Rimelig men god clamp?
Retep
Steine galen
Volda
Noen som kan tipse om en rimelig men god clamp til min platespiller?
Ser det finnes mye (rart) på ebay ol. Fra en 3-400kr. Spilleren er en technics 1210mk2.
Hva er viktig for en slik clamp?
Beklager mine noob spørsmål.
Om noen har en liggende de ikke bruker, send meg gjerne et tilbud på pm.
Retep
Steine galen
Volda
Takker, så 375g er det jeg bør se etter...
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
OHC har michell clamp til ca 500kr
Viktig og bruke den medfølgende filt ringen :)
sammy
Man må legge litt trykk på vekta til Michell før den tar skikkelig tak. Men Technics spillerne er bygd som tanks, så de bør tåle det :)
ottone
Nesten klassiker
Jeg bruker Project sin Record Puck på min Technics SP10
Solid lodd på 750 gram.
Selges hos Stereofil og HifiKlubben.
ottone
Nesten klassiker
Audio Technica har platevekt i liknende konstruksjon, 600g, vet ikke om noen som selger den her til lands.
Ellers ser jeg f.eks. Analogue Studio Stainless Steel Record Clamp selges hos flere utenlandske nettbuitkker. Samme vekt, samme funksjon, og litt billigere.
MFA
Heisann. Vil anbefale en titt i (svensk) hifi & musik nr 6/17. Grei test av 13 strammere/vekter. Har eiet et par stk i testen og bruker i dag souther clever clamp. Ser ikke så tøff ut, men kom overraskende godt ut i test, er rimelig og veldig grei i bruk.
Mvh atle
A
ANM
Hmmm, om ingen har det kunne jeg kjørt et sweep med og uten.
For egen del gir klampen noen umiddelbare, åpenbare fordeler. Har grafitttallerken som gir minimalt med friksjon og plater er sjelden helt flate. Klampen bedrer begge disse forholdene. Gir dette bedre lyd?
svart-hvitt
Et annet innspill fra vinylteoretikeren: Blir samspillet med matte enda viktigere når klamp brukes?
steinost
Lillestrøm
Jeg bruker både Clamp og ring ytterst, handler vel om att stiften skal få optimale forhold også.
Totalvekt på clamp og ring hos meg er vell på litt over 1000gr.
Handler jo mye om hvordan lageret på spilleren er. veit ikke hvordan det er på din, den har jo direktedrift.
Min har det samme som sitter på andre spillere fra Micro Seiki som har langt tyngre tallerken.
MFA
Hei igjen.
Kan være vært å nevne at jeg en gang har lest ( tror det var audiophilearve) at sl1210mk2 og lignende spillere ikke reagerte bra på strammere i metall som skrus fast i svindelen. Ganske sikker på at pucker vekter/ pucker er veien å gå. Min clever clamp er plast og funket greit. Har eiet 1210mk2 og bruker i dag sl1310.
Mvh Atle
Retep
Steine galen
Volda
Vis vedlegget 451974
Takker for tips. Men 750g da blir jeg litt forvirret.. I følge linken i innlegg 2 så er 375g den vekten jeg burde dikte meg inn på. Eller er det jeg som leser den linken feil?
Retep
Steine galen
Volda
Mvh atle
Får se om jeg finner det bladet i kiosken.
Retep
Steine galen
Volda
Hei igjen.
Mvh Atle
Så et lodd eller en stor mutter vil gi samme effekten....?
Fenalaar
Vekta på 360g var foreslått, fordi opphengsegenskapene på spiller med fjærende oppheng blir endret.
Din SL1210 har ikke fjærbasert oppheng, og tåler fint en vekt på 750g.
Johan-Kr
ottone
Nesten klassiker
Interessant sak denne Souther Clever Clamp fra Clearaudio. Billig er den også.
Kanskje jeg skal prøve den på min LP12.
Takk for tips, MFA.
MFA
Heisann
Både ja og nei, mest ja.
Skal prøve å forklare litt. Som sagt av andre her så er ikke din spiller avfjæret, den er robust og tåler litt vekt på talerkenen. Hvor mye kan ikke jeg svare på, men for mye vil tilslutt gi romling og ødelagt lager. Hvis jeg skal resonere litt og prøve å hente frem gammel info fra hjernebarken så vil en kombinasjon av rett platematte og platevekt sentrert nøyaktig rundt spindelen kunne gi et løft I opplevd lyd.
Det du bør unngå på din spiller er platestrammer I metal som skrur seg fast I spindelen og presser mot platen. Din tallerken er i metal med spindelen som en del av denne. LP platen hviler på gummimatten og er knapt nok i kontakt med metallet i tallerkenen. For mye kontakt med metallet i tallerkenen kan gi negative ring(e)virkninger.
Det finnes en mengde strammere i diverse fasonger og materialer, også en hel del pucker/ vekter/lodd eller hva man velger å kalle det. Ikke minst gir forskjellige platematter endring i lyd. Som du sikkert ved er det en jungel av produkter å velge mellom spesielt til SL1200. Du har sikkert lest flere tråder som omhandler denne spilleren her på forumet.
Så for å prøve å svare DEG og DIN platespiller så JA, det kan hjelpe å legge en solid mutter på platen, vinylen vil koble bedre mot gummien og det er helt ufarlig å prøve
Lykke til
Mvh Atle
Retep
Steine galen
Volda
Heisann
Lykke til
Mvh Atle
Takker, har lest mye om 1200 i det siste. Gikk for en Achromat 1200 matte, noe jeg opplevde som positivt i forhold til den tynne gummimatta jeg fikk med spilleren.
Mulig jeg rett og slett kjøper en solid mutter, som jeg evnt lodder, limer på en metall plate som er litt mindre en labelen på plata. Hvor jeg også limer på en kork matte eller noe.
Eller bare kjøper en ferdig Puck.
Den som Evo nevner litt over her, er jo rimelig. Så den er jo absolutt av Intr.
Takker for gjennomgang og dine tanker rundt dette. Vinyl er jo helt nytt for meg enda, men synes det er verdt å utforske litt.
1210 kan jo oppgraderes i hue og pine. Ettet hva jeg leser meg opp på. Men tror nok den får bli slik den er en god stund. Jeg er ikke venn med loddebolten..
forsell
Har spilt vinyl i veldig mange år uten clamp og det har funket meget bra, men de siste årene har brukt spillere som er original med. Egentlig ganske irriterende og unødvendig i bruk. Lyden blir stort ganske lik med eller uten. På Rega spillerene jeg brukte før ga Clamp null forskjell.
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Jeg leste meg opp en gang på hvilken vekt de lærde mente skulle være best.
Nå husker jeg ikke konkret hvorfor men dommen falt på 410 gram.
Jeg kjøpte en hjemmdreiet fra danmark som selges med jevne mellomrom her på sentralen og har brukt den i mange år.
Når man bruker clamp så skjer det noe med perspektivet og visse aspekter av lyden fremheves.
En nyere erfaring ved å ikke bruke clamp er at virkningen er mere placebo eller til det negative enn noe annet imo.
Dette varierer kanskje med de forskjellige platespillere men i mitt tilfelle som har Nottingham Analogue, finner jeg lyden mere naturlig og alle parametre som stod i giv akt med, er mere avslappet uten puck, uten at det skal leses negativt, tvert imot:)
Retep
Steine galen
Volda
Hmmm trodde puck var noe man bare måtte ja jeg. Har sett litt på nett og har funnet den Pro-ject pucken til 500 inkl frakt. Lurer på å gå for den. Men med de to siste innleggene så blir jeg mer usikker. Kanskje jeg tester ut med en mutter og kork først. Skal innom monter imorgen. Har de store muttere der så prøver jeg nok det aller først. Gøy å lage noe selv også
ogla
Sola
I alle tilfelle er det jo ikke store summer det er snakk om, blant de fornuftig prisede hvertfall, så det kan jo være lærerikt og kanskje en stayer for hva jeg vet siden vi alle har forskjellig utstyr og preferenser.
Eventuelt kan du kanskje få lånt en, eller jeg kan sende deg min så kan du prøve på ubestemt tid:)
Dazed
Ta kontakt ned boheinrich her på forumet for å få kjøpt en "Larsen Clamp". Fås i den vekta du vil. 400g er passe, IMO. Koster rundt tollgrensa, tror jeg. Bare tøys å betale mer.
En clamp kan til en viss grad rette opp skjeve plater, men bare hvis de er konkave, og ergo bare på den ene siden, men det viktigste er at det ser heftig ut. ;)
ogla
Sola
Enig i alt.
Larsen clamp er det jeg har, den første han solgte på hfs:)
lyntoft!
Kløfta
Den 3/4 kg pucken har jeg selv og anbefaler gjerne.
Det må nok være såpass tungt om det skal ha noen hensikt.
forsell
Skal du først bruke tid å penger på å forbedre lyden på platespilleren din ville jeg heller anbefalt å starte med å gi spilleren best mulig arbeidsforhold, med det mener jeg underlaget spilleren står på. Her er det ofte en del å hente hvis du ikke allerede har kontroll på det. Det gir mye mye mer enn en Clamp.
Retep
Steine galen
Volda
Spilleren står bare på et tv møbel i heltre. Orginale ben og både benk og spiller er i vater. Har du tips på hva 1210 burde stå på så kom gjerne med forslag.
Retep
Steine galen
Volda
Låner gjerne din. Men 500kr er jo ikke all verdens sum. Koster vel omtrent det samme å sende din frem og tilbake.
Retep
Steine galen
Volda
Sender en pm til denne karen. Takker for tips. Ja er viktig at det ser seriøst ut. Helt klart :rolleyes:
forsell
Da høres det ut som du har en del å gå på og hva som funker best er det mange svar på, men er selv glad i veggfester hvis mulig eller Pro-ject ground it dette gir reelle lydforbedringer.
X
X186841
Har en Pro-ject PP3 plate i granitt,ubrukt med plast på.
X
X186841
En sånn med noen dempeføtter under skulle funke bra. Den var 0,5 Cm. for stor til å passe oppi toppen av racket mitt så jeg bruker en tykk treplate med dempeføtter og den var ihvertfall stor forbedring fremfor tynn treplate på spikes eller rett på bord.
Det følger med 4 orginale dempeføtter, og du kan få med 4 litt større og "bedre" som er beregnet på ca. 20 kilo
Hva med ett laken ?
X
X186841
Frote´ med stretch.
Eller kanskje helst papir med tegning på.
