Platespiller og arm til Ortofon Cadenza Black og ECP2
  • S. Lieng
    Har egentlig vært mer enn nok oppgraderinger for en stund her, men likevel så blir jeg nyskjerrig på hva jeg kan drømme om videre. Blir jo revet med når det oppgraderes ;)
    Bruker nå Clearaudio Emotion (forrige utgave med Emotion arm), Ortofon Cadenza Black PU og ECP2 RIAA. Om jeg skulle byttet ut spiller og arm, hva bør jeg se etter? Hva som helst, eller er det noe som kan matche bedre enn noe annet? Hva med arm til Cadenza, er vel ikke alt som er optimalt?
    K.H.
    Rega får mye fantastisk omtale her inne. Kanskje det er veien å gå? Selv har jeg aldri hørt Rega, men det kunne vært spennende. Om ikke annet så for å ha prøvd selv.
    S. Lieng
    Er nyskjerrig på Rega, samt de litt større modellene til Pro-ject (ikke de to største som blir for dyre). Disse har jo valgt veldig forskjellig fremgangsmåte for å komme i mål. Skulle gjerne ha testet hjemme, men ikke så lett å få til.
    X
    X186841
    Tja... Har hatt Pro-Ject Xtension 10 Evolution, den var grei i lyden men det tok 33 sekunder å starte opp.
    Liker bedre Technics, har hatt SL1200GR og ville ikke nølt med å kjøpe Technics SL-1200G hvis jeg hadde vært ute etter spiller til noen og tredve tusen kroner.
    I mine ører var SL1200GR bedre enn Xtension 10 Evolution. Har aldri greid å like Rega, men dette er jo en smakssak...
    S. Lieng
    33 sek er for lenge! Har ikke tålmodighet til sånt.
    Den Technics spillern må jeg nok vende meg til utseende på, litt dj-aktig;) Men om den låter bra så....
    Takk for handelen forresten :)
    forsell
    Jeg synes vell forskjellene ofte er ganske overdrevet mellom de forskjellige spillerene i de dyrere prisklassene har hatt både flere Rega og Pro-ject samt JR Transrotor samt testet /hørt mange forskjellige. Mitt råd slapp av og kos deg med den du har. Skal du få en grei oppgradering kan jeg anbefale deg en Bergman magne eller Avid Acutus Reference de spiller bra.
    S. Lieng
    Ja, mulig jeg må opp på Bergmann for å få et skikkelig løft lydmessig ved bytte av spiller :) I så fall så blir det en god del platekjøp innen det skjer, men bare utseende på den er vel nesten verdt prisen;)
    JanOve
    Har samme pickup og riaa, brukar michell gyrodec med
    Sme-arm. Og det funkar veldig bra, men det fins sikkert andre løysingar som kan vere vel så bra.
    Pickup og riaa er det iallefall ikkje noko å seie på!
    Jan Ove
    Billa
    VPI Classic går i allefall bra med Cadenza Black:)
    impulse
    Hølen
    musicus har akkurat lagt ut en WB Circle med WB Nanotube arm. Den feier gøvet med veldig, veldig mye og er et funn til prisen.
    Billa
    Vet du hvem som forhandler dette?
    Nei, jeg kjøpte den fra Danmark. Iversen het innehaveren. Husker ikke navnet på foretaket. Fikk veldig god pris. Er nok snart 4-5 år siden.
    VPI + Cadenza Black spiller stort, litt varmt men likevel detaljert. Kombinasjonen er veldig bra og har egentlig ingen direkte svakheter. Kanskje andre kombinasjoner i samme prisklasse har enda mere spenst i øvre mellomtone.
    Fikk tak i en NLE 22 fra Danmark også.
    Gunnar Brekke anbefalte denne kombinasjonen og jeg mener han hadde rett. Han dukker nok snart opp her:cool:
    S. Lieng
    Ja mulig det, det var han som byttet pick up og justerte ECP2 her nylig :) Får høre mer med han vedr dette
    211.
    Verdens navle
    Av platespillere ville jeg sjekket ut Luxman PD-171AL og tonearm er f.eks. en Jelco et greit valg (den håndterer et bredt utvalg av pickuper uten problemer) eller en SME V arm (om man har økonomien til den) et godt alternativ.
    Om du skal opp i kvalitet fra den riggen du har er det uansett kostbart!
    Om du tenker brukt er kanskje WB Circle (som foreslått) det beste alternativet akkurat nå!?
    Audiophile-Arve
    Det er ganske stor skilnad på platespelarar, men det er ikkje så avgjerande som dei komponentane du alt har, pickup og riaartrinn. EC 2-riaaen er veldig god og allsidig, så di utfordring vil vere å få optimale arbeidstilhøve til Cadenzaen. Og då bør du konsentrere innsatsen om å finn rett arm.
    Dette er ein pickup som er relativt krevjande til justeringar, ettersom han har ei av dei aller finaste slipingane som er å oppdrive. Personleg går eg for ein ekstra lang arm til slike pickupar, og har følgjeleg ein 12" Kuzma-arm som er lett å justere skikkeleg. Men eg skiftar pickup ganske ofte, og det kan hende du ikkje har behov for dette. Då kan du klare deg med ein meir "klumsete" arm, men eg ville uansett hatt ein lang arm. Dei er dyre, men pickupen din kostar dobbelt så mykje som min, så tenk på dette. Trur Ortofon sjølv har 12" armar til relativt skapelege prisar, og det kan vel ikkje verte heilt feil? men det finnest både Jelco og mange andre som funkar utmerka.
    Kuzma-armen som eg brukar, har eit armfeste som gjer han enkel å montere på min "vesle" VPI SSM, og skal du ha plass til ein 12" arm, er det viktig å ha eit drivverk/kabinett som er stort nok. Dette må du sjekke ut. Kabinett (eller plinth, som dei gjerne vert kalla her på Sentralen), er elles ganske vesentleg for i kva grad resonansar plukkast opp, og underlag/bein like eins. Eg har eksperiment litt med dette, og har lenge tenkt å skrive om det, men har litt for ueinsarta erfaringar til å påstå at det er klare samanhengar her. Men stor masse og lett samanklemte bein, gjerne kombinert med vegghylle, er ein grei måte å komme rundt problema på. Elles finnest det flotte drivverk (som t.d. Linn Sondek LP 12 i ulike utgåver) med svært enkle, og velavstemte kabinett. Og det finnest ekstremt gode pakkeløysingar på komplette spelarar, men då vert det gjerne dyrt)
    Sjølve motoren er også veldig viktig. Han skal vere kraftig nok til å få ein helst svinetung tallerken til å gå fullstendig jamnt. Og det må vere eit godt, ikkje-slurande overføringssystem (direktedrift eller mellomhjul er det beste, men det byr på utfordringar. Og det er enkelt med snor/reim. Montoren bør kunne justerast slik at han har rett tonehøgd (stemming eller pitch), om du har eit skapeleg gehør. Men han må for alt i verda ikkje skape støy. Difor lagar mange produsentar minimalt store motorar. Dette er lurt, for då er dei for svake til å støye - og dessutan rimelegare enn slike med fleire hestekrefter. Men då må du gjerne skubbe tallerkenen i gong for hand. DD er heilt klart det mest bruksvennlege.
    Så er vi komne til der eg skal tilrå innkjøp av anten den eine eller andre spelaren. Men det greier eg ikkje......
    Audiophile-Arve
    Gunnar_Brekke
    Så lenge var Adam i paradis... ;)
    Beklager om jeg er den som har satt griller i hodet på deg. Desverre er det slik at det alltid noe som er bedre der ute...
    Jeg syntes platespillerkombinasjonen din hørtes riktig så hyggelig ut, så jeg syntes du skal ta deg god tid før du
    eventuelt bytter ut drivverk/arm. Vær i det minste sikker på at pickupen er skikkelig innspilt, før du tar neste steg...
    Men velger du å gå den veien, er dette noen fornuftige alternativ i mine ører (og øyne), med tanke på kvaliteten
    på pickup og RIAA (rangert ut fra pris - og ikke nødvendigvis kvalitet). I tillegg finnes det selvfølgelig mange andre
    gode spillere, som jeg ikke har hørt:
    Rega RP8 (ca. 22k)
    Den billigste spilleren jeg kan anbefale med god samvittighet med tanke på kvaliteten på resten av utstyret ditt.
    Typisk engelsk platespiller med masser av PRAT, men noe varmere i klangen enn tidligere Regaer. Dynamikk og musikk!
    Electrocompaniet ECG-1 (ca. 30k)
    Litt mer sedat enn Regaen, men også noe varmere og mer "riktig". Matcher dessuten RIAAen din utseendemessig, (jeg
    anbefaler IKKE stacking som på bildet). God arm som det er enkelt å ha med å gjøre. IKKE støvlokk som standard.
    VPI Classic 1. (ca. 35k)
    Spilleren jeg bruker selv. Den varmest klingene av spillerne her, med en solid og dynamisk bass som noen opplever som
    overdrevet. Fantastisk god arm, men unipivotprinsippet skremmer mange. For fiklete. IKKE støvlokk som standard.
    Kan greit oppgraderes...
    Linn LP-12 Majik med Michelle Tecnoarm/alternativt Jelco SA-750 D/B (ca. 35k)
    Her er vi tilbake i England igjen med spilleren som definerte uttrykket PRAT. Denne leveres med en litt for "enkel" arm
    (som passer bedre med mykere MM-pickuper), så et armbytte er på sin plass. Det gjør det hele litt mer tungvindt.
    Kan oppgraderes i det uendelige.
    Dr. Feickert Woodpecker m/Jelco SA-750 L/B/alternativt SME 312 (ca. 45k/60k)
    Med 12 tommers tonearm og Feickerts fantastiske (SME-type) overhengsjustering er denne en drøm å sette opp. Lyd-
    messig mer lik Electrocompaniet enn engelskmennene (Rega og Linn) og amerikaneren (VPI). IKKE støvlokk som standard.
    Gunnar Brekke
    S. Lieng
    Takk for info! Har tenkt å beholde Pick up og riaa lenge, blir derfor å finne arm og spiller som passer pu.
    Auditor
    Det er relativt, Duc..Vertere ligger ikke så altfor langt vekk fra det trådstarter allerede har på lyd. Så, S, sjekk med
    www.norskaudioteknikk.no
    om Bergmann, evt Rega, du.. Skal du gjøre noe , gjør det ordentlig. Dessforuten er ikke Gunnars RP8-tips borte, det heller. Den er utrolig god, den og. Begge merkene har en raffinert nøytralitet, spiller pokker så dynamisk, åpent, sprettent.
    S. Lieng
    Gunnar Brekke
    :) Takk for hjelpen med pu og riaa! Stresser ikke med noe mer nytt akkurat nå, men forsøker å planlegge litt. Evt se på hva jeg skal forøke å få tak i samt kanskje få tatt en lytt på, selv om det antagelig ikke blir så veldig relevant hvordan det låter andre steder. Det kan kanskje være mulig å teste noe opp mot hverandre enkelte steder. Så kan det jo tenkes at jeg plutselig kommer over noe som frister og kunne passet da :)
    Nå blir det innspilling ja, og holder på med ny bestilling av plater da den lille samlingen min må utvides. Forsøkte å finne de platene du hadde med, men så ikke noe til de på nett. Var veldig bra lyd på de, spesielt bassen :)
    Flott med eksemplene du kommer med av spillere, skal kikke igjennom dette.
    impulse
    Hølen
    Det er vel ingen bombe at jeg nærmest programmessig kommer trekkende med Wilson Benesch,og det like forutsigbart som Gunnars og Auditors stadige promotering av Rega.Ingenting gæli' med det, altså. Jeg liker Rega usedvanlig godt selv. Men det finnes alternativer!
    Jeg og alle som har tatt steget og investert i en platespiller fra Sheffield tror jeg har en ting til felles. Vi begriper ikke hvorfor det ikke er ventelister på WB-grammofonene når Rega, Linn og Project selger såpass friskt som de gjør. For en ting er sikkert, Wilson Benesch lager platespillere som har en ekstremt gjennomført kvalitet, og med en holdning til vibrasjonsdemping,en frihet fra forvrengning og stadig forskning på vinylmediets utfordringer. Resultatet er verk og armer som rutinemessig høvler de større og mer omtalte konkurrentene ned i grusen. Bare spør en WB-eier. Det er noen av dem her inne. Jeg har nevnt den fine WB Circle som ligger på børsen nå med topparmen Nanotube, som får det meste konkurrentene har å melde til å virke som forkrommede hesjestaur i forhold. Ellers er jubileumsutgaven Circle 25 et funn til ca 50 med arm. Du handler evt utenfor mainstream, men det gir lydmessige gevinster.
    Jeg ser jo forresten at Bergmann Magne er nevnt, og jeg kan ikke annet enn å si meg enig om budsjettet strekker seg så langt. Det er den beste platespilleren jeg har hatt i hus. Den nest beste var en Wilson Benesch ACT turntable, det eneste komponentet i min over førtiårige hifikarriere jeg har eid tre av. Så god er den..
    Desverre utgått nå, og like uvanlig å finne brukt som øyenbryn på egg. De som har selger ikke. (Med mindre de strekker seg til en Bergmann Magne).
    Nå er det Circle og Circle 25 som gjelder fra WB. Det er et vel så begavet kjøp som veldig mye av det andre som er nevnt her.
    I aller beste mening, og med ønske om lykke i jakten på ny spiller.
    S. Lieng
    Har kikket på den WB Circle som er på brukten, ser spennende ut! Skal lese litt mer om denne. Bergmann er sikkert fantastisk, men må nok bli ved neste bytte :)
    Er det noen importør av Wilson Benesch i Norge?
    Auditor
    Impulse: Hold an!! Se deg litt om der oppe, da...Jeg har faktisk også tipsa om samme merke som du venter inn. Og det med meget god grunn. Det vet også du. Hvis ikke hadde du nok ikke kjøpt en Bergmann selv..Dessuten er det ikke min feil at de reelle alternativene til Rega faktisk er ganske få. Til en RP10 kan de alternativene telles på en enkelt hånd. Du har ett av dem.
    S. Lieng
    Har du testet RP8 og 10 mot hverandre? Hvordan er Rega-spillerne i forhold til vibrasjoner? Er vel ganske lette spillere?
    impulse
    Hølen
    Visst har du det, Auditor. Det har jeg selvfølgelig fått med meg. Men dette er jo ikke kritikk, mann! Videre har du helt rett i at det ikke finnes allverdens alternativer til RP 10, men et av dem er så definitivt WB Circle 25. Problemet er selvfølgelig at den ikke markedsføres eller distribueres så tungt, og dermed blir ganske usynlig i forhold til Rega som man nærmest hører om daglig og får kjøpt over alt. Dermed er det ikke fullt så mange som har hørt den heller...
    Auditor
    S. Lieng: Lette , stive, logiske konstruksjoner. Rega bygger dem sånn bla for resonnanskontrollens skyld. Alle materialer er der fordi de har en funksjon, og Rega har bevist at det de gjør fungerer. På den andre siden har du sånt som SME 20 og 30..store, massive dyr. Til helt andre priser.
    Jeg har testa dem, RP10 er basically en RP8 på steroider:rolleyes: Eller RP8 er en nedskalert RP10. Storebroren er basert på Naiad-prosjektet. Mye av dens kvalitetsovertak ligger i den absolutt glimrende armen (RB 2000), og dens samspill med resten av konstruksjonen.
    Selv til den- i Regasammenheng- relativt saftige prisen skal du virkelig leite for å finne noe som er mer gjennomført musikalsk. UANSETT stil. Passer bra med varmen fra ECP2 også.
    forsell
    Jeg hadde bla RP8 og hadde tenkt til å kjøpe RP10, men etter å hatt den til test droppet jeg den, falt dessverre ikke helt i smak.
    impulse
    Hølen
    Det er Endpoint Audio som tar Wilson Benesch til landet, Lieng. Husk ellers på at det som ligger på brukten er langt fra en standard Circle. Bare armen koster et stykke over 35'..
    S. Lieng
    Hva var det du ikke likte? Er det ikke ganske lik spiller, bare litt bedre?
    forsell
    Både ja og nei. RP10 var noe slankere i mellom bass nivå og oppleves som noe lysere i klangbalansen i mellomtone nivå og opp i forhold til RP8.
    Den dypeste bassen var bedre på RP10 og oppløsningen. Men det hjalp lite når jeg spiller en del rock og det spilte litt kjedelig. Men hadde jeg kun spilt jazz og klassisk/ akustisk musikk hadde valget falt på RP10. Og jeg testet den med flere forskjellige pickup.
