Beogram 3000 (Thorens Td 124 mk II drivverk)
Lydbølgen
Akkurat gått til anskaffelse av en nydelig Bang og Olufsen Beogram 3000, den med Thorens td 124 drivverk :cool:
Spilleren er visstnok ikke brukt på 20 år. Har tatt en titt inni, alt ser meget bra ut,
problemet er bare at motoren står stille. Er det noen som har erfaring med dette?
Steinkare
Hadde en 124 II en gang. Denne var fra slutten av sekstitallet og hadde aldri fått noen service. Sansyneligvis hadde motoren slite fælt på grunn av at alt gikk treigt og tungt og til slutt tatt kvelden. Brent motor får mann ikke gjort så mye med. Sjekket med en danske og en "ny" kom på 5000 DK da. Dette er sikkert 10 år siden..Sjekk om motoren får spenning, gjør den det så er nok motoren død!
Auditor
Lydbølgen: Det finnes da folk i sveitsiske Thorenskretser som kan løse det problemet for en lavere pris...Svidd motor er lik motorbytte. Det er forresten en Thorensmotor.
H
Hardingfele
Ikke sikkert den er svidd. Kan være at oljen er blitt "asfalt" og at motoren er blitt limt fast. Du bør uansett ta en full motorrens om den ikke er brukt på tyve år.
Steinkare
Hvis motoren går tregt på grunn av at olje/grease har blitt "asfalt", så skal ikke motoren ha stått med spenning på så innmari lenge før viklingene brenner av/opp. En motor som er treigt bør aldri spenningssettes! Når det gjelder motorer så finnes det helt sikkert andre motorer enn den dansken hadde. Tror at dette var orginalmotorer som var viklet opp igjen, og som hadde nye lager/foringer. Veit at Papst hadde en motor i sitt sortement som passet perfekt til Thorens 124, men den går det ikke an å skaffe lenger. I alle fall så koster en ny motor litt penger....Lykke til med prosjektet!
Audiomix
Dette er nesten som å kjøpe en gammel bil ute å sjekke tilstanden.
Hva sa selgeren?
Det er ikke veldig komplisert å finne ut om motoren har satt seg fast eller er defekt. Du har fått pm med henvisning til "doktor".
Reaksjoner: oct
Gjest.
Mener å ha lest at Beogram 3000 og enkelte andre fra B&O har samme motor som denne. Hvis det stemmer kan du finne en donor.
H
Hardingfele
Nei, denne har Thorens-motorer. B&O brukte Beogram 3000 navnet på flere modeller, men denne bygger på TD124/II. Forskjellen er egen plinth og egen tonearm. Det er vel to forskjellige motorer som ble brukt av Thorens i spilleren. E50 og Pabst Aussenlaufer?
Lydbølgen
Takk for tips!
Virker som jeg burde starte med en motorrens, og ta det derifra.
Sist gang selgeren testet spilleren, altså 20 år siden, fungerte den, så vil jo være rart om motoren er svidd.
Høres ut som det kan være noe i den asfalt-teorien. Håper det :)
Boogie-Stian
Har syv av disse samt tre andre med lik motor. Samtlige har stått ved anskaffelse. Spindelen stivner i bronselagerne fordi oljen tørker inn.
Går relativt lett å fikse selv. Jeg fikset min første etter å ha googlet frem en veiledning.
Lykke til !
