Meget fin target, låter sikkert knallbraMorro med Audiolense,
Etter startproblemene er løst begynner dette å bli morro.....
2 x 12 " og M2 horn !
Vis vedlegget 457378
Vis vedlegget 457379
Jo relativt fornøyd med resultatet, er jo lite som skal til for å få ett annet resultat..... Så holder på å prøve og feile...Meget fin target, låter sikkert knallbraMorro med Audiolense,
Har selv, etter god hjelp fra AtleT, en target der har punkter på mye av de samme plassene som deg. Det punktet ved 1000 Hz, eller for meg 900 Hz, har jeg noe høyere. og kjører litt mer stigning fra Ca 130 ned til 60 Hz. Det er lov å prøveJo relativt fornøyd med resultatet, er jo lite som skal til for å få ett annet resultat..... Så holder på å prøve og feile...Meget fin target, låter sikkert knallbraMorro med Audiolense,
Men det nærmer seg presentabelt [emoji12]
ArneM
ArneM![]()
Ja når alt er satt opp og responderer som tenkt fra BX sin side, og en i tillegg begynner å forstå programmet, ja da er dette en "gudegave" for oss med aktive systemer.Har selv, etter god hjelp fra AtleT, en target der har punkter på mye av de samme plassene som deg. Det punktet ved 1000 Hz, eller for meg 900 Hz, har jeg noe høyere. og kjører litt mer stigning fra Ca 130 ned til 60 Hz. Det er lov å prøveJo relativt fornøyd med resultatet, er jo lite som skal til for å få ett annet resultat..... Så holder på å prøve og feile...
ArneM![]()
Audiolense gjør det jo til en lek å ratte targetkurver..... Fatter nesten ikke at noen gidde å bruke noe annet
Noen få tastetrykk og vipps ny target og nye filtre !
Alle andre systemer blir tungrodde å vanskelig i forhold ....
Det vondt å si Terje... Første som slo meg er at det er så godt som stillt når allt står på, og det låter glattere uten pukler gjør det vanvittig mye bedre bare det. Så ren forskjell mellom Minidsp og Audiolense / Rme er vondt å si.
Og ikke minst jeg tegner en target og så blir det sånn! Innenfor rimelighetens grenser..
Hvilken Dsp snakker du om ?
ArneM
Det tror jeg du har veldig rett i Sluket !!Bx/Audio Lens er det beste som har skjedd hififolk som har forlatt steinalderen.
Etter sett AL hos OMF så er dette vanvittig bra greier!!
Pass på ikke kjøre drivere utfor kanten og ha litt kontroll på hva AL finner på.
Holder selv på i steinalderen med et nytt OB eksperiment.
2226 med spredelinse under
Vis vedlegget 457546
Så lenge Pcén er der og det er den du bruker, så gjør du deg selv en bjørnetjeneste med å IKKE gå for AL og f.eks Rme / Aurora dac.Skjønner. Jeg vurderer sterkt Analog-Precision sin DSP/Pre..
Sett litt på AL tidligere, men vet ikke helt om jeg orker PA DSP/PC basert løsning. Men hver gag jeg tenker på det, så gir det mer mening da jeg kun bruker pc som lydkilde anyways..
ArneM
Så bra at du har menneskelige sider ogDet tror jeg du har veldig rett i Sluket !!Bx/Audio Lens er det beste som har skjedd hififolk som har forlatt steinalderen.Takk for den - Sluket har alltid rett, men noen ganger bøyd også!
Er vel de som kjører via Minidsp Open Drc .Hvilke alternativer fins hvis man skal kjøre AL UTEN å gå via pc?
Det tror jeg skal gå veldig fint .... Sett delefrekvens,kjøre høytaler tilkoplingstest ,juster nivå ut og så målesveip. EASY !!
Den "spredelinsa" så jo heftig ut....
Genererer en filtre på pc og laster opp til Minidsp da, eller installeres AL på Minidsp?Er vel de som kjører via Minidsp Open Drc .Hvilke alternativer fins hvis man skal kjøre AL UTEN å gå via pc?
Hvis jeg hadde vært alene om å bruke anlegget hadde pc vært stas, men er avhengig av at kjerring og unger kan bruke det mens jeg er borte... Skulle helst hatt noe med en digital og en (stereo selvsagt) analog inngang som også kunne fungert som fjernkontrolert pre.
Du får gi beskjed om jeg kupper tråden for mye nå...
Har egentlig ikke tenkt så myeHvis jeg hadde vært alene om å bruke anlegget hadde pc vært stas, men er avhengig av at kjerring og unger kan bruke det mens jeg er borte... Skulle helst hatt noe med en digital og en (stereo selvsagt) analog inngang som også kunne fungert som fjernkontrolert pre.
Da er det litt verre ....
Å prate Hifi er da ikke å kuppe noen´s tråd
Her tror jeg andre må komme med forslag .... Tenker du å bruke Audiolense som Dsp ?
Ja, Vindaloo er en versting.Indisk på menyen i kveld.... Kylling Vindaloo..... Sterkt og godt [emoji41]
ArneM
Absolutt løsbartFøret en ting jeg glemte i forbindelse med AL.
Den kan brukes med rett godt resultat med default instillinger noe minidsp 4x10 hd eller Hypex ikke har muligheter til.
Grunn info som delefrekvenser må tastes inn men etter det kan man gå default.
Er ikke den raspery greia enslags PC ?
En løsning som AL som i tillegg skal kunne spille fra Tidal/spotify må ha litt prosessorkraft, ikke veldig men litt.
Om du ikke vil ha en PC inne i bildet Roadrune kan AL fort bli en utfordring.
Platespiller og alle de andre tingene kan kobles rett i lydkort, ikke helt i mål der selv men det har ikke med PC å gjøre men opsett av RME.
Vi er der snart. En pc kan i prinsipp stå å surre etteller annet sted og styres som sagt med remote desktop
Kan hende DEQX er en mer egnet løsning for dine mål om du ønsker å kjøre aktive høytalere med DSP styring.
Tror det er en mer ferdig utviklet løsning med hifi folk som målgruppe, men det koster litt.
H
Hva kjørte du igjennom ? Og hvordan settes det opp ? Jeg har en Apple Tv som jeg ville hatt lyd fra , er det løsbart gjennom Al?Absolutt løsbartFøret en ting jeg glemte i forbindelse med AL.
Hjeg kjørte eksterne kilder gjennom jriver i mitt oppsett.
Hva Rasberry er kapabel til vet jeg ingeting om, men det er vel en mulighet for at det vil funke,men blir det brukervennlig nok kontra Pc ?Ser ut for meg, etter litt googling, at en Raspberry Pi med Octo lydkort og en Hifiberry digital IO kan fungere som både pre, delefilter og vert for AL eller Dirac.
Kan dette være ett godt og billig alternativ?
Jeg hadde et billig lydkort med optisk inn. Koblet ps4 inn i det og valgte "lytt på denne inngangen" i lydinngangs innstillingene i WindowsHva kjørte du igjennom ? Og hvordan settes det opp ? Jeg har en Apple Tv som jeg ville hatt lyd fra , er det løsbart gjennom Al?Absolutt løsbartFøret en ting jeg glemte i forbindelse med AL.
ArneM
