RaspberryPi3 Model B - Musikkserver - Hjelp søkes
VB
Ok,
Jeg trenger (tror jeg):
1 stk RaspberryPi3
1 stk NAS (er dette det samme som en hardisk med ethernet tilkobling?)
1 stk Wifi Router (er det noe spesielt jeg må tenke på hvis jeg kjøper en slik? Har alle flere ethernet-tilkoblinger?)
2 stk Ethernet kabler
Sånn noenlunde riktig eller.....
VB
Takk for den linken! Skal studere innholdet meget meget nøye.
Kanutus
Kristiansand
Hvis du ønsker å gjøre dette så enkelt som mulig, så er kanskje en BlueSound Node tilkoblet en egen USB-harddisk med musikk et greit sted å begynne? BlueSound har innebygget DAC også, og det har også f.eks. Auralic Aries mini (lenke). I Auralic kan du også legge inn en disk så du kan laste opp sanger til den direkte (da trenger du ikke NAS). NAS er fort litt dyrt, så dette avhenger også av budsjettet ditt ... Hvordan ser du for deg at du skal spille musikken? Mobil, nettbrett, PC?
VB
Har vel egentlig ikke lyst til å gjøre det så enkelt som mulig, men snarere så bra som mulig. Innenfor økonomisk rimelige grenser selvfølgelig. Har vurdert enten en Windowsbasert Fidelizer Nimitra eller en Raspberry styrt via enten nettbrett eller mobil. I sistnevnte tilfelle hadde jeg jo samtidig fått gleden av å oppleve en slags mestringsfølelse hvis jeg hadde fått det til å fungere. Det hadde jo varmet et DIY hjerte som har litt peiling på rørforsterkere, men ikkeno' peiling på Linux, NAS, Routere, Ethernet osv. osv.
Årsaken til at jeg har linket til EC Designs er at jeg har bestilt en DAC fra firmaet. Vet ikke hva Mr. Brown (konstruktøren) har testet, men han synes å gå god for Raspberry Pi.
Kanutus
Kristiansand
Ja, da så ... :) Jeg har gått hele ruta med å først kjøpe inn nevnte BlueSound Node og en NAD-dac, før jeg hørte nyss om RPI og at denne skulle gjøre en 'likanes' jobb også. Jeg hadde tilfeldigvis en RPI liggende, da de jo er morsomme i seg selv. Jeg kjøpte så diverse varianter av RPI-tilpassede dacer man bare kunne plugge på i toppen, eksterne strømforsyninger osv. Men jeg ble egentlig ikke helt fornøyd med lyden (når blir man egentlig det?), og prøvde stadig nye ting (Hifi-berry (lenke) har diverse duppeditter man kan teste ut). Så fikk jeg tips om å prøve en BBB (BeagleBone Black) som er en litt kraftigere sak, men bare litt dyrere (4-500 kr). Denne hadde bedre lyd, det var merkbart med en gang, og særlig når det angikk lyttetretthet (altså det man ikke nødvendigvis hører, men man blir bare sliten i hodet av det etter en stund). Her er det også mulig å kjøpe egne kort som man 'plugger sammen' i mangel av bedre ord, og kan få både reklokker og isolering av digital/analog krets osv. Det finner du på Twisted Pear, og heter Cronus Reclocker (Cronus Reclocking). Så bygger du din egen DAC (DDDAC fra AudioCreative i Nederland), finner et passende kabinett, og setter det hele sammen ... :) Eller, du bruker den DAC-en du har bestilt og kobler til via USB fra BBB uten noe mer tull. Det er mange kombimuligheter her, og noen er mer omfattende enn andre ... Forøvrig kjører jeg den enkle varianten som EC skriver om, med å bruke MPD direkte (ympd som grensesnitt), og MPC også, som er en client til MPD som du kan styre via SSH og terminal, men det er slettes ikke nødvendig ... Hvis du vil kan du koble ROON og sånne ting til dette også. For å få dette til å virke må du installere Linux image på et SD-kort og konfigurere mpd på denne. Dette kan være vanskelig, men det er bare å spørre når du kommer dit. Jeg har etterhvert gjort dette mange ganger nå ... :)
Synes den linken i åpningsinnlegget virker unødig komplisert beskrevet.
Og det er ikke noe rasjonale for å kable i stedet for wifi.. (testet begge deler på rpi - ikke noe lydforskjell)
VB
Takk for tilbakemeldingene så langt. Må ta telling for å finne ut hva MPD og SSH betyr....
MPD - Music Player Daemon (avspiller)
SSH - Secure shell (command prompt vindu for å nå rpien)
Alt nytt er litt "vanskelig" men når du først får taket på det er det veldig enkelt og ikke noe hokus pokus.
