Kjempetest av IsoTek EVO3 Corvus i Lyd & Bilde
Kom innom og hør forskjellen du også!
"The EVO3 Corvus is a compact yet elegant power distribution strip measuring 363mm in length, 146.5mm wide and just 45mm high. It features 9 individual outlets which reference back to the central PCB. Most power cleaners of this style join output sockets together, running each in series, this is an error as Differential Mode noise created by your connected electronics will cross contaminate from one output to the next. Corvus wiring schematic prevents this."
Ytterligere informasjon og resten av omtalen finner du her:
IsoTek EVO3 Corvus
HeyHo
Gjelder dette sitatet for alle IsoTek produktene som dere selger?
"Keith Martin : − Det er helt riktig, nesten alle billige filtre har til felles at de ikke funker i Norge, fordi de prøver å dumpe støyen til jordlinjen. Det gjør ikke vi, i stedet hamrer vi sinuskurven tilbake til sin opprinnelige form. Vi ville aldri brukt jord som avfallsplass, men faktisk renser vi den på samme måte som resten av strømkretsen."
Ourasi
Fersking
Kan forøvrig nevne at ISOTEK EVO3 VENUS, med 5 uttak og 10A/2300W gjør like god rensejobb (ifølge kundebehandler og speccs), men koster circa det halve, og passer for de av oss som ikke trenger alle 9 uttakene og/eller Watt/Amp-kapasiteten til Corvus, eller av ymse økonomiske eller mentale årsaker holder et fast grep rundt lommeboken vedrørende kostnadene slike produkter ofte medfører.
Fikk også dokumentert at rensingen fungerer like godt på ujordet kurs, samt var spesiellt egnet/designet for norsk strømnett, og dermed ble det et kjøp av Venus. Ett godt tilbud fikk jeg også som en hyggelig bonus, fra trivelige kundebehandlere.
Min første handel med Oslo Hi-Fi Center, men neppe den siste etter denne positive erfaringen ..
Ourasi
Fersking
Fikk bekreftet fra OHC at overnevnte sitat gjelder alle EVO3 versjonene, og at renseteknologien er den samme. Forskjellene ligger i dimensjonering av komponenter ihht. kapasitet, og kabinett design/utforming for å passe inn i ymse oppsett.
For meg med Hegel Amp på max 2x125w i 4ohm, Burson DAC m. diskre analog trinn 35w, Oled 4k HDTV max 188w, så ligger jeg på max ~500w, mao. vil EVO3 Venus, som i tillegg kan skrus på veggen, være perfekt med masse overskudds kapasitet. Tidligere erfaring med renseprodukter er at man kan tape litt dynamikk på å presse kapasiteten for mye, så ser absolutt poenget og nødvendigheten av Corvus for mange, men ikke for meg personlig med 10a kurs og lite strømtrekk fra lite ampere krevende produkter..
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Venter i spenning på erfaringer når du har koplet opp. Trenger en ny padde selv uansett, og den du nevner holder akkuratt til det nødvendige :)
HeyHo
Akkurat,får stikke innom OHC neste gang jeg er i hovedstaden og få en demo.
Drossel
Rensejob der er ingenting som kan rense nogetsomhelst. Kanskje hjernerne hos lytterne er renset. Det kan jeg ikke afgøre.
Skink_123
Velkommen innom! =)
Ourasi
Fersking
Beklager sent svar, men har hvert uten Oled i over to måneder pga. service/kreditering..
Her kommer en kort brukertest:
ISOTEK EVO3 VENUS
Da har jeg fått et par måneders erfaring med dette produktet.
Hva jeg fryktet mest med Venus, var tap av dynamikk ved tilkobling av forsterker, som mange andre opplever ved bruk av et tilsvarende produkt mellom forsterker og veggstikk. Med min Hegel 2x125@4ohm, kan jeg legge denne frykten død, det ble absolutt ingen tap av dynamikk, med kun forsterker tilkoblet.
Så da var det bare å koble resten av utstyret og lytteteste (etter en ukes tid med Venus tilkoblet strøm og bruk av alle utgangstikk).
Det ble umiddelbart klart at min Burson DAC var den som led mest av støyforholdene på strømnettet, for med kun forsterker tilkoblet var lyd tett på uforandret med kun en marginell forbedring. Med DAC og forsterker tilkoblet, ble lydbildet bredere og dypere, dette altså når man lyttet på en hel låt, samme låt før og etter tilkobling for å forsøke å hente ut noen umiddelbare forskjeller. Ikke stor forskjell, men velkomment likeså..
Ved "kritisk" lytting, på kun korte passasjer i enkelte meget velbrukte låter som jeg kjenner bedre enn min egen bukselomme brukt i all min lyttetesting, som f.eks ved bytte av utstyr/kabler, kom det frem noen repeterbare forskjeller. I bla. "Jesse Cook - Rattle and Burn" ble det meget tydelig langt større rom mellom gitaristene, de var meget enkle å plassere på "scenen" med god avstand til hverandre, mens uten EVO3 Venus satt de nesten oppå hverandre i senter med kun små variasjoner i plassering. Dette var ingen lydrevolusjon som ved oppgradering til dobbelt så dyrt/bra utstyr, som f.eks. høyttalere, forbedringene som oppleves med EVO3 Venus, virker mer som en teknisk forbedring på plassering av instrumenter/vokal, som nok også er årsaken til opplevelsen av bredere og dypere lydbilde.
Sum er altså: Jeg var i utgangspunktet ute etter en passiv høykvalitets padde til forsterker, DAC og HDTV, for omtrent samme pris fikk jeg strømrenser padde med, i denne sammenhengen, brukbare lydforbedringer. Dette, pluss at Oslo HIFI-Center ga meg et godt tilbud og god kundeservice, er altså ren bonus i denne sammenhengen.
Hvordan IsoTek EVO3 Venus er koblet til, og hva den er koblet til: Veggstikk->Oyaide Tunami GPX-Re 1.8m->IsoTek EVO3 Venus->AudioQuest NRG2 2x0.9m->Forsterker Hegel H80/DAC Burson/TV LG OLED har fast kabel.
Oslo Hi-Fi Center
Oslo Hi-Fi Center sine annonser
Julehilsen fra Oslo Hi-Fi Center
God jul og godt nytt år! Når vi nå runder av året, vil vi i Oslo Hi-Fi Center rette en stor takk til alle våre kunder og samarbeidspartnere for året som har gått. 2025 har vært et helt spesielt år...
OHC søker ny selger til butikken i Dronning Mauds Gate - OSLO
Vil du bli en del av Norges mest spennende hi-fi-butikk? Oslo Hi-Fi Center fyller 50 år i 2025 – og vi ser fremover! Nå søker vi en ny kollega med ekte interesse for lyd, teknologi og gode...
Spennende nyheter i demo hos Oslo Hi-Fi Center!
  • 1
Det skjer mye spennende hos oss om dagen – vi har fått inn flere nyheter som nå er klare for demo i butikken: Sonus faber Maxima Amator Håndlaget italiensk eleganse på sitt best! Maxima Amator...
Kari Bremnes gjester Oslo Hi-Fi Center sitt 50-årsjubileum!
Vi er stolte av å kunne annonsere at Kari Bremnes besøker Oslo Hi‑Fi Center under vårt 50‑årsjubileum den 25.–26. oktober! Som en av Norges største og mest respekterte artiststemmer – med sine...
Christie projektorer nå hos Oslo Hi-Fi Center
Nyhet hos Oslo Hi-Fi Center! Vi er stolte av å kunngjøre at Oslo Hi-Fi Center nå forhandler projektorer fra anerkjente Christie og lerret fra Multivision Screens! Snart kan du oppleve...
Nyhet! Crystal Cable til Oslo Hi-Fi Center
  • 3
🔊 Nyhet hos Oslo Hi-Fi Center 🎉 Vi er stolte av å kunngjøre at vi nå er offisiell norsk distributør av Crystal Cables! Crystal Cables kombinerer teknologi og håndverk for å levere kabler i...
