok og har bra kontakt. Jeg garanterer. :)
For å være konstruktiv, som man jo gjerne vil, så anbefaler jeg normalt gode strømkabler med tverrsnitt fra 1,5 til 2,5 mm2, skjermete signalkabler med gode phonoplugger, og høyttalerkabler av normalt god kvalitet med tverrsnitt fra 2,5 mm2 for å være på den sikre siden, og gode termineringer d.v.s. spader eller bananer som er enten crimpet, loddet, eller begge deler. Kjøp gjerne noen kabler du syns ser kule ut med fete farger, så lenge det tekniske er ok. Jeg bruker Inakustik og Monster selv, begge deler fungerer fint uten å koste veldig mye, men Clas Ohlson har også helt kurante høyttalerkabler med kobber i transparent isolasjon som jeg har hørt i flere velspillende anlegg. Dette er fornuftige kabler i min verden.
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg bruker selv standard strømkabler, og har ikke betalt for en kabel siden 1992. Men disse korstogene som enhver kabeltråd ender opp med etter fire, fem innlegg er ikke konstruktivt for rekruttering av nye medlemmer i det hele tatt. Gi beskjed, jeg synes boutiquekabler bare er noe tøys. Men disse stillingskrigene har ingen godt av, spesielt ikke i tråder der et nytt medlem spør om råd. Mitt råd er bruk minst mulig penger på kabler hvis du ikke driter penger. Og det har han i og for seg gjort, det er ikke knalldyre boutique-kabler han har valgt.
