synergistic research enigma bullets som som blir utrolige varme
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
har ett sett med synergistic Research element tungsten kabler, noen der ute som vet om det er helt vanlig at enigma bullets blir utrolig varme, og er kablene laget for at strømforsyningen MPC skal stå oppkoblet over lengre tid eller kobbles av etter hver bruk? Bullets blir så varme at det går ikke ann å ta på dem??
Fenalaar
Det høres ut som en potensiell brannfelle. Kabler og plugger skal definitivt ikke bli varme.
Er dette strømkabler så må du koble de ifra umiddelbart, og ikke bruke de før de er sjekket!
Johan-Kr
Tand
De blir varme, det er helt vanlig. MPC skal stå på hele tiden. Bruker selv en Transporter og da slipper jeg alle MPCer :)
Fenalaar
Aha - aktiv skjerming... da stiller kanskje saken seg litt anderledes men stiller litt spørsmål om de skal bli så varme at du ikke kan ta på de?
Johan-Kr
Håkon_Rognlien
Det høres definitivt ut til å være en litt dristig teknikk, dersom det til en hver tid er et forbruk i kabelens isolasjon. Samtlige av disse løsningene jeg har vært borti, har kun hatt som oppgave å spenningssette isolasjonen, ikke skape et strømtrekk. Det må tross alt omsettes effekt for at noe skal bli varmt. Og det er ikke tillatt iht. lovverket at overflater blir så varme at man ikke kan ta på dem (max. 60 C, om jeg husker det rett).
Håkon Rognlien
Fenalaar
Hvis jeg nå skjønte det rett på det jeg skumma igjennom, så er det disse bulletene som styrer strømtrekket?
Johan-Kr
Er det lov å spørre hvorfor man i det hele tatt har kabler med innebyggede varmeovner?
Pug309gti
Har latt dem stå på over natten, holder seg stabilt varme, og litt rettelse man kan ta på dem uten å brenne seg, men lurte bare i utgangspunktet om det var slik kablene var designet, gjelder både xrl kablen og høytalerkablen. skal ta å høre med produsenten for avklaring:)
Er du helt tett eller? Det er jo for å kompensere for den litt kalde lyden! Jeeezz... Ante ikke slikt noe fantes an gang.
Litt googling på de bullet'ene viser at de formodentlig bare består av en 1,2-1,4 kOhm effektmotstand og en lysdiode. Strømforsyningen til kablene (!) gir 24 V, så ved å sette den spenningen på de motstandene vil man få en kontinuerlig varmeutvikling på P = UI = U^2/R = 24^2/1200 = 0,5 W. Det er mulig å regne ut hvor varme de skal bli også. Da kan vi enten finregne på det med eksakte fysiske dimensjoner, eller bare skyte fra hoften og si at den termiske resistansen er et sted rundt 5-10 K/W. I så fall burde de ikke bli stort varmere enn 2,5 - 5 grader over romtemperaturen. Hvis de blir vesentlig varmere enn det ville jeg vært nokså bekymret, ja.
Archimago's Musings: MEASUREMENTS: Power Cable Redux. The Synergistic Research Tesla T2 SE, T3 SE and PowerCell 4.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_resistance#Radial_Systems
Men hvis poenget er å kompensere for "kald lyd" eller tilføre "mer detaljer" som både Sluket og reklamen er inne på, hvorfor ikke kaste det brannfarlige ruklet og kjøpe en preamp med knotter merket "Bass" og "Diskant" i stedet? En effektmotstand koblet til en veggvorte og festet til strømkabelen med litt krympeslange er muligens den minst kosteffektive "equalizeren" jeg noensinne har hørt om. Enslags rekord, dette.
As with all Element Series cables start with Grey Enigma Tuning Bullets first and allow the cable to settle in for at least 48 hours before experimenting with Silver and Black tuning options. If after 48 hours you wish to open up the sound field and upper registers substitute Silver bullets or if your system requires more warmth, try listening with the Black bullets.
https://www.thecableco.com/Product/Enigma-Bullet-Replacement
lovemusikk
Mykje rart en skal høre om i denne hobbyen
J
Jim I Hendriksen 2nd Edt.
Slike tråder er jo som et fluepapir med lokkelukt på enkelte. Trådstarter kom med et spørsmål fordi han lurte på varmgang på disse greiene sine, hvis man ikke kan gi vedkommende svar på dette kan han ikke da få fred? Man trenger da vel ikke benytte ALLE muligheter for å "disse" kabler?
Legg merke til at jeg svarte på trådstarters spørsmål. Dingsene bør ikke bli mer enn ca 5 grader varmere enn romtemperatur.
Hva var ditt bidrag til å svare på trådstarters spørsmål?
Dessuten synes jeg det er på sin plass å nevne at "aktiv skjerming" ved å sette et DC-potensiale på en kabel som skal formidle et AC-signal er bare tull. Spenningsvariasjonen mellom skjerm og signalleder i løpet av en signalperiode blir nøyaktig den samme. I virkelighetens verden handler aktiv skjerming om sånt som dette: https://www.researchgate.net/public...ive_shielding_for_grounded_capacitive_sensors
J
Jeg så at du svarte. Bra innlegg. Men så skrev jeg heller ikke at du ikke hadde bidratt.
Jeg har ikke bidratt, vet ikke hva dette er for noe. Men tenkte jeg skulle lese litt men der var det, med noen få unntak, de samme folka som er i alle ledningstråder med akkurat det samme som i alle andre ledningstråder.
