Politikk, religion og samfunn SKRIFTEN PÅ VEGGEN !
Hi-rex
Etne
Denne tråd er startet med det formål, at skabe et forum, hvor det er mulig at give udtryk for sin misnøye med hva der foregår i dette land.
Så jeg vil starte med at spørre: Hva i helvede er det der foregår i hovederne på de Politiske ansvarlig for øyeblikket!
Statoil holder for øyeblikket på med utbygningen av de sidste 3 prosjekter på Norsk sokkel,- EFTER DISSE ER DER INGEN TING!.
Så vis ikke de politisk ansvarlige for fingeren ut, og udbygget lete aktiviteten på Norsk sokkel, samt prioteret forsat utbygningen av av Norsk sokkel, vil konsekvensene for dette land blive katastrofale for Industrien og menneskene som til daglig ernæres i denne industri, og i sidste ende vil dette blive Katestrofal for dette land.
Som en kamerat av mig uttrykte det her ikveld:
Vis befolkningen og de politiske ansvarlige i dette land, har synes at de økende vanskeligheter, dette skaber for virksomheterne i erhvervslivet, inkluderende den økende kø av arbejdsløyse er alvorlige, skal de bare vente og se, hva der sker når når disse 3 utbygninger tar slut.
Da kommer hele industrien til at skulle leve av et fiskebåt project i ny og mæ.
RESUTATET VIL BLIVE KATESTROFALE for industrien og arbejdsplasserne involvert, da i hobevis av enginering og Industri virksomheter kommer til at stenge ned, og arbejdsløsheds køen vil blive kilometer lang.
Samtidig vil store dele av kommunene i dette land, og ikke mindst staten,- mindste store skatte inntekter, og utbetalingen til de sosiale utgifter vil gå op.
Dette sker samtidig med at de ansvarlige politiker, nesten er i panik stemning, over at udgifter for at dekke den voksende ældrebølge vil stige.
Resutated vil blive en Social og økonomisk katastrofe UTEN SIDESTYKKE I NORSK HISTORIE!
Det kan se ut som Socialdemokratiet har set skriften på veggen,- kansje fordi det er deres kernevælgere som vil blive mest berørt i første omgang, men hvordan i himlenes navn kan et parti som Højre sitte og se på at den politik de utfører ved regjerings magt, vil og kommer til at betyde at store dele av Norsk virksomhets liv lukker ned, som en følge av denne politik, er for mig set UBEGRIBELIG!
Kansje det er på tide at de ansvarlige økonomer og lederne i Erhvervs livet, forklarer konsekvensene av en sådan politik.
PS:
DET er bare at bestille plass i fattig gården, Hungernøden vil blive et utbredt problem i dette land!.
Mvh og sov godt.
Voff
Det er kanskje ikke lønnsomt med flere utbygginger med dagens oljepris?
palmaris
Mene mene tekel ufarsin?
Hi-rex
Etne
Pis prat denne industri jobber ut fra langsiktige økonomiske og sikkerhets politiske motiver.
Voff
Denne industrien er kjennetegnet ved å være svært kortsiktig. F.eks si opp folk når oljeprisen er lav, deretter hyre dem inn som konsulenter til dobbel pris 6 måneder senere...
Hi-rex
Etne
Det kan i og forsig være en rigtig betraktning.
Men bakmennene" selskaberne", som står for finanseringen av disse projecter arbeider ut fra langtids prognoser 10, 20, 30 år frem i tid.
H
Hardingfele
Skrift og vegg. (Inntektene har stupt. I tillegg er det nå dyrere leteområder og vi refunderer 78% av leteomkostningene ... det med hungersnød er jeg litt i tvil om).
Jeg bruker bransjens egne oppgaver:
Foreløpige anslag viser at i 2016 var skatteinntektene omtrent 42 milliarder kroner. Statens kontantstrøm fra direkte eierandeler i felt gjennom ordningen med SDØE var på 68 milliarder kroner. I tillegg til utbytte fra Statoil og avgifter var statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2016 på 128 milliarder kroner (2017 kroner).
Dette er et betydelig fall siden 2015 og skyldes i hovedsak reduserte inntekter som følge lavere olje- og gasspriser. De totale inntektene fra sektoren utgjorde om lag 13 prosent av statens samlede inntekter i 2016 over statsbudsjettet. I 2017 ventes samlet netto kontantstrøm å bli rundt 179 milliarder kroner.
Larson
For at det skal utbygging til må man finne oljefelt som er verdt kostnaden. Den billige oljen er for lengst allerede tatt opp.
Og hva mener du den norske stat skal gjøre? Staten subsidierer allerede oljevirksomhetens letevirksomhet i hodet og rævva ved at alle kostnader til letevirksomhet kan skrives av skatten.
Videre så er det big business å forlenge levetiden på eksisterende oljefelt med EOR. Man får ganske opp mer av oljen som befinner seg i bakken med ny og bedre teknologi. Dette er selvsagt også prisavhengig for f.eks. polymerer er ikke gratis.
Videre så er det ganske så normalt at prosjekter ikke settes i gang etter at oljeprisen datt til 1/3. Da kutter man kostnadene slik at prosjektene forblir lønnsomme.
Hi-rex
Etne
I NRK representations program a VS blev der nevnt at 200.000 arbejds plasser er Olie avhengie her i Norge.
Lad os prøve at se på nogle tal, Hardinfele kan kansje også bidra her.
Der er vel total rund 4 til 6 hundreds tusind arbejds plasser i den private industri her i Norge, som bidrager til Export intjeningen til dette land.
De 200.000 relatert til Olie industrien, direkte, inn direkte, udgør ca 40 prosent a arbeidstyrken i den private sekter, og vis vi ser på export intjeningen udgør disse arbejdsplasser. En langt højere prosent andel.
Resten av arbejdsplasserne i Norge findes hovedsaglig i den offentlige sektor og udgør vel total ca. 500.000, ( har ikke de exsakte tal her). Disse bidrager kun i svært liten grad til intjeningen til Landet, da der her er tale om, intern flytten rundt med omsetningen involveret intern.
La os gå ut fra at hver a disse Olie realater lønninger, udgør en års inntekt på 500.000, det gir en samlet lønsinkomst på 100.000.000.000-Nkr.
35% i skatteinntekt til staten udgør årlig. 35.000.000.000-Nkr.
Hertil kommer den direkte årlige export inntjening fra salg av produkterne Olie og Gas produkterne som genereres.
At der fra politisk hold bliver talt om at ned priotere denne bransje, uten at ha en eller anden form for Marshall plan, for omstillingen av industries i den Private sekter,- er så uansvarlig at det holder på at grense til galskap!!!.
Ja, ja, er det så galen, vi har jo formuen i Olje fonden at tære på. Til det kan jeg sige, at store dele av denne vil forsvinne, når kostnerne for at stenge alle brønnene permanent og sikre disse for fremtiden er gjort op.
Så er der forurening debatten her i landet, den går i praksis ut på at ville stenge den kansje reneste olie, gasproduktion i verden.
I praksis vil verden trenge denne produktions i anskuelig fremtid, og stenge de reneste i produktions først, svare til at vi kjører den ny inkøbte bil til skrap, og beholder den gamle Diesel hakker der står bak i Garagen.
En anden ting som overses politisk, er at Halv parten av verdens samlede CO2 utslipp skylles landbruket, hvor av storfe produktionen står for meste parten, så her kan Venstre jo starte med at ta nogle greb i egen hus, før de gør sig til, med at ville stenge Industrien,-dette land i praksis lever av.
At ned priotere denne industri, for ikke at tale om at ville stenge denne, er total uansvarlig,set i relation til dette lands innbyggere.
Vi har alle en forpliktelse til at prøve på at videre bringe velferds staten til gavn for vore barn og barnebarn.
Så vis Politikerne kan vågne op fra dag drømmene og begynde at tenke rationel,- ja, Da kan vi kansje unngå denne pointiale Katestrofe.
Mvh.
BT
Bidrar det offentlige lite til inntjening i landet? Jeg trodde både skoleverket, helsevesenet og utbygging av infrastruktur, for å nevne noe, bidrar en hel del.
Mener du at staten skal tvinge oljeselskapene å lete etter mer olje på norsk sokkel?
Hi-rex
Etne
I direkte ute fra innkommende inntekter til landet, bidrager den offentlige sektor med svært liten.
Den offentlige sektor cirkulere i hoved sag rundt med penge de har fået ind igennem skatter.
Men det er klart at investering i skole, helse, infrastruktur på sigt, indirekte kan bidrage til fremtidig inntjening til landet, en velutdannet befolkning, kan skabe fremtidig vækst i økonomien, -men det vil i hovedsag, komme igennem den private sektor
Nei jeg mener ikke, man kan tvinge Olie bransjen til at invistere i utvinning på Norsk sokkel, men man kan legge forholdene til rette, for at de finder norsk sokkel en attraktiv plass, at plassere sine investeringer.
Her spiller forutsigbarhet en stor rolle, da det er langtids investeringer, det her er tale om, og de folkevalgte, og Politiken, der føres er en viktig forutsetning for en sådan stabilitet.
Envidere har sikkerhets stabilitet i område for investeringen betydning, samt stabilitet med hensyn til selvforsyning i en krise situation betydning. Her er NATO tilgang til råvare svært viktige i tilfelle av en langtids konflikt.
Her hjelper det svær liten, at ledende politiker i dette land nesten giver uttryk for, at man nesten er villig til at stenge hele den norske sokkel ned, mens de påberoper at dette sker for at redde verden fra en miljø katestrofe, på grund av de har et personlig markerings behov, for at fremstille dem selv som verdens frelsere, men glemmer at se på egen befolknings behov i fremtiden, i lyset av deres tro på egen fortreffelighet.
Hi-rex
Etne
Ansvarlige Norske Ministre idømt 80 piske slag ved menneske rettigheds domstol i Haag.
Hvor blev der av alle inlegene fra red verden folkene indeher, eller er det sådan at menneskerettiheder kun for sympati, vis de har et norsk islet?
