thomand`s anlegg
  • thomand
    Thomand: Noe foresvever meg at blant annet hjørnene der gir problemer..
    Det har du nok rett i, men jeg får ikke bukt med problemene med rockwool (TYKKE). Må nok ty til noen annet lurium skal jeg få dette "perfekt".
    Har lyst til å teste et par av disse trykkbaserte tube trapsene til ASC eller noe lignende.
    rumath
    Hei!
    Er det en høyttalerplassering du kan leve med i hverdagen? Så ut til å stjele myyyye rom. :)
    Kanskje du bør vurdere andre høyttalere?
    Auditor
    Thomand: Du kunne jo prøvd et par RX1, da...Med den forsterkeren er det null i veien for at du kunne fått bedre resultat med dem. Dessuten ville nok også sammenhengen i lydbildet blitt langt bedre. Spesielt hvis du ga dem stands i referanseklasse..som feks Partington Super Dreadnought... Sandfyll de, så må det nok et jordskjelv i størrelsesorden Kobe til for å destabilisere dem. Og bassen trenger du nok heller ikke frykte for..Ikke med det fundamentet:cool:
    www.audio-affair.co.uk
    thomand
    Hei!
    Åh, det er ikke noe problem. Dette er min egen lille musikk krok i kjelleren, så plassering står jeg helt fritt til.
    Jeg har alltid foretrukket å ha høyttalerne langt ut fra veggen mtp lyd. Har gått igjen på alt jeg har prøvd. Smak og behag tipper jeg.
    Ingen planer om å bytte høyttalere nå nei. Det låter utrolig bra i mine ører. Bassproblemene er som nevnt relativt små, og noe må man jo ha å pusle med :)
    Auditor
    Thomand: Var det meg, ville jeg seriøst vurdert et par RX1 der. Sterkt forbedret kontra RS, de..Mindre, men større.
    thomand
    Hmmm. Må kanskje ta en Tlf til mono å høre litt. Er litt betenkt med å gå over til så små høyttalere. Kan ikke leve med mindre bass enn det jeg har i dag. Var liksom rx5 jeg hadde sett meg ut som kandidat.
    _RoDa_
    Du har sikkert skrevet det før, men hva er målene på rommet?
    Auditor
    Thomand: Det er nettopp det..Du får mest sannsynlig ikke "mindre" bass ved å gå for RX1 eller RX3..Den bassen som er tilstede blir såpass bra integrert at du får andre fokuspunkter i totalen...bla åpenheten. RX5 har sidebasser, så det vil nok bli enda større bassproblemer med dem. Sidemonterte basser er enda mer romavhengige.. Og hvis du har 30 kilo pr side hvis eneste oppgave er å understøtte, stabilisere og steinkontrollere RX1s respons..vel..Da MÅ resultatet bli bedre. Husk: Søylene til Rega er lette konstruksjoner. De synger med.
    thomand
    RX3 har forsåvidt også sidemonterte basser, men ser poenget.
    Men er uansett så nære så nære at jeg kan ikke gi meg nå. Det kan veldig godt tenkes at jeg kan løse det kun med litt plassering nå som rommet er temmet.
    Sketcher opp en skisse av rommet i kveld.
    _RoDa_
    Sitter klar med kalkulator og pugger oddetall, jeg 8) :D ;D
    thomand
    Sånn, da var det et forsøk på en skisse her. Måtte kladde på målene, men det er vel ok regner jeg med
    _RoDa_
    Kult!
    Hvor lang er den utstikkern, og hvor bredt/langt er hele rommet?
    (Videre på 3,5 metern, altså)
    thomand
    Den lille ustikkeren er 720mm mot hifikroken og 1560mm målt mot andre siden av rommet. Hele rommets bredde er 7200mm.
    Nå er jeg spent på hva slags resultat du kommer fram til :)
    thomand
    Sånn, da er det på tegningen også
    _RoDa_
    Første oppsett, snudd 90 grader med klokken.
    Frontveggen blir da 3,02 meter bred.
    1/5 del av bredden fra sidevegg. Høyttalerne plassert med senter av frontbaffel 60 cm fra sidevegg. Gir ca 1,8 meter mellom diskantene.
    1/7 del av lengden fra frontvegg. Høyttalerne plassert med senter av frontbaffel 1,03 meter fra frontvegg.
    38% av rommets lengde som lytteposisjon, altså 2,74 meter fra frontvegg.
    60 cm krever nok litt demping på sideveggen :)
    thomand
    Å spille den veien var faktisk det første jeg prøvde når jeg flyttet anlegget ned i dette rommet, men det var fullstendig håpløst å få til desverre. Etter 3 kvelder med mye jobbing så fant jeg ut at dette får jeg aldri til å spille bra uansett, og snudde det slik det står nå.
    Kan du kalkulere litt den veien også?
    _RoDa_
    Jepps, holder på :)
    Avstand fra frontvegg til senter av frontbaffel på høyttalerne er gitt med 1 meter.
    Kan også være 60 cm, men det har jeg ikke trua på.
    Jobber litt med plassering sideveis. :)
    _RoDa_
    Ville prøvd noe sånt som utgangspunkt
    Har prøvd å tilpasse bredden til hele rommet. Som du ser er venstre høyttaler ikke lett å få til å passe med 1/5, 1/7 eller lignende av 7,2 meter.
    Lytteposisjon ut fra bakvegg er 27 cm.
    Her kan det også være 34 eller 43 cm. Sikkert litt far out siden vi snakker 7, 9 og 11 deler av rommets lengde.
    Spent på hvordan dette passer med hvordan du har det.
    Målene pleier å være et ok utgangspunkt, men noen ganger havner høyttalerne litt lengre ut grunnet f,eks bassport bak eller sidemonterte basser.
    thomand
    Tusen takk Rolf. Dette var litt spennende. I dag har jeg følgende plassering:
    Ut fra frontvegg 108 cm
    Fra sidevegg venstre høyttaler ca 429cm = 19cm avvik
    Mellom høyttalere ca 207cm = avvik 15cm
    Fra sidevegg høyre høyttaler ca 83cm = Avvik 3 cm
    Lytteposisjon målt fra ørene er ca 3cm = Avvik 0
    Så helt på bærtur er jeg nok ikke. Men dette skal jeg teste litt mer på. Største avviket er altså venstre høyttaler.
    Litt interessant egentlig, for jeg fant plassering ved å først kun lytte til høyre høyttaler (venstre koblet ut). Når bassresponsen var så bra som jeg med mine ører kunne få til koblet jeg til venstre og fant avstanden mellom høyttalerne og toe-in.
    Melder tilbake når jeg har dyttet litt hit og dit :)
    thomand
    Liten tilbakemelding Roda. Rakk ikke så mye i går, men rakk litt. Her skjer positive ting. Høyttalerne er foreløpig 100cm ut fra frontvegg og høyre høyttaler 83cm ut fra sidevegg, men målt fra sidemontert bass senter. Dette virker svært lovende. Er utrolig hvor store endringer små justeringer kan gi, så skal fortsette litt utover i uka å se hvor jeg lander. Utgangspunktet virker ihvertfall svært lovende. Inntrykket så langt er både mer, dypere og strammere mer definert bass.
    thomand
    Ble en litt plutselig oppussing av badet nede, og da får samtidig sutrekroken min en liten oppgradering.
    Maling av vegger og tak + listverk er i prosess
    thomand
    Gjorde seg med litt maling på vinduene også
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Auditor
    Thomand: Nå mangler den malinga bare på den store furuveggen RUNDT vinduet. Fullfør jobben når du har begynt.
    thomand
    Furuveggen er behandlet med hvit panellakk, og skal beholdes. Hadde du sett resten av huset, så hadde du skjønt hvorfor :)
    Nå må jeg bare å bestilt gulvsliping. Furugulvene ser ut som et dass.
    thomand
    Da var det omsider lyd i stua igjen. Gjenstår toppstrøk på vinduene og en fotlist. Gikk tom for maling.
    Badet nærmer seg også ferdig. Gjenstår maling av vindu, belistning og kobling av vvs utstyr. Neste helg blir avslappning.
    Er for gammal for ukesvis med 16 timers arbeidsdager, så kjenner det skal bli godt med et par dagers pause før neste prosjekt.
    thomand
    Ting begynner å ta form. Siste innspurt nå. Har som mål å få på plass siste detaljer før helgen.
    Og badet ligger jeg også godt an til. Gleder meg til å rydde ut alt verktøy og åpne en velfortjent øl nå.
    Auditor
    Thomand: Jeg lurte først på om du hadde tenkt på en Briobasert løsning til badet..??;)
    thomand
    Takker. Ja, tror det blir bra. Furugulvene ser enda ut som et dass, men satser på å få slipt de før jul ihvertfall.
    To-do listen blir bare lenger og lenger jo mer jeg gjør :D
    Auditor
    Thomand: Det pleier å være sånn. Spør Otto Robsahm om akkurat det..Vil du ha samme hvite stil på gulvet også?
    thomand
    Blir lakkert med klar matt lakk.
    Samme som vi gjorde oppe i 2 etg for 2 år siden. Her et bilde fra den prosessen
    thomand
    Status pr. i dag. Uferdig, men kommer nok i mål etterhvert.
    Neste trinn blir å male ferdig vinduer og dører, pluss slipe gulvene. Vinterprosjekt.
    Vis vedlegget 397445
    Da nærmer det seg veldig her. Fortsatt gjenstår sliping av gulver, men det må desverre vente litt til. Vil ta alle rommene i 1 etg samtidig, men har 2 soverom som skal gjøres litt med før gulvene står for tur. Gidder ikke pusse opp noe med nyslipte furugulv som underlag.
    thomand
    Helga er endelig et faktum. Nye gardiner i hula, montert kommode i ganga, gardiner på soverommet.
    Mor la seg tidlig siden hun skulle tidlig opp i morgen, så da rømmer far til caven.
    Baroloen er sjenket og en time eller tre med musikk står for tur.
    Starter seansen med Michael Krohns nyeste
    https://open.spotify.com/album/6DoVDeDJHBYXCBUTsdmvHd
    Auditor
    Thomand: Kos deg!
    Det er jo litt kult å se at det fortsatt er liv i gamle Mike, da...Men jeg rekker ikke å fikse signert utgave imorra..
    thomand
    Det er absolutt liv i ham ja. Jeg har veldig sansen for det han gjør. Er en stemning i både soloalbumene og raga skivene som er veldig spesiell.
    thomand
    Kan ikke bare drive med hifi. Må ut å grave litt også. 5 åringer lærer fort. Dette er altså første gang han har sittet i en gravemaskin, og han hadde vel holdt på i ca 5 min før jeg begyndte å filme.
    Gøy for store og små med sånt :)
