Beregne størrelse på Støydempingstransformator?
Salmacis
Viken
Jeg har oppdaget at jeg har store transienter/strømpulser på strømnettet grunnet tilgrensende saubonde med store rovvilt-strømgjerder som omringer min tomt. Dette gir seg utslag i at jeg får sykliske tikkelyder, akkurat som et strømgjerde, ut av høyttalerene som øker i styrke med økende volum. Dette er mildt sagt meget irriterende og ødelegger lyttegleden.
Så jeg lurer på følgende:
Vil/kan disse strømpulsene ødelegge elektriske apparater?
Vil en Støydempings-transformatorer NORATEL - Støydempings-transformatorer være løsningen for å få bukt med dette/fjerne støyen helt?
Hvordan beregner jeg størrelsen på trafoen?
Feks. jeg har en 125W klasse A power amp (se specification her: Plinius - SA 103 - som har et forbruk på 700W. Betyr det at jeg minimum må ha en trafo på 700VA eller bør jeg ha mye mer?
Har jeg noen juridisk rett til å få utbedret støyen på strømnettet enten via netteier eller nabo?
Takker for svar
Fenalaar
700VA er nok for lite. Nå er klasse A slik at strømforbruket er relativt konstant, men du bør overdimensjonere en del. For ditt anlegg vil 2-3kVA være greit.
Det kan være kjekt å få trafoen installert i kjelleren eller i en bod, da den både er stor og stygg og at den kan brumme og støye en del, avhengig av nettet der du bor. Du bør også ha ekstra trege sikringer. Startstrømmen på en 2-3kVA trafo etter strømbrudd vil utløse en normal 16A automatsikring.
Jeg tenker du bør gå for en SDT2300, som er den største SDT-modellen. Evnt gå for en 10-12A ISO-modell (ikke standard-modell).
Jeg har en 3.3kVA isotrafo fra et gammelt Norsk Data-anlegg i kjelleren, og egen kurs til anlegget.
Johan-Kr
ymir
Har selv ISO 1-20,men ville heler gått for noen som bruker Plitron transformator.
http://bryston.com/PDF/brochures/BIT_BROCHURE.pdf
Plitron Transformers are the key to Torus Power
Furman Power | Purifying power for over 40 years.
https://www.plitron.com/
Har også selv brukt el-gjerde på min egen installasjon til noen griser,
samt at nabo også har brukt el-gjerde til sau og hest.
Ingen gav slike problemer du beskriver.
Det billigste vil da bli å kontakte eier av el-gjerde eller få hjelp herfra
https://www.nkom.no/fritid/frekvenskontrollen/distriktskontorer/frekvenskontrollen
Denne tjenesten er gratis ^.
Fenalaar
Periodevise knepp i lyden er temmelig konsistent med virkemåten til et elektrisk gjerde, så det er garantert derfra støyen kommer. Og som Ymir sier - de skal normalt ikke slå ut, så kontakt med netteier eller radiostøykontrollen kan være verd å tenke på.
Slår dette ut på noe så banalt som en billig dab-radio?
Johan-Kr
Audiomix
Det er sauebonden som forstyrrer. Det vil si at hans utstyr ikke holder mål.
Ta kontakt med "støykontrollen". Det heter noe annet i dag. En gang var dette under Post og Teletilsynet.
Lett å finne hvis du søker.
Kast ikke bort tid og penger på å løse andres feil / problemer.
ymir
Kan høres ut som noe så enkelt som overslag til gress eller trær/kvist og/eller isolator.
Ett søk/peiling med en bærbar AM radio kan muligens finne kilden til slike feil,men støykontrollen (Nkom) har nok bedre utstyr
Salmacis
Viken
Johan-Kr
Tusen takk for info :)
Salmacis
Viken
Tror jeg prøver å løse problemet der det faktisk oppstår og kontakter både NKOM og naboen.
Salmacis
Viken
Og det er nok riktig som du sier. Gjerdet er enormt stort og det er plenty med gress, planter og trær som står inntil gjerdet :(
ymir
Du kan jo for moroskyld forsøke litt selv.Vet ikke om det vil fungere,men lån deg en gammel radio med
AM mottaker dersom du ikke har en selv.
Dersom det er RFI fra el-gjerdet vil den sikkert ikke bære så veldig langt.
Kan hende du får bruk for en ljå dersom du er heldig;)
Salmacis
Viken
Et spørsmål iom du referer til det ovenfor; Er dette karakterisert som RFI?
Audiomix
RFI = Radio Frequency Interference.
Jo da. Alt slikt som bres "trådløst", oppfattes som støy og kan høres på radio (eller mer fancy måleutstyr) faller inn under begrepet RFI.
BerntJ
Ville heller brukt pengene på Ulv...:)
W
WayAhead
Som et enkelt forsøk/eksperiment kan du forsøke å jorde eventuelle metalltakrenner / annet metall som rager mot space på boligen din.
Regner med at radio og TV antenner har havnet på NO-gjenbruk??
Har utført en del målinger ifm elektriske og elektromagnetiske felt fra høyspentlinjer og deres utstrålinger i boliger og det viser seg at slike takrenner kan fungere som antenner/linker så det er verdt en sjekk. Jord de i begge ender.
Sikkert ikke nødvendig å påvise kilde/årsak men om du slår ned et billig spyd ell (sjekk biltema de har spyd for gjereapp.) i bakken og legger en blank line derfra og over gjerdetråden kan du sjekke om støypulsene blir borte evt redusert. Det kan være feil i gjerdeapparatet også.
