Forsterkere Abrahamsen v2 kutter lyden
JAH
Jeg har en V2 UP som kutter lyden ved ca 50
Det gjelder på alle innganger untatt xlr som jeg ikke har testet
Fysisk slå den av, og vente ca ett minutt gir lyd igjen.
Har akkurat fått den igjen fra service hos Abrahamsen.
De kunne ikke finne noe feil, og mente den kanskje kunne være høyttalerkablene som er problemet.
Har nå prøvd 3 forskjellege typer uten hell (kun no-name kabler i forskellige dim fra Clas osv+ en type fra macAudio)
Det er litt kjipt å bruke masse penger på kabler hvis det ikke skulle løse problemet.
Har tenkt å stikke på hifiklubben å handle noen meter med argon 2,5 og bananplugger
Noe annet jeg burde tenke på, evt andre typer kabel som kan funke?
Trenger ca 2x4 meter terminert, max 1000kr
Den må uansett inn på service igjen hvis ikke nye kabler løser problemet.
Er en eldre modell kjøpt brukt, så ingen garanti
Mine høyttalere er B&W 686 (har også prøvd noen andre typer uten hell)
baluba
Kopervik og Bergen
Hvis du ikke bruker noen ekstreme kabler så ser jeg ikke noen logikk i at du skal fortsette i det sporet.
Ampliwire
Finnmark
Snakk om å vri seg unna..
Eirik84
Drammen
Faktisk ikke helt på jordet, husker høyttalerkablene var problemet når jeg opplevde det samme på et anlegg for mange år siden. Var noen av kordellene i endene som trolig var knekt og skapt kortslutning. Problemet løste seg ved å klippe av noen cm i hver ende og terminere på nytt :)
skorob
Brumunddal
Hva slags kilde bruker du ? Kan være at den kutter på at signalet inn på den blir for høyt også!
JAH
Jeg har megget høytalerledningene med en isolasjonstester, så tviler på at det er kortslutning
Som kilde har jeg Thorens platespiller -> Cambridge RIAA -> tuner input
Raspberry pi/hifiberry dac rca -> aux input
Har byttet om på input uten hell
Har tidligere benyttet en Marantz PM5005 forsterker, men den ble for svak for høyttalerene.
Ingen problemer i denne oppsettet
JAH
En liten oppdatering :
Fikk den igjen fra service idag.
Det ble byttet inputvelger IC og volumkort.
Kutter fortsatt rundt 50.Det er et rele som slår ut.
Også denne gangen testet med andre høyttalere og kabler (nå også ny lydkilde)
Blir en ny tlf til Abrahamsen i morgen
Kan bli en dyr forsterker dette:( ....
alibeba
Øverbygd
Det er høyttalerkablene som er problemet Abrahamsen er kresne på kabler
Det ligger en artikkel ute på Stereofil.no, klare bare ikke å finne den nå :)
Bruk Naim nac a5 så tror jeg problemet forsvinner Disse bruker jeg på mitt V3-V4UP system
Disse koster ca. 350,- kr. pr. meter og burde løse problemet ditt
Alf
tobyt
Buskerud
Står noe relatert i denne testen av V4.0 Up hos Audiophile.no fra 2010 :
"Et lite varsku:
Et lite varsku må jeg dog rope og det gjelder hvilke kabler man kobler til, V4.0 er en skikkelig bredbåndskonstruksjon og når jeg kobler til kabler som f.eks Supra Ply 2.0 eller 3.4, låter det rett og slett ikke veldig bra. Det er et eller annet som skjer med kapasitansen som kan få bredbåndede forsterkere til i verste fall gå i selvsving, og ytterste konsekvens av det er at forsterkeren brenner utgangene. Nå i dag som man har et kraftig økende antall av brebåndede forsterkerkonstruksjoner er dette et problem som vil gjøre seg stadig mer til kjenne ,vil jeg tro.
Med V4.0 opplever jeg det hele som om noen skrur ned kraftig på diskanten kontrollen (hvilket jo er fraværende på dette forsterker-settet), det hele blir lydende litt inneklemt, kobler man til Abrahamsens egne høytaler kabler eller for den saks skyld hvilken som helst solid-core kabel er problemet fullstendig borte."
Upgraded Abrahamsen
Foresten noen som vet hva bias bør ligge på på en slik? Emitter motstandene er 0.2ohm.
Får ikke et kløyve råd eller ord fra Abrahamsen selv.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
kan være parasittisk selv sving , provosert termisk eller last ,Jeg har faktisk sett forsterker begynne å svinge bare ved åpen inngang ,og ingen last ,,,, eller og hvis zobel kretsverket på utgangen er brent opp eller redusert verdi , Flettede kabler bør unngås uansett og den er så ekstremt bredbåndet , Og hvis det er det som er problemet , begrens det med å justere litt på input filteret
Er det byttet transer der ? For høy tomgang ?
JAH
Det siste jeg har hørt fra Abrahamsen er at den har blitt sendt til produksjonen i Sverige for videre feilsøking,
så det må vel være noe mer feil enn bare feil kabeltype.
Det er 14 dager siden...
JAH
Oppdatering 2:
Har nå fått igjen forsterkeren.
Det ble byttet transistor som styrer forsynings spenning til volum IC (IC ble byttet sist gang også),
men problemet vedvarer...
Da går den tilbake igjen da:(
Takk for info. Veldig lite tillitsvekkende fra Abrahamsen & co. Virker som veldig slett QA.
Var også i kontakt med dem angående noe greier. Tror jeg skal holde meg borte mtp. kundeoppfølging derfra.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Oppdatering 2:
Vet du hvor høy nettspenning du har på kursen?
morten
Det står et par regulatorer rett under der volumkontrollen (med IC etc) er plassert. Disse blir grisevarme. Skulle ikke forundre meg om det er det som skaper trøbbel.
JAH
Spenning på kursen er 237 volt, ujordet stikk
Kan åpne den når jeg har mulighet, og sjekke tempen på disse regulatorene.
JAH
Er det disse 2 øverst på bildet?
Uvisst hvor varme de skal bli, men jeg målte 75 grader
Kan kanskje være en idè å prøve å få kjølt de ned med vifte eller noe, for så å se om forsterkeren kutter?
mediakjendis
Den skal bli varm,har du en up.så er den klasse A opptil 20w.
Ikke den store kjøleribben sånn sett. Kjøleribben er forøvrig altfor underdimensjonert i disse. Spart penger der. Det var de 2 regulatorene som står og stråler opp i volum IC og komponentene der. Tenkte kanskje det kunne skape noe krøll. Spesielt om det er noe temperatur sikringskretsløp på gang.
JAH
Har nå testet med en "deflektor" foran regulatorene for å unngå varmestråling på volumkort og ic, og en ganske kraftig vifte for å kjøle ned området.
Kutter fortsatt...
Neste blir å teste med Dali concept høyttalere og bluray spiller som kilde
Jeg har fått beskjed om at den har blitt testet inn og ut, høyt og lavt, med og uten last i over en uke uten problemer, og at feilen er hos meg?!?!?!?
Strømling
Nedre Romerike
Så rart min V2up har jeg kjørt hardt på mange ht uten å ha hørt klipping en eneste gang.
Panama Red
Fumblin’ With the Blues
Burma-Shave
Da jeg gikk over fra Kimber 4tc til Abrahamsen FLS sank temperaturen i min v.2 up betraktelig. Har ikke prøvd mange kabler, men har en mistanke om at Abe ikke likker multi strand.
JAH
Har nå prøvd med solid core kabel uten hell.
Det har også dukket opp et nytt problem.
Det kommer en slags klikke lyd når det byttes input kilde eller stiller på volumet.
Kan virke som det kommer i takt med oppdateringsfrekvensen på lcd displayet.
En lyd når øverste linje skrives, og en ny når den nederste skrives.
Fra CD balansert er lyden mer intens, enn mellom de andre kildene.
En annen ting :
Skal en forsterker koble ut hvis ikke høyttalere er koblet til?
Denne her oppfører seg akkurat likt med eller uten...
tobyt
Buskerud
Opplever begge tilfeller av klikkelyd fra min V3 Up også, i tillegg til noen andre input problemer.
mediakjendis
En annen ting :
Hvor gammel er den og hvor mange ganger har du hatt den inne?
JAH
Den er vel kanskje 8 år gammel?
Forrige eier leverte den til oppgradering i 2012
Det blir fjerde gangen jeg sender den inn nå siden den ble kjøpt i desember
mediakjendis
Da er den vel litt gammel og ta på reklamasjon. Hadde den forige eier problemer med den?
JAH
Ikke iflg forrige eier nei.
Jeg lurer litt på om det er løgn, da jeg tviler på at en slik feil plutselig dukker opp med en gang jeg begynner å bruke den...
Den er nå tilbake i Lørenskog for videre feilsøking.
JAH
Har nå fått igjen forsterkeren fra service
Mikrobrudd PM modul til beskyttelse kretsen
Modulen ble byttet.
Klikkelyd i venstre kanal ved input bytte var relatert, så dette er også borte.
Spiller nå høyere en jeg har gjort tidligere med denne forsterkeren uten at den kobler ut, så regner med at problemet er løst
JAH
Mer enn en ny...
Ca 9200 inkl frakt et par ganger
Skulle ikke vært mulig. Trist for deg men greit at boksen virker igjen.
Spurte de om noe tidligere. Fikk negativt svar og svar om at da må jeg gå til autorisert service verksted. Vel det finnes kun ett i Norge....
