Audio Research - fundamentalistar
  • oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Noen som har prøvd å bytte signalrør på effektforsterkerne til ARC? Har en gammel VT130SE jeg tenkte å prøve det på. Er det noe å hente? Kunne tenkt meg litt mer åpenhet feks.
    Voff
    Hæ? Den forsterkeren er vel så åpen det kan bli. ;D
    Har hørt den....
    Cato G.
    Høyttalerkabel - anbefaling
    Hei!
    Hadde lyst å komme med en anbefaling av høyttalerkabel: Jeg er egentlig en kabelskeptiker, og har levd ganske lykkelig med mine gamle Scitech høyttalerkabler i mange år. De har koblet min AR REF 150 til mine Magico Q3 høyttalere på en framifrå måte. Likevel, inspirert av Fideltys test av kabler til Magico S3-Mk II i siste nummer, fant jeg ut at tiden var inne for en liten kabeltest. Jeg fikk låne 3 kabler (Argento Serenity, Nordost Frey2 og Yter høyttalerkabler) av velvillige forhandlere (Audioaktøren, Soundgarden og Sound of Heaven), og har nå brukt noen uker til å lytte på dem. Selv om alle 3 kablene er gode, var det kun 1 kabel som var markant bedre enn "gamlekabelen": Yter høyttalerkabel! Den var veloppløst, men ikke flisete/hissig i diskanten, og ganske tørr, men impulsvillig i bassen. Magien ligger imidlertid i mellomtonen: Veloppløst og åpen. Gir mer rom (uten å være oppsvulmet), og mer definisjon og innsikt i innspillingen. Ingen lyttetrettende fenomener. Hører mye på klassisk musikk med kor, og stemmedefinisjonen var fremragende (man hører bedre teksten, og det er mer "luft" mellom sangerne, de står mer i rommet). På en gammel jazz-klassisker ("So what" fra "Kind of Blue" med Miles Davis) er definisjonen av piano og kontrabass meget bra (bassen er mer presis rytmisk, uten å bli for tørr eller oppsvulmet, pianoet til Bill Evans kommer fint fram). Synes kablene matcher AR REF 150 og Magico Q3 særdeles bra. Det er også et pre at Yter kabelen koster omtrent 1/3 av de to andre (ca. 11 000 for 2x3 meter), så for de av dere som er på utkikk etter ny høyttalerkabel, kan jeg definitivt anbefale et prøvelytt!! Denne testen har ellers kurert litt av min kabelskepsis.
    Vil avslutningsvis si at jeg skriver dette i ren glede og begeistring, og uten noe påtrykk fra noen av leverandørene. Og ja, jeg har selvfølgelig bestilt et par Yter kabler, om noen skulle være i tvil.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Har hørt den....
    Men du har ikke hatt den selv eller prøvd å bytte rør i den?
    soa
    AUDIO RESEARCH VT80SE
    jakr
    Hei, noen av dere som har oppgradert ref 250 til ref 250SE?
    Erfaringer?
    jakr
    JK
    Erfaringer?
    jakr
    Kan dessverre ikke hjelpe deg med erfaringer når det gjelder REF250, men gjør ARC slik de gjorde med REF210 når den ble lansert med KT120, så var oppgraderingen av tidligere modeller bare tilgjengelig en kort periode. Så det er vel bare å slå til visst prisen ikke er hindsides?
    soa
    Nytt fra CES.
    ARC Reference 160M
    Some manufacturers weren't exhibiting at CES but did have suites elsewhere in the Venetian hotel. One such was Audio Research, who was showing the first amplifier to be designed following the passing of the company's long-time Senior Design Engineer, Ward Fiebiger, who died of a heart attack last March. The Ref160M monoblock offers around 150W into 8 ohms and will cost in the region of $30,000/pair. If you look closely at the photo, you can see that the illuminated power meter on the front panel is transparent, allowing you to see the glowing tubes behind it.
    JK
    Nytt fra CES.
    ARC Reference 160M
    Vis vedlegget 476200
    Vis vedlegget 476201
    Er vel ikke den vakreste kreasjonen i ARC sin portefølje etter min mening:cool:
    Er også nok en VS-klasse basert krets som er flyttet opp i REF land....
    soa
    Nytt fra CES.
    ARC Reference 160M
    Helt uenig JK. Dette var råstilig og lekker design imo. Flott å se at ARC fornyer seg, og monotrinn fra ARC i denne klassen er det lenge siden vi har sett. Tenker også disse har det nye sikringskretsen ala VT80 SE, slik at man unngår at katodemotstanden ryker ved rørhavari. Bra!
    JK
    Vel, smaken er som baken, delt... :cool:
    Flott om det er kommet sikringer inn i kretsen da det blir mindre styr med rørhavari, selv om den sikkert er lydforringene. Kan se ut som problemet ikke er like stort med KT120, og sikkert og med KT150 da disse "dør" snillere kontra 6550 som går med en smell...
    Ellers så kan det se ut fra rørbestykningen at det er en VS115 krets som er brukt, bare tilpasset KT150 rørene. Greit nok, sparer de i utviklingsavdelingen mye arbeid, og gutta i salg kan bruke gaffel på kalkulatoren...;)
    soa
    ...tror heller på en forbedret Ref 150 SE i monoutgave...
    JK
    Som egentlig er en VT100 MkIII....:cool:
    Du fornekter deg ikke J :). Vi får ta et møte snart. Lenge siden nå...
    He,He. Er ikke så glad i at de "Utvanner" REF klassen... Er blitt et sannsurium av komponenter som det begynner å bli vanskelig å forstå seg på, og hva det er en egentlig kjøper. Nå er jeg jo en skikkelig blodfan av ARC så tviler ikke på at alt de lager er noe av det beste som er på markedet, men føler det er mer ryddig å holde seg til tradisjonen der REF-produktene var noe spesielt og laget for å flytte grenser, og ikke bruke enklere kretser med litt bedre komponenter og kabinetter....
    Er blitt lenge siden ja så det hadde vert artig med et treff...
    Reaksjoner: soa
    Voff
    JK
    ...og hva er galt med VT100?;)
    Forresten er det noe prutningsmonn på nytt ARC greier her i landet? Noen som vet?
    He,He. Ikke noe galt med VT100 nei. Hadde en VT100 MkIII i mange år, men det er mange hakk opp til kretsene i den "gamle" REF klassen. Har gått gradenene oppover og nå sist fra CD5 til CD REF8 og det er store forskjeller ute og går når ARC bruker rør i strømforsyningen.
    JK
    Er det noen som har erfaring med levetid på KT120 rør i REF210?
    Har snart 4000t på mine rør og føler at jeg ikke har helt optimal lyd lengre, men da jeg sliter med støy på strømnettet om vinteren, og det ikke har blitt så mye tid til å bruke anlegget i det siste så kan det være andre grunner, men er takknemlig for erfaringer andre ARC eiere har?
    Voff
    4000 timer høres mye ut på utgangsrør....
    jakr
    Hadde det vært 6550 rør ville jeg skiftet etter rundt 2000 timer og ca 1000 timer på røret i strømforsyningen. Siden du har et KT 120 rør så skal vel det tåle å stå i litt lengre men jeg vil tro, som Voff, at du er i grenseland nå og muligens litt over...
    Voff
    Ser hos ARC at levetiden på KT150 rør på VT80 er i gjennomsnitt 3000 timer, så du er nok på overtid ja.....
    JK
    Takk for innspill og info! Er nok noe over det som er optimalt da ja;) Har ikke noe erfaring med KT120 fra tidligere, men var meningen å dra dette ut for å se hvor lenge rørene holdt da de sikkert ikke blir belastet like hardt som 6550 i REF210. Rørene i strømforsyningen (6650 + smårørene) bytter jeg ved 1500t.
    Erfaringsmessig fra tidligere da jeg hadde VT100 var at Sovtek 6550 varte i 2000t og Winged C stod fint i 3000t.
    Da blir det rørbytte når jeg kommer meg hjem....
    Voff
    Winged C holder bare 2000t i min VT 100...
    JK
    Jeg hadde en VT100 MkIII som jeg kjøpte demobrukt en gang rundt 2005 tror jeg det var. Den var orginalt levert med Sovtek og levetid på rørene var oppgitt til 2000t fra ARC, noe som stemte godt. ARC benyttet senere selv Winged C da Sovtek rørene ikke var mye å skryte av for å si det mildt....
    Da kjørte jeg Winged C glatt 3000t, og husker jeg byttet rør kun for å unngå havari. Husker også det var knallgod kvalitet på Winged C på den tiden. Hadde flere parti med rør som hadde skikkelig blåskimmer under drift....
    Dessverre så har jo Winged C fabrikken stoppet produksjonen så disse rørene har blitt svindyre. Har heldigvis lagret opp litt forskjellig NOS Winged C, Vanlige Winged C og noen NOS RCA som jeg skal bruke i REF5 og CD8 i årene fremover. I REF210 har jeg benyttet Tesla med godt resultat, og kommer til å sette inn en nytt sett av disse nå ved rørbytte....
    GunnarNy
    Ifølge tidligere teknikker hos acoustic tuning som bygget om mine 210 blokker til å ta KT120 rør, var han av den oppfatning at man kunne forvente ca 4000 timer.
    Voff
    Som sagt så skiftet jeg mine winged C etter ca 2000 timer da bias begynte å fluktuere/være ustabil. Det var rutinesjekking av bias som avslørte det.
    Hører ikke forskjell på winged C og de nye Svetlana 6550 jeg nå bruker. Det lyser blått som bare det!
    Det er en VT100MKII.
    JK
    Jeg hørte stor forskjell på Sovtek vs Winged C i sin tid da jeg hadde VT100. Har ingen problemer med å høre forskjell på de forskjellige typene 6550 jeg har testet i strømforsyningen i REF5/REF210/REF CD8. Har testet NOS Tung Sol, nyprodusert Tung Sol, NOS RCA, Winged C og JJ Tesla. Sovtek/Svetlana og Kinarør gidder jeg ikke engang teste...
    Så status nå er at jeg bruker Winged C i CD8, NOS RCA i REF5 og JJ Tesla i REF210. Dette fungerer bra, men dessverre er prisen og tilgjengeligheten på noen av disse rørene hinsides....
    jakr
    Tenkte jeg skulle laste opp et bilde av hvordan alteret ble seende ut etter at all elektronikk og det som setter lyd i bevegelse har blitt satt på hjul. Meget praktisk. Neste blir å sjekke ut hvordan jeg skal få stivet av randkanten på panelene slik at de små vibrasjonene som er der under påtrykk forsvinner. Alltid et lite problem en skal jobbe med..Katten koser seg.
    jakr
    JK
    jakr
    For et fantastisk oppsett! Tenker det blir mange timer med kvalitetstid foran anlegget.
    JK
    Tenkte jeg skulle dele noen erfaringer for de som bruker KT120 i ARC forsterkere. Har REF210 med KT120 rør og da det er lite erfaringer med driftstid med disse rørene i REF210, så fant jeg ut at jeg skulle se hvor lenge disse rørene holdt da de burde ha lettere belasting enn 6550.
    Passerte nå 3800t uten noen driftsproblemer, men følte at lyden ikke var optimal, så tok mot til meg og skiftet alle 22 rørene. 16 KT120, 2 stk JJ Tesla 6550 og 4 stk Novosibirsk 6N1P.
    Vel, lyden ble klart mye bedre så det er klart at 3800t er alt for mye. Tenker 3000t er mer enn nok i disse forsterkerene, sammen med skifte av smårør og 6550 ved 1500t.
    Voff
    Smårørene holder vel lengre enn 1500 timer?
    Voff
    Synes som SP20 er ute av sortimentet hos ARC. Finner den ikke lengre på hjemmesidene deres. Det var synd. Kunne tenkt meg en slik.
    JK
    Kan se ut som den er erstattet med GSPre. Er ikke lett å navigerer seg gjennom produktlinjene til ARC om dagen...
    Voff
    Liker ikke utseende på denne. Dessuten koster den 65% mer enn SP20; 165 000kr er totalt utelukket for meg. Pass!
    JK
    Kan dessverre se ut som "strategien" til de nye eierne er å pakke "gamle" komponenter inn i ny boks og øke prisen med 50%....
    Har skjedd med det meste av VT og VS klassen som har fått nye navn med elevert prislapp.... Men produktene er heldigvis fortsatt av fantastisk kvalitet.
