PMCs venner
  • TrondW
    Bergenser i Ålesund
    På ca 3m ligger det på 45-55db, alt etter musikktype. Her skulle jeg hatt en del mer fylde føler jeg (samtidig som minsten sover rett under der høyttalerne er).
    Fra ca 60-65db og opp er det rikelig av alt og bare fryd.
    sammy
    Lillestrøm
    Da skal jeg teste å se om 24 gir nok bass rundt 45-55dB.
    Sober
    Benytter PMC og Naim, syns det spiller flott med bra punch
    sammy
    Lillestrøm
    Tipper det var du som solgte dine fact 12 på finn?
    Sober
    Ikke solgt, er mer optimistisk på at de blir stående så tok de av finn :)
    Til andre som lurer så er det et ønske om mindre ht i heimen...
    sammy
    Lillestrøm
    Glad på dine vegne at de ikke ble solgt. Vi hadde jo en dialog på finn. Tror man skal lete lenge for å finne høyttaler som spiller bedre enn Fact 12 til gitt pris.
    X-Cell
    King of the North!
    Etter en runde med heed obelisk PM, monoblokker på beskjedene 70w, må jeg si at heed nå etter mye prøving er det som står høyest på ønskelista her hjemme :)
    nlykke
    Vil nevne at hvis en finner en rørforsterker med krefter i er dette også noe som kan spille helt praktfullt på PMC.
    Auditor
    Sammy: Du får håpe du hører den en dag...
    sammy
    Lillestrøm
    Har faktisk titta litt på de AVM produktene før, og de virker ganske interessante. Men syns den CS 5.2 forsterkeren hadde litt for mange finesser. Trenger f.eks ikke en cd spiller, siden jeg har kutta ut cd helt. Trenger heller ikke riaa-trinnet. Men sikkert et kjempe produkt for de som ønsker alt i en boks. Oyvind85, om du leser i denne tråden, ta en titt på denne multiboksen.
    Edit: De har også en Ovation CS 8.2 som har 2x500w. Da snakker vi om en seriøs kraftig integrert forsterker.
    Edit2: Så at det ble målt i 4ohm, kanskje 2x300w i 8ohm?
    deleted
    Da kan jeg endelig melde meg inn her. Fikk koblet opp mine Twenty5.23 i dag, og har akkurat startet innspillingsperioden. Førsteinntrykket er meget bra, så dette kan bli en suksess for stua mi.
    Auditor
    Sammy: Tipper den gir nærmere 200 reelle i åtte ohm.
    Thiver: Med de partnerne kan du vente deg noe stort! Gratulerer:rolleyes: Et meget pent anlegg der.
    deleted
    Ja, PS Audio leverer som bare det.
    Planen var egentlig å kun bytte ut høyttalerene, men så fikk jeg merkelig nok lyst på ny forsterker også. Min gamle NuPrime IDA-16 var ingen problem å selge, så da var det bare å begynne googlinga. Jeg var lenge på vei å gå for en løsning med en integrert alt-i-ett boks, og hadde en lang liste over kandidater (EC ECI6DX, Naim Uniti Nova, Primare I35 Prisma, osv...). Jeg innså etter hvert at jeg ville ha mulighet til å bytte kilde uten å bli sittende igjen med en integrert løsning som jeg ikke brukte. Jeg så lenge etter en pre som kunne passe sammen med Lyngdorf SDA2400, men så kom jeg over PS Audio sin Stellar serie. Her var det altså en Pre med god volumkontroll og DAC, ingenting annet. Perfekt for mitt bruk siden jeg ikke tenger RIAA-trinn og slikt. S300 er en naturlig match med Gain Cell DAC, så da var valget enkelt. Fikk forsterkerene en liten uke før PMC-høyttalerene kom i hus, så jeg fikk testet dem litt på mine MA Silver 8 også. PS Audio-komboen gjorde en god figur med de høyttalerene også.
    Auditor
    Thiver: Du skulle testa PS Audios gamle Classic 250 på dem;D En av Nord-Amerikas beste ever..Men for et heldigitalt system kan du glatt leve lenge med de der to på 23.. Tar du inn etpar PowerBases fra Mala nå, så...
    Auditor
    Thiver: De henter da hovedstrømmen fra veggen uansett.. Så hva er problemet?
    deleted
    Er vel ikke noe stor problem. Nå er de koblet i en padde som ligger bak benken. Det går akkurat å få vridd strømkablene på plass slik det er nå. Alt går hvis man bare tar hardt nok i. :)
    Uansett, det er mange andre tiltak jeg kan gjøre med rom og akustikk for prisen av en PowerBase, så det er ikke noe jeg stresser med.
    Auditor
    Thiver: Vel, de koster 2000 kr nå, så....
    deleted
    12999,- for èn stk. PowerBase hos Mala.
    Så, tilbake til PMC. Jeg fikk eksperimentert litt med plassering i går, og kom fram til at Twenty5.23 ikke er fryktelig kresen på plassering. Endte opp med baksiden av høyttaleren 30 cm fra frontvegg og en svak vinkling innover. Låter meget bra nå. :rolleyes:
    Auditor
    Thiver: Gi dem en innspilling på 500 timer før du virkelig begynner med kritisk lytting. På moderat volum. Må ha vært en trøkkfeil i annonsen jeg så, da. I forrige uke..
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Stemmer jo veldig bra med min erfaring også, etter ca et halvår nå. Mine er enda nærmere vegg, ca 15cm nå, uten noen påvirkning av lyden. Sweetspot er langt større enn noen annen høyttaler jeg har hatt i denne stua. Lett vinklet innover.
    deleted
    Ja, du sier noe der TrondW. Avstand til veggen bak høyttaleren har ikke gjort kjempestore utslag på lyden. Da har jeg hatt mer igjen for å eksperimentere med avstand mellom høyttalerene og avstand til sideveggen. I min stue blir den ene høyttaleren stående i nærheten av et hjørne, mens den andre får mer luft rundt seg. Jeg tok utgangspunkt i denne guiden som PMC har på supportsidene sine. Da jeg fikk flyttet høyttalerene litt nærmere hverandre, og fikk litt mer luft rundt "hjørnehøyttaleren", ble det bedre stereoperspektiv. Ser meg foreløpig ikke tjent med å bruke mer tid på måling og flytting på disse nå før de får mye mer spilletid. Sweetspot fyller "hele" sofaen nå! Herlig.
    haber
    Nesoddtangen
    Noen som har erfaring med hvor store rom Twenty5.23 kan brukes i, før det blir helt meningsløst? Har en stue på ca 40 kvadrat, men er avhengig av å kunne plassere høyttalerne relativt nær veggen (bak).
    Har testet forgjengeren, og den spilte forsåvidt bra den, men syntes kanskje den ble et nr for liten. Vet ikke om den nye kanskje spiller noe "større"?
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Twenty5 har stor spredning, men det er så klart begrenset hvor mye trykk du får med 5 1/2 toms element i et stort rom. Mine .22 (6 1/2) spiller i stue på ca 35 kvm og det er plenty trøkk for min del. Så det kommer vel an på hvor mye du skal rocke.
    sammy
    Lillestrøm
    haber: Tror det er best med 25.24 med tanke på størrelsen til stua di. Jeg har testa 25.23 i åpen stue på ca 50kvm, og syns 24 spiller bedre på alle parametrer.
    haber
    Nesoddtangen
    Ser den! Men, hvor plasseringsvennlige er 25.24? ser for meg at de kanskje har godt av litt større avstand til veggen bak?
    Sober
    Tror de er like snille, uten at jeg har hørt 25-24. Er transmisjonslinje på samme måte så burde ikke være noe problem. Mine Fact står 30cm fra bakvegg uten problemer.
    JFR
    Fikk hørt på Twenty5 23 i dag på messa. Virkelig imponerende! Da særlig bassen og morofaktor i en så fin og liten innpakning.
    Fikk ikke helt taket på holografi og dybde, men hadde vært meget interresant å låne med 26 hjem!
    MartinSandvik
    Må nesten stemme i.
    25.23, minste gulvstående, spilte grisegodt på hortenmessa. Langt fra "entonebass". Oppløst og fin.
    Er ikke helt sikker på devialet forsterkeriet på messa, men med bergmann vinyl låt det hinsidiges!
    Skulle vært artig å få hørt de på eget anlegg!
    yosh81
    Flisa
    Må nesten stemme i.
    Er nok ganske enig. Slet litt med det som ble streamet.
    Når det derimot ble dratt i gang med vinyl, så ble nivået hevet opp et godt hakk.
    Åpenbart at de trengte å bli tilført litt varme. Tror heller ikke at Devaliet var kjempematch til PMC.
    Likte utseendet og bassen i disse.
    charliefoxtrot
    Twenty5 23 or Twenty5 24, that is the question.
    charliefoxtrot
    Ca. 25 kvm. Er det kun lydtrykk det går på, ingen andre forskjeller? Har Twenty.23 med Naim Uniti Atom i dag.
    Bjørn.H
    Må nesten stemme i.
    Devaliet har jeg hørt på PMC, og det fungerer helt fint. Men avhengig av rom, preferanser osv. så vil jo inntrykket variere, som alt annet.
    BeetleBug
    PMC hadde for meg messens største WOW faktor. Uten SAM aktivert (noe jeg tok for gitt stod på) så spiller de små twenty5.23 overraskende dypt, veldefinert, åpent og bra. Tommel opp for at vi kunne spille musikk man selv kjenner til fra Tidal. Her spilles det Fink's Sunday Night Blues Dubs;
    Beklager elendige mobilbilder!
    -BB-
