Compliance vs. vekt på arm.
ornulv
Har nettopp anskaffet en mono-pickup, AT Mono 3LP.
Ble først nå klar over at stiftarmen på denne er meget stiv, så høy(lav?) som 0,6, eller 6 um/nm.
Jeg synes lyden er fin, finner egentlig ikke noe galt ennå, men ønsker jo å få mest mulig ut av den.
Armen er originalen som sitter på Sansui sr 525, denne er oppgitt til å takle pickuper mellom 4 og 11 gr.
Dette parameteret er kanskje ikke særlig relevant i denne sammenheng, men jeg kjenner ikke vekten på selve armen.
Hvordan måler jeg armvekten, er det evt. noe som kan gjøres for å øke denne vekten?
Evt. justere stifttrykk. Høyden på armen?
Pickupen veier 6.8 gr.
Dazed
Parameteren du er ute etter er armens "effektive masse", og den oppgis av produsenten.
Du kan øke denne massen med lodd på headshellet. Gjerne i form av f.eks. tyngre skruer.
Hvilken masse og ettergivenhet på pickup som passer til en arms effektive masse, kan du f.eks. Bruke denne til:
https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php
(Husk å legge til 0,5 til 1 gram å den pickupvekten du leser av for å regne med vekten av pickup-skruer.
ornulv
Takk for tips, høres greit ut. Produsenten oppgir dessverre ikke vekten i manualen, og å spørre er nok fåfengt, da spilleren er produsert rundt 1975.
Det blir spennende å teste ut. Bra by å bo i , ikke sant?
Dazed
Fra Sarp? Joda...
Det finnes mye info på nettet. Vinylengine har en database over armer og spillere der du kanskje kan finne det.
https://www.vinylengine.com/library/sansui/sr-525.shtml
Står ikke noe om effektiv masse, men S-armen er vel sannsynligvis en medium til "medium pluss" tung arm, så hvis du gjetter på en effektiv masse på 17-18-20 gram, er du sikkert i "ballpark"-en.
https://eu.audio-technica.com/cartridges/AT-MONO3LP Sier 7um/mN ved 100Hz og 6,8g masse. Ganske stiv, ja.
Hvis det spiller bra, er det jo flott, men du kan jo selvsagt prøve med 5-6 gram til på pickupen og se hva som skjer.
Det går også an å bruke en testplate for å finne resonansen i armen, for vha. kjente verdier for pickupen regne seg baklengs til hva armens effektive masse faktisk er. ...hvis man gidder. ;)
ornulv
Dersom pickupen klarer ei sporingstestplate med det stifttrykket som er tilrådd frå AT, skulle det ikkje vere problem.
Testplate har lenge stått på innkjøpslisten, så en slik blir det i nærmeste fremtid.
Aah, endelig en norsk versjon av compliance, Ettergivenhet, flott!
ptb
AT oppgir compliance ved 100hz og verdien må ganges med 1,8-2,0 for å "sammenliknes" mot andre
Dazed
Sant! Tenkte motsatt jeg, og trodde i øyeblikket at 100Hz var det vi ville ha. Da blir saken en ganske annen, og da tipper jeg matchen blir ganske god.
Dazed
Ja. Ettergivenheten ved 10Hz, som i motsetning til hva jeg tenkte i starten av tråden, faktisk er hva formelverket vil ha. :)
ornulv
Armvekten er uten pickup, skruer og headshell?
Så når man bruker tabellen hos Vinyl Engine og skal legge inn vekt på pickup, legger man inn samlet vekt av pickup, headshell og skruer?
steinost
Lillestrøm
Litt off her, men en fr64 fx skal da den ha høy eller lav compliance?
ornulv
Fra Sarp? Joda...
Fortsetter tråden med noe som jeg synes er litt rart. Er en compliance på 35 x 10-6cm/Dyne dynamisk , mulig?
Carol Galen; . A cartridge whose compliance is rated between 13 x l0ˉ6 and 25 x l0ˉ6 is considered high to very high.
Jeg har en Astatic mf 300 som sitter på en Jelco SA-250ST arm(Revolver).
Hos Vinyl Engine er compliance oppgitt til 35 x 10-6cm/Dyne.
Får ikke dette til å stemme med det Galen sier.
Er klar over at det er en annen måte å uttrykke compliance på, ved um/mN.
Her regnes 25 um/mN som meget høy.
Skulle gjerne ha fått mer klarhet i dette, også for å finne ut om arm og pickup passer sammen.
Dazed
Ikke headshell. Det er en del av armens effektive masse.
