Huldra 10
Authon
Finnes H10 både meg gult og blått bakgrunnslys i displayet`?
Noen tips til meg får å overhalle Huldran litt med enkle grep? f.eks smøring osv?
Merker den skurrer litt pluss at ene utgangen er litt lavere på lyd en den andre.Noen tips?
Kjell_Kranzberg
Inte vad jag vet. Det är nog det blå plexiglasset som bleknat. Så har skett på min H 10. Den har vitt/gult lys. Ta loss plexiglasset och titta på det så ser du att det bleknat.
Spraya potentiometrar och omkopplare med elektronikrengöringsspray.
Skurring kan bero på att lödningar åldrats.
Kolla därför lödpunkter speciellt i effektstegsdelen.
Det finns flera andra diskussioner om H10 här på "vintage", där det finns fler tips.
Authon
ok.sprayet litt igår og det ble bedre.Men det er ganske svak lyd i ene høytalern,men når jeg trykker inn Mono knappen ,og monolyset er tent,så blir det lyd i begge høytalerne.va skyldes det? Uansett så er H10 en skjønnhet.
Rune.U
Huldra 10 har uten unntak blått glass originalt. Er det gult,skyldes det sol/lys-bleking,hvilket er helt vanlig på disse.Mer eller mindre vellykkede forsøk med blå plastfilm har vært forsøkt av enkelte,og det påstås å virke greit...
Du trenger sannsynligvis et nytt volumpotmeter.Dette er en helt vanlig feil på disse,og det vil neppe hjelpe med smøring i dette tilfellet,men det KAN hende,så gjør et forsøk.Feilen kan også ligge i balansepotmeteret eller høyttalervelgeren,så bearbeid de også.
Ukontakt kan også skyldes skitt i de innvendige juster-potene på utgangen. (det er de små knappelignende "spennene" av blankt metall som ligger på printet.De skal helst ikke røres,men det hender man må.Om du ikke har måleinstrument tilgjengelig,så merk deg i det minste hvordan de sto,før du smører de opp og skrur de fram og tilbake en del ganger for å oppnå kontakt igjen.
Etter dette bør du få justert hele receiveren av fagmann,for du vil neppe greie å få de helt rette verdiene gjennom potet etter dette inngrepet.Det vil kanskje ikke bli direkte hørbart da,,men det kommer an på..
Mvh Rune
Authon
ok,men hvorfor bli det lyd i begge utgangene når jeg trykker inn mono knappen? Synes da også glasset er blått jeg,men muli d ska være enda blåere da
Kjell_Kranzberg
Mvh Rune
Jag håller med dig om det mesta, men vad är det för juster-potar på utgången som du menar, det finns inga sådana på utgången på H10. Däremot finns det trim/juster-potar i slutstegsdelen som justerar bias, d v s tomgångsströmmen. Är det dessa du menar?
Jag bytte dem i i min H10, eftersom det var dålig kontakt i dem. Om man inte har tillräckliga kunskaper för att justera bias bör man inte röra dessa, om det inte är helt nödvändigt.
Kjell_Kranzberg
Felet finns någonstans i förstegsdelen eller i någon av omkopplarna eller i t ex volymkontrollen.
Att det låter bra i bägge högtalarna när du trycker in mono-knappen tyder på att bägge kanalerna i slutstegsdelen fungerar som de ska.
Kolla också lödningarna på ingångskontakterna!
Gjest.
Tidlig 70-talls Tandberg har en svakhet i mekanikken som kontrollerer velgerrekka. Friksjon i mekanikken hindrer velgerene i å falle på plass ved bruk. Åpne radioen og spray WD 40 ned i styreskinna, og så er problemet vekk. Litt elektrospray inn i velgerene fjerner smuss mm som er opphav til skurr og grøtlyd.
Authon
Testa den istad nå og da var det like mye lyd i begge utgangene uten MONO knappen inne.Så det var bra.Ser ut som sprakinga har forsvunnet også etter jeg sprayet litt smøring nedi skinna som ble anbefalt.Smurte opp knappene også pga de hang litt.
Vil også si at den var veldig pen og støvfri innvendig Huldran også.
Et siste spm..Ser den stanga helt til høyre er delt i to,er det anntenna? og bak så er det ikke koblet til anntenneledning ser jeg..Holder det med vanlig anntenneledning?
Kjell_Kranzberg
Kan du inte lägga ut en bild?
Authon
kopierte et bilde jeg fant på forumet..håper det er ok.det er den stanga til høyre i bilde.Er det nok å tape den trur du?
Robert
Hei!
Det er mellombølgeantenna,...så du går ikke glipp av mye :D
Rune.U
Kjell K:" Däremot finns det trim/juster-potar i slutstegsdelen som justerar bias, d v s tomgångsströmmen. Är det dessa du menar?"
Svar: ja Kjell,det er de jeg mener. Beklager upresis benevning på angjeldende pot! -Men som du sier,så er det nok ikke de som er problemet iom.at de virker i mono.
Nå har han vel også fått den i orden,så da er det bare å gratulere!!
Bestandig hyggelig når det er snakk om bagateller.
Volumpotet er jo ellers en gjenganger når det gjelder feil på disse.
Mvh Rune :)
Rune.U
Robert Curtis skrev:
Hei!
Åhh joda ;D Han går glipp av veldig mye også,men dessverre mye mer enn nødvendig med å bruke den innvendige AM-antennen!
Masse AM stasjoner å finne enda for DXeren. Om det er noe interessant,er jo en annen skål,men det er jo ikke det som er poenget for oss som liker å leke oss på AM-båndene.
En utvendig antenne er i midlertid en nødvendighet for et brukbart mottak. AM-mottakeren i akkurat H 10 er jo heller ikke av de aller beste,men den duger bra nok til de nordeuropeiske stasjonene.
Den innvendige antennen er å betegne som en vits,og tar bare opp plass!
Mvh Rune :)
rveum
Hvis du har ok lyd i begge kanaler når du trykker inn mono knapp er det mest sansynlig feil i Stereodekoder IC eller kondensatorer knyttet til denne.
Tidligere utgaver av H10 har løst dekoder kort på print og da kan rens av kontakte på denne også løse feil.
Nyere utgaver av H10 har dekoder krest på hoved print og har du feil her må du i feilsøke med service manual.
Kjell_Kranzberg
Bilden ovan visar min H10. Som synes är utgångselektrolyterna bytta.
Authon
Ok.takker for mye gode svar til en nybegynner innen vintage.
Har et par TL2520 som var koblet opp mot en ny Denon forsterker,men da jeg koblet de på H10 så ble det jo en helt annen lyd.Mere varme og bass,og ikke den stramme lyden det va før.De er nok mere tillpassert H10.
Så da blir det et Vintage anleg med H10,Phillips 212,TCD 310 MKII og TL 2520..Et helt kurant annlegg å starte med synes jeg..
Kjell_Kranzberg
Absolut.
Jag har parallellkopplat polyesterkondensatorer över utgångselektrolyterna.
Det kan också vara bra att veta att effekttransistorerna i H 10 har en annan ben-placering än vad som är standard på nya effekttransistorer. Var rädd om effekttransistorerna i H10 - de är svåra att få tag i.
thorerjo
Nesodden
Har Huldra 10 på service nå.Noen jeg bør la dem gjøre utover vanlig service?
thorerjo
Nesodden
jeg tenker på å justere tomgangsspenningen noe høyere og hvor høyt ev.Har en Huldra 10 til som jeg spiller på nå som er helt orginal.Spiller veldig musikalsk men blir litt "bamsete"i bassen.Spiller med den i timesvis ganske høyt og den er ikke antydning til å bli noe varm.Tenker på tiltak som gjør den litt strammere i bassen her om det er mulig?.
mnUnm
Kvinesdal
Du kan få koblet om til 240v drift. (flytte på strømledning på trafo.)
Det er mange som har nermere 245v i kontaktene nå, og da brenner de sakte ut.
