Hagens hifi
  • nlykke
    Takker så mye for rosende ord Opeth!
    Pro-jecten er allerede glemt og nå er det tid for det denne hobbyen handler om, nemlig musikk og nye kombinasjoner.
    Siden shilaben kom i hus har den vært på Aviden og AS. Nå skal den tilbake til Aviden i gourmet head shellet, og Xv-t skal få danse med AS. Den kombinasjonen er jeg meget forventningsfull til. Her er skiftet i gang . . .
    Nå får jeg antagelig svar på hvor godt drivverket til Acoustic Signatur er i forhold til Aviden til 3ganger prisen . . .:rolleyes:
    nlykke
    Hvor god er Acoustic Signature Thunder?
    For og prøve og svare på det må jeg begynne fra starten av. Jeg mener det var i slutten av juni i år at jeg kjøpte denne spilleren etter og ha sett etter et drivverk nr 2 til anlegget i en lengre periode. Dette drivverket har ikke noe særlig til felles med Aviden annet enn at de begge blir drevet med rem. Motoren er en vits i forhold til Avid, men massen er derimot vesentlig høyere. Faktisk over dobbelt så tung. Visuelt sett er den vel et slikt produkt som du enten elsker eller hater. Jeg er naturligvis meget begeistret, men må innrømme jeg hadde et snev av tilvennings tid . . .
    Acoustic Signature ble satt opp med Shilaben og tilhørende step-up. Den første tiden brukte jeg til og gjøre meg kjent med kombinasjonen. Umiddelbart var dette noe jeg hadde sansen for, men energien i toppen var for høy i tillegg til at den ikke var oppløst nok. Hva kunne dette komme av? Shilaben med tilhørende step-up låt nemlig ikke slik i Aviden.
    Med på kjøpet fikk jeg en tonearmskabel som het 1877. Jeg hadde sett denne på Partconnextion, og gikk derfor ut ifra at dette var en grei sak. Det var den ikke. I allefall ikke i mitt system. Når jeg byttet over Stelth kabelen fra Aviden skjedde det en stor forbedring! Dermed var det en ny jakt som startet, og som endte med en tonearms kabel fra Lessloss. Lessloss har jeg hørt mye i to andre systemer jeg kjenner godt. Dette er et kabel merke som ikke er sånn grisedyrt, og det presterer langt over prisnivå. De lager ikke tonearms kabel i utgangspunktet, men på min forespørsel knyttet de meg opp til en teknikker som kunne lage en til meg. Må innrømme jeg ble imponert over den kunde servicen.
    2 uker senere kunne jeg plugge inn Lessloss. Wow, nå begynte vi virkelig å snakke. Men, jeg la merke til at nå begynte de to riggene og ligne hverandre. Det var ikke intensjonen i dette prosjektet. AS var riktig nok mer frampå med mer rytmisk driv, men allikavel litt for lik Aviden.
    Så- byttet jeg Shilaben tilbake til Aviden og satte XV1-t på AS. Herregud! Jeg kan ikke forklare det, men Dynavectoren responderer helt annerledes og oppfører seg som en "helt annen" pik-up på AS i forhold til Avid. Kombinasjonen XV1-t og AS er en enda mer åpen spillestil, slankere og strammere med naturligvis noe mindre kropp, men med en voldsom dynamikk og et rytmisk driv jeg ikke har hatt noe lignende av her hjemme. Kanskje ikke den presantasjonen folk som har vært her hjemme forbinder med min smak, men fordi XV1-t er så utrolig homogen og har denne voldsomme kontrollen i frekvensfløyene, fungerer dette helt utrolig bra!! Var litt mistenksom i forhold til min egen umiddelbare begeistring, kanskje det var annerledesheten som forførte meg? Men i løpet av den siste uken har jeg spilt veldig mye på AS M/Dynavectoren og dette er en kombi som spiller like bra som Aviden/Dynavector. Den spiller bare på en helt annen måte med et annet fokus. Og da har jeg faktisk oppnådd det jeg var ute etter, nemlig 2 rigger med forskjellig presantasjons form, men med likt kvalitets nivå.
    Så utifra hva du må gi for Acoustic Signature v.s. Avid, er min mening at AS går ut av denne duellen som en ganske klar seierherre. Hvem ville trodd at jeg ville sagt dette . . .:rolleyes:
    Ha en fortsatt skyet og fin audiofil søndag.
    nlykke
    Dette er en plate som jeg har oversett av de ca 200 klassiske jeg fikk tak i for ikke så lenge siden.
    Denne seiler opp på nlykkes 10 på topp liste. Et herlig bekjennskap spilt inn i 1968. Det er et privilegium og dra på oppdagelsesferd i egen platesamling . . .:cool:
    Du kan ta en tur opp til meg en kveld, jeg har hundre kg. uåpnede kartonger med klassisk... så kan vi oppdage sammen!
    nlykke
    Mitt nye liv som selvstendig næringsdrivende tar form. I dag ble arbeidsbilen ferdigstilt, og er nå fullt operativ og klar for innsats!
    Firmalogo kommer også på bilen når designen er på plass.:cool:
    nlykke
    Sent i går kveld fikk jeg et tilbud jeg ikke klarte og si nei til.
    De neste 5-6 dagene får vinylriggene hvile litt. Nå skal digitalis testes, og det med noe fra absolutt øverste hylle!
    Livet er ikke så verst . . .
    permorten
    Det var da en vakker sak ! Oser av highend , spennende å høre hvordan den hevder seg vs Esoteric.
    Karmana
    Jeg ønsker også tilbud jeg har råd til å ikke si nei til :D Gratulerer!!! Du er ikke redd for at platespillerne nå får for tøff konkurranse :rolleyes::)
    nlykke
    Ikke noe og si på byggekvaliteten. Den gir et meget godt inntrykk på alle måter, men jeg kommer tilbake med hva jeg synes når jeg får lyttet vel og grundig.
    nlykke
    Denne er kun på lån/testing og ikke kjøpt! Hvorvidt kjøpelysten slår inn vet jeg ikke foreløpig noe om, men vi får se hva som skjer ut over i uka. Og slå ut vinylriggene tror jeg allerede jeg kan si at den ikke gjør . . .:cool:
    Powerpoint
    Og da gidder man vel ikke å bruke 600 Frognertiere på digitalis formoder jeg?
    Men du så porno det drevet til CEC er :rolleyes:
    Men CEC CD-T2 eller T5 og en APL DAC, det har jeg trua på :cool:
    Nyt herlighetene i langdrag nlykke!
    sammy
    Lillestrøm
    Tror det blir vanskelig å overgå vinylriggen din med digitale kilder. Det er bare noe magisk med vinyl :D
    Men i svarteste helvete... hvordan kan dette ha gått MEG hus forbi? Og du har ikke sagt fra en gang?:mad::mad::mad:
    nlykke
    Kjære Sluket. Som den musikalsk oppegående person du er tar jeg det som en selvfølge at du holder deg orientert og vet din besøkelsestid. Synd du sov i timen denne gangen. Dette bandet kommer til og gjøre seg svært godt bemerket i historien. Hvis jeg får musikk interesserte barnebarn, kan jeg nå fortelle dem om den gang da jeg var på den legendariske konserten i Cosmopolite og hørte Mike Stern og Dave Weckl Band . . .:cool:
    nlykke
    Et år er gått siden jeg fikk disse innenfor døra.
    Vil bare nevne at jeg ALDRI har vært så fornøyd med en investering i denne hobbyen noen gang. Disse har bidratt til en økt musikk nytelse som hos meg har vært helt enestående. God jul forresten, nå skal jeg ta meg en Lagavulin og tusle bort til en julemiddag. Men når den er over er det rett hjem til BB5´ne og spille en gammel strykesekstett av Dvorak. Deilig og autentisk!!
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det har allerede gått et år? Synes nesten å huske det var i høst en gang... :rolleyes: Tiden troller litt med oss gamliser, og et år går fortere enn vi skulle ønsket noen ganger. Fortsatt god jul på lytteloftet ditt, nlykke. :)
    Fosse
    Fantastisk høyttalere, og et av mine absolutt favorittanlegg.
    nlykke
    Takk og god jul til deg og baluba! La oss ønske oss det eneste rimelige ønske for vår alder i den kommende tid, og det er at tiden skal gå litt langsommere . . .
    Karmana
    Å kjede seg er en høyst undervurdert form for aktivitet, eller mangel på sådan. Tiden går saktere og man føler man lever lengre ;)
    Jeg har ikke hørt lyden hos deg, men kan med trygghet si at du har en av de barskeste høyttalerne jeg vet om. Fortsatt god jul :)
    nlykke
    Jeg er helt enig med deg angående verdien av såkalt "kjedsomlighet". I audiofil sammenheng er den jo gull verdt. Du lar deg bare synke hen og forsvinne inn i musikkens landskap, og vips så har 2-3 timer forsvunnet til åndelig føde.
    Du har vel rett i at disse høytalerne mer må kalles barske enn stuevennelige designperler . . ;) God jul!!:)
    Ps. Hvis du skulle komme innom Oslo er det gode muligheter for og høre disse.
    nlykke
    For de av oss som blir sliten, ja kanskje rett og slett utslitt av julen, kan jeg herved anbefale Vestkantbadet. 2 timers egenpleie med massasje, badstue og generell sløving i orginale lokaler fra 30 tallet er rett og slett glimrende medisin for juletrøtte kropper! Anbefales!!
    nlykke
    Å nei du. Her snakker vi mannlig massør, et hode høyere enn meg som kun har ét mål for øye, og det er og omgjøre meg til en deigklump. Det lykkes han med . . .:p
    nlykke
    Årets siste julelunsj resulterte i uventet vinylgave. Vertskapet har fått med seg min interesse for det sorte gull, og dermed fikk jeg disse på vei ut av døren.
    Blir spennende og høre på lydkvaliteten av disse.
    nlykke
    Før jeg har en kveldsøkt på loftet har jeg vært på tur. Ut døra og rett nordover i rask gange, så ender du opp i disse omgivelsene.
    Man er privilegert her i Norge.
    Cash, du skule sett hvordan det var oppe ved foten av Holmenkollåsen i dag - Diakonhjemmet bak VOLVAT.
    Har du havnet i nabolaget på ditt sykeleie?
    Yessir, Dipolhjemmet Sykehus eller hva det nå heter :cool: Drita fint sted. Anbefales. Her er bilde fra senga, øverste etasje, 4 Nord, rom 442
    Til høyre litt oppover ligger Holmenkollhoppet - så har du retningen.
