Rega Planar 3 vs Planar 6
Brian M
Sad lige og læste om den nye Rega Planar 6.
Hvad er forskellene i forhold til Planar 3?
Armen er så vidt jeg kan se den samme?
forsell
Det er nok bla Neo strømforsyning og oppgradert drive belt og ikke minst aluminium sub platter. Pluss en del andre småting som til sammen gir deg bedre lyd.
sammy
Lillestrøm
Planar 6 har også et bedre plinth. "Super lightweight foam core plinth" står det på hjemme sida til Rega.
sammy
Lillestrøm
Er ikke sikker, skal ta å sjekke siden til Rega.
Edit: Kan ikke se at Planar 3 har skumkjerne. Må nesten være noe nytt til Planar 6.
t-roten
Emigrant…
London
Planar 3 har MDF eller HDF i plinthen, mener jeg. Den er forsterket med metall mellom arm og nav
Plinthen i nye Planar 6 er det samme materialet som er i RP8, men i en firkant istedetfor utformingen til RP8
Bach_Man
Dette tror jeg ikke er riktig. Planar 6 bruker et nytt og lettere materiale som de kaller Polaris HPL som bare finnes i Planar 6. Gamle RP6 var derimot av samme materiale som RP8. Det nye materialet er også årsaken til den matte finishen på Planar 6. Spilleren har også en ny strømforsyning som heter NEO. Denne skal bruke teknologi som først ble lansert i strømforsyningen til RP10.
6eren har også tolags platetallerken og subplatter av metall.
Bach_Man
Sitat fra Rega:
"The Planar 6 is built around the huge success of the RP8 and RP10 turntables. It is the first new Rega turntable to be constructed with an ultra lightweight Tancast 8 polyurethane foam core plinth (a material developed for the aerospace industry). This material is sandwiched between a new HPL (high pressure laminate). HPL is exceptionally thin whilst extremely rigid and is presented in a stunning Polaris matt grey finished with high gloss polymer black edge trim."
http://www.rega.co.uk/planar-6.html (product details)
Karl_Erik
Den aller viktigste forskjellen er nok PUen, der den nye Planar 6 bruker Ania. Det er ellers riktig som nevnt ovenfor at plinten til P6 har et helt nytt materiale som ikke er benyttet tidligere. Det har den laveste egenvekten av alle materialene som er benyttet på Rega sine modeller.
Jeg holder på med å teste P3, og venter på en Ania som jeg skal teste på den spilleren. Det blir en interessant sammenligning.
Z
Zomby_Woof
Lett og luftig grovspon om jeg ikke tar feil.
