Høyttalere Tips til mindre høgtalarar
odderiklothe
Eg har pr. idag ei kjellarstove som er eit finfint hifi-/tilfluktsrom eg har mykje glede av. Desverre må vi gjere nokre endringar i møblering osv. som gjer at eg tenkjer eg må gjere om på oppsettet. Rommet er ca. 4 x 6 meter og eg spelar idag frå kortveggen og bakover. I framtida må anlegget spele enten frå midten av rommet eller på tvers. Uansett vil dette innebere at dei spelar på halvparten av rommet. Tenkjer difor type stativhøgtalar kan vere fornuftig å gå over til. Har i dag Piega Premium 50. Fortserkar: LM 216A. Kilde: Rega Rp3 med Dynavektor 20 x2 og dynavektor riia. Ein kombo eg i utgangspunktet er veldig fornøgd med. Piegane spelar stort, reint og homogent. Diskanten er spesielt bra. Detaljert utan å bli slitsom. I det heile teke ønskar eg å behalde mykje av desse eigenskapane, men utan at det skal bli sølete i botn. Oppsettet no er heilt i grenseland allereie. Må sitte eit stykke frå for at bassen ikkje skal bli for dominrande på enkelte innspelingar. Nettopp difor trur eg at mindre høgtalarar må til etter ommøblering.
Musikksmaken min er ganske allsidig, men dei siste åra har det vore mest av den snille sorten. Jazz, easy listening, blues, country, og visesang. Men er og svak for musikk frå -50/-60/-70-talet generelt. Og tidlig heavy som Deep Purple, Zeppelin og Black Sabbath. Ein dose pønk er heller ikkje å forakte. EDM, dagens listepop eller moderne rock, blir det imidlertid svært lite av........
Lydmessig går smaken mot det som eg oppfattar som naturlig. Er musikar/vokalist sjølv, og har fullstendig allergi mot alt som har med spisse s-ar og tynn og unaturlig vokal. Dynamikk er viktig. Likeledes romfølelse, holografiske eigenskapar og homogenitet. Vil ikkje at noko stikk seg ut. Fint med detaljar, men det må vere truverdig i forhold til resten. Så musikalsk og naturlig er vel stikkord? Det eg treng i mindre grad er brønndjup eller tung bass og evnen til å spele veldig høgt. Dei store heimealeinefestane si tid er forbi.......
Ja, og budsjett tenkte eg 15000-20000. Nytt eller brukt.
Verdt å nemne er og at forsterkaren nok ikkje kan dra dei tyngste lastene, men sine 22 watt. LIkevel kraftigare enn ein skulle tru.....
Så; tips nokon?
coolio
Ja, bruk de du har og test ut romkorreksjon i bassen under 200 hz. Minidsp dirac eller dspeaker antimode 2.0.
Billigere og bedre løsning enn å bytte til høyttalere med lite eller ingen output i bassen.
Krever da en mikrofon som måler rommet, gjerne umik-1 til 1100kr fra avshop.no.
Med måling av rommet finner du ut nøyaktig hva som er problemet slik at spesifikke løsninger kan finnes. Ikke overraskende om en eller to stk modex plate type 1 eller type 2 ville gjort mye, men det ser man med måling av rommet.
Du får sikkert en del vilkårlige forslag om høyttalere, men det er i beste fall bare vill gjetning om hva som kanskje kunne funket.
Dazed
At høyttalerne står midt i rommet betyr jo ikke at høyttalerne har mindre rom å spille i. Prøv med de du har først. Sannsynligvis får du bedre resultater enn med høyttalerne inntil veggen. :)
lovemusikk
Hvis du er fornøyd nå, så kjøp stativ av samme merke.
odderiklothe
Hm.....må jo innrømme at dette også er ei unnskyldning for å prøve noko nytt.....
fry
Enig med Coolio, men hvis litt av greia er å prøve noe nytt, og der har vi alle vært, så beskriver du egentlig Harbeth-lyden. Opp til m30.1 bør fungere fint. Enkel last for rørforsterkeren og hysterisk gode på mye av musikken du nevner.
Dazed
Fair enough. ....Men på 24 kvadratmeter kan du fint bruke ganske store gulvstående. Litt bassfundament og litt volum er vel ikke uviktig i 70-talls tungrock? ;)
Fenalaar
Hmm - kanskje vurdere aktive høyttalere med sub og så sette inn en preamp isteden for forsterkeren?
Jbl LSR308 satellitter og LSR310 sub spiller utrolig bra til prisen på ca 10 store for hele settet, og så må du regne med rundt 1000kr på signalkabler. Da har du 4000kr igjen til en brukt preamp.
Evnt så er Krix Equinox noe som spiller veldig bra i små rom, men de bør helst komme inn mot bakvegg for å få tilstrekkelig trøkk i bassen. Disse er rimelig på brukten, og kan kombineres med sub.
Johan-Kr
Dazed
Jeg skjønner byttesyken, men å bytte seg NED i størrelse og sannsynligvis kvalitet (i alle fall hvis prisene henger på greip) er vel ikke målet?
odderiklothe
Har ikkje høyrdt, men lest mykje om desse. Har og tenkt at det kunne vere greia
odderiklothe
Engstelig for det, ja. Som sagt, let fint som det er (stort sett). Så tenker eg må låne med meg ting å teste i rommet, i så fall. Og eg tek meg god tid. Vil og prøve om det kan funke med dei eg har sjølvsagt.
Dazed
God plan. :)
Fenalaar
Romkorreksjon, som f.eks. Dirac (som coolio er inne på) vil stort sett gi deg kontroll over bassen, så du kan benytte de høyttalerne du allerede har.
I og med at du har en integrert forsterker, så får du litt problemer i forholdt til mer enn en kilde med mindre du går på noe sånt som en DDRC88A.
Om det da har så mye hensikt med rørforsterker er jo en annen historie...
Johan-Kr
Dazed
Hvorfor skulle høyttalerne hans fungere dårligere i rommet når de står midt i rommets lengderetning enn når de står nær frontveggen? Jeg tror det heller blir en forbedring å ommøblere.
Audiophile-Arve
Det er så frykteleg mange gode høgtalarar å velje i.....også i eit 4*6 meter stort rom. Elektronikken din skulle tilseie at du gjekk for noko lettdrive. Så vil eg tippe du som vokalist vil føle deg mest komfortabel med noko som har skikkeleg mellomtone. Nokre strøtankar:
- kva med elektrostatar eller elektrostathybridar? Dersom du ikkje er for bunden til møbleringa, er slike høgtalarar svært tilfredsstillande på dei musikksjangrane du nemner som aktuelle. Det ligg fleire sett Martin Logan ute på Finn.no. Og eit sett hollandske Audiostatic, som eg ikkje har høyrt meir om sidan dei var store på 80-talet.
- Høgtalarar som er lettdrivne nok kan det vere mange av, og personleg ville eg gått for Tannoy, Audio Note, gammal Snell, eller kanskje hornkonstruksjonar (det ligg eit sett Avantdarde Duo ute, som ville freista meg, om eg hadde hatt ein effektforsterkar som din. Mykje dyrare enn dit budsjett, rettnok...)- men det er no meg.
Du får ha lukke til!
odderiklothe
Har høyrdt horn, og det let veldig engasjerande og dynamisk. Gjort rett, hadde nok det vore midt i blinken om ein hadde hatt plass og lov av kvinnen.....Ellers er jo Tannoy eit realistisk alternativ. Som du skriv, det er sinnsjukt mykje å velge i....
coolio
Forsto det slik at han går fra å spille fra kortveggen ut i rommets lengderetning til å spille fra langvegg mot lytteposisjon nært bakvegg. Blir mye bass uansett uten riktig plassering, kanskje rew sin simulator kan gi en pekepinn?
Audiophile-Arve
Du bør gjere to øvingar:
1. Høyre så mange alternative høgtalarar som råd. Finn ut iallfall kva du ikkje likar. Ta ein Oslotur. Eller besøk Hortenmessa - det er ikkje optimale lytterom, men du får høve til å utelukke ein god del.
2. Heimlån. Innstill deg på å btale eit depositum, men det løner seg alltid å prøve ting heime før det vert alvor.
Academic_South
Du kan kanskje prøve de aktive Kef LS50W som vant EISA-AWARDS? Da kan du i samme slengen selge en del av den elektronikken du allerede eier.
odderiklothe
Ja, greia er at det skal bli ein slags tv-krok (med tv- på langveggen i hjørne). Hadde difor vore fornuftig med høgtalarar i tilknyting til denne. Men mulig eg går for både og, altså to anlegg. Eit billig (til tv) og eit litt meir kostbart frå midten av rommet i den retning anlegget står i dag. Målegreier og slikt er eg heilt grønn på og måtte ev. fått hjelp av kyndig person, trur eg....
odderiklothe
God plan! Enno betre sidan eg bur nær Oslo...
odderiklothe
Gode forslag her, altså. Takk. Men trur elektronikken blir. Likar det best slik, av ein eller annan grunn.
The Gunner
Rør og...horn, en god kombo. I verste fall lettdrevne ht av andre prinsipper enn horn. Se om noen kan be deg hjem for å høre på et par Impulse H6 (kloner). De er små og dynamiske som fy. Hørte de i forrige uke og ble mektig imponert:eek:. Med det budsjettet, kan du få noen til å bygge et par for deg med bra finish og svært gode deler. Koble de opp med dine 22w rør, og se deg ikke tilbake:cool:
(så kan du evt suplere med subwoofer(e) ved behov)
