Forsterkere Ny forsterker til Diamond 25
Znerken
Kjører i dag Pylon Diamond 25 med NAD D3020. Relativt fornøyd, men ønsker å få litt større lydbilde og føler watten ikke strekker til. Merker dette primært på lav volum, og synes ofte at stemmer på vanlige TV sendinger eller filmer blir litt vanskelig å høre. Vet jeg banner i kirken, men bruker anlegget til det også ;)
Har du noen bra tips? Forstår selvfølgelig at man må opp i pris :) Diamond 25 koster jo 13 000, så en forsterker i samme klasse?
Hegel H90 står høyt på listen, men de ser jo så utrolig kjipe ut i utseende :-(
coolio
Er litt drøyt å bruke rørforsterker til stue/tv-bruk, vel?
Ser på målinger at Diamond 25 har en kjempedipp fra 2-5 khz i frekvensresponsen, noe som vil gjøre seg veldig merkbart i vanlig tale.
T-1
Ikke vært noe problem det her hvertfall. ;)
BangBang
Okka by
Etter selv å ha byttet ut min gamle forsterker, kan jeg trygt anbefale LM 216IA ihvertfall. Tror ikke du finner mye som gir mer vellyd for pengene enn denne. Den er også etter hva jeg skjønner en knall match opp i mot Pylon. Ligger vel et par brukte hos Mala audio som man får for en knall bra pris.
Znerken
Vis vedlegget 450715
Så jeg bør kanskje starte med å bytte høyttalere?
coolio
Det er vanskelig for meg å mene så mye om, det kan meget godt hende at grafen ikke sier så mye om hvordan du opplever lyden i praksis. Letteste er å prøvelåne en forsterker eller to med litt guff i for å se hva som skjer med lyden. Merker du ikke særlig bedring kan du vurdere om høyttalerne kanskje ikke er egnet til ditt formål.
Gutta krutt mener rørforsterker er god knall til tv-bruk, men jeg som også har anlegget som tv-talere ville aldri kunnet leve med tanken om at rørene brenner seg ut på nyhetssendinger. Forøvrig ville jeg ikke kunne levd med hverken varmeutviklingen, plassen den opptar eller lysorkesteret som følger heller. Men jeg er en snål skrue ;)
Znerken
Jeg var akkurat med å bytte fra D3020 til bluesound powernode 2 hos en med Monitor høyttalere. Det var enorm forskjell. Vi testet også i butikken, dog med noen dyrere høyttalere. Der kom "problemet" jeg opplevde veldig frem, og de ekstra wattene hjalp betraktelig! Ble som en ny verden. Av den grunn håper jeg på samme opplevelse hos meg med mer watt.
Hele lydbildet ble så mye råere at jeg vurderte å bare dra kortet. Naden hørtes ut som om man spilte musikk ut av en billig høyttaler på stranden i forhold. Meeeen så tenker jeg at det er unødvendig å betale for multiroom og strømme features, når jeg aldri skal bruke dem. Da kan jeg heller legge pengene i enda mer watt :D
baluba
Kopervik og Bergen
Det er nok ikke de få wattene som utgjør forskjellen, det er forsterkerens karakter. Du havner på galeien hvis du begynner å bytte deg opp watt for watt uten å ta hensyn til andre egenskaper i forsterkerne.
BangBang
Okka by
Ta en tur til Mala Audio om du bor på østlandet. Han har jo både Line Magnetic og Pylon som kan høres i forskjellige kombinasjoner. Og kjenner jeg Mala rett er han ikke vanskelig å be om å få deponere på en forsterker å prøve i egen stue.:)
Znerken
Er ikke dobbelt så mye watt en del mer enn "få"?
Dazed
Tja... Effekt i seg selv er ikke å kimse av. En D3020 er jo en temmelig nøytral hypex-basert sak, så det bør være enkelt å teste hypotesen med noe større tilsvarende.
baluba
Kopervik og Bergen
Forandrer ikke på noe. Har en forsterker feil karakter så er det problemet. Dine Pylon er faktisk så lettdrevne at det er lite sannsynlig at det er der problemet ligger. Hvorfor tror du det eksisterer forskjellige forsterkertopologier og haugevis med merker hvis alle forsterkere i en gitt wattstyrke låt likt?
Znerken
Men mer watt, og en minimum dobbelt så dyr forsterker gir vel noe?
baluba
Kopervik og Bergen
Nei, pris og watt forteller deg lite, utover at du kan spille høyere og har mindre penger på konto. Du skal ha en forsterker som matcher, ikke hvilken som helst til enhver pris. Såvidt jeg skjønner så trenger Pylon Diamond 25 en forsterker som er litt livlig i presensområdet. Typisk britiske forsterkere som Naim og Rega har fine egenskaper i så måte, kanskje spesielt Naim. Men selvfølgelig endel andre. Kanskje Mala kan sende deg en Xindak PA-M II for test, det kan faktisk meget gjerne være en fin match. 20 watt klasse A og 6 db ekstra å gå på i klasse A/B. Altså 100 watt i praksis. Koster omtrent det samme som høyttalerne dine, og det var vel budsjettforslaget ditt.
Det blir litt klisjé for meg å anbefale rør, men det er vel påstått at LM 216 IA er en god match med Pylon, selv om Diamond 25 har en nominell impedans på 4 ohm.
Syncron75
Kirkenes
Ta en titt på Denon PMA-1600NE. Den ble brukt i en polsk test av Diamond 28.
Rett og slett en nydelig forsterker. I en tysk test ble den målt til 2x111 watt i 8 ohm og 2x189 watt i 4 ohm, så den har krefter så det holder for de fleste.
Smaken er selvfølgelig som baken, men hadde heller valgt Denon PMA-1600NE framfor Hegel.
Edit: Jeg testet LM Audio 216 og Primare I22 samtidig på et par Tannoy Revolution DC6SE. De låt faktisk forbausende likt på de høyttalerne, men Primare hadde bedre bass og spiller selvfølgelig også høyere. Finner du en brukt I22, så kan den være verdt å teste. En god forsterker til en rimelig penge, men Denon PMA-1600NE er enda bedre. Les testen av Denon PMA-1600NE i Lyd&Bilde. Den låter slik de beskriver den.
Znerken
Da har jeg vært å testet D3020 og Powernode bluesound 2 opp mot hverandre hos en kamerat. Enorm forskjell. Kan ikke forstå at ikke watt har noe å si? Den forsterkeren tilsvarer jo bare to D3020 innvendig? Er til og med NAD deler i begge to. Slik jeg forstod det hadde den bare to ganger forsterkeren i D3020 innvendig.
Fenalaar
Problemer over bassomrødet er ikke relatert til effekt. Det er forsterkerens klangkarakter og matchingen til høyttalerne som lager problemet.
Johan-Kr
Znerken
Johan-Kr
Men Bluesound og Naden skal jo ha lik karakter?
Waqar
Testet en non feedback forsterker på dem, mine the end millennium forvandlet lyden merkbart på disse. Mens mine sb acoustics satori ble ikke like påvirket, så tror du bør teste litt diverse forsterkere siden jeg opplevde at disse er følsomme og endrer litt karakter i forhold til forsterker som er benyttet.
Jeg hadde dem ikke så lenge så baserer ikke dette utsagnet på en utvidet erfaring.
