Dali skal stå rett er vel temmelig viktigØverst ser du toe in og nederst er "vanlig" oppstilling.
Jalle fall funket best for min del med rett til nå ,men klart mange faktor som sikkert kan spille innPrøv selv. De sier det, men er ikke alltid det funker best. Selv om bånddiskanten har god spredning er det ikke sikkert resten av elementene funker best sånn i ethvert rom.
Mener at det ble luftig oppløst og et snev varme. Litt sånt riktig lyd ble vanvittig forskjell e kan ikke skjønne det helt ?Ikke godt å si hva som skjedde med lyden, hva mener du med "metallisk"? Dette er et ord som brukes i negativ betydning om lyd, altså at lyden får en hard metallisk-lignende resonans/klang i mellomtone og/eller diskant.
ja sånn ca. spilte veldig lavt da og jeg spilte litt opp hadde hatt det på samme volum før ,men dette var bare vilt til bedring og jeg kan ikke klare og forstår detteSkjedde denne endringen først 7 timer etter at du skiftet kabel til Nordost uten plugg?
kan jo være det skjedde litt før men merka det når e skrudde opp og jeg kjenne høytaleren godt så dette var merkerligja sånn ca. spilte veldig lavt da og jeg spilte litt opp hadde hatt det på samme volum før ,men dette var bare vilt til bedring og jeg kan ikke klare og forstår detteSkjedde denne endringen først 7 timer etter at du skiftet kabel til Nordost uten plugg?
Plausibel forklaring og langt mer sannsynlig enn kabelen.har forresten også kjøpt med ny dac den er jo forsåvit bare spilt 15 timer pluss i natt så kan kansje ha noe med den og gjøre
Kan være en mengde faktorer som ikke er direkte relatert til kabelen i seg selv. Strømkvalitet sent på kveld, trøtt hode, dempet sensitivitet i ørene etter mange timers musikkavspilling, tilvenning av lyd etc. Var du heldig nok til å ta en kaldt glass med voksendrikk underveis så tredobles lydkvaliteten bare der..
Kort fortalt er det umulig å si uten å sjekke videre opp i det. Alle forslag til hva som kan være årsaken er vill gjetning og har ingen troverdighet eller verdi utover det rent filosofiske.
Som regel velger man seg et svar man vil ha og går all in for det![]()
Kunne tenke meg at den kansje kunne ha en viktig innvirkning da er det jalle fall klart at henry audio er bare og bruke på sånn oppsett for dette ble magiKan være en mengde faktorer som ikke er direkte relatert til kabelen i seg selv. Strømkvalitet sent på kveld, trøtt hode, dempet sensitivitet i ørene etter mange timers musikkavspilling, tilvenning av lyd etc. Var du heldig nok til å ta en kaldt glass med voksendrikk underveis så tredobles lydkvaliteten bare der..
Hemmeligheten er å glede seg over det man har. Det er på ingen måte noen garantier for at man vil like dyrere hifi noe bedre i sin egen stueHadde ikke noe godt i glasse i kveld.
Ja her er det sikkert mye ,men en ting er sikkert nå er eq av og dalien spiller akuratt sånn jeg ønsker lyden og jeg er kjempe fornøyd med dette oppsette nå.
Jeg etter min smak har det jeg ønsker i et annlegg ,men selvsakt epicon skal i hus med tia. men nå får e glede meg masse med et ferdig oppsett som jeg ble knall fornøyd med og jeg har ikke hørt noe som kan matche det etter min personelig smak.
Så jeg takker veldig dette forumet for informasjon og hjelp på min vei. Takk folkens
Det er helt korrektHemmeligheten er å glede seg over det man har. Det er på ingen måte noen garantier for at man vil like dyrere hifi noe bedre i sin egen stueHadde ikke noe godt i glasse i kveld.
Så jeg takker veldig dette forumet for informasjon og hjelp på min vei. Takk folkens![]()
Når man ser på timene båten blir brukt i forhold til anlegget så er det anlegget som gir mest daglig glede og verdi imo.Det er helt korrektHemmeligheten er å glede seg over det man har. Det er på ingen måte noen garantier for at man vil like dyrere hifi noe bedre i sin egen stueHadde ikke noe godt i glasse i kveld.
faktisk mange som ikke liker hiend en gang ,men synes de er så tøffe at e drømmer godt om epicon 8 en gang i tiden ,men da må forsterker osv også opp så klart koster ,men noen kjøper båt jeg kjøper lyd hehe
Det var godt sagt jaHuff, det baller fort på seg! De trenger større plass rundt seg slik at du må omøblere stuen for å få dem til å spille. Pga omøblering må du ha nye møbler. Høyere oppløsning krever litt demping for at det ikke skal bli for skarpt. Feildemping fører til ujevnt lydbilde, så du må inn med bassfeller i tillegg.
Konemor begynner å klage på ressursbruk og plassbruk for leketøyene dine, så du må sende henne og ungene til syden for å blidgjøre. Forsterkeren du nettopp kjøpte ble kanskje ikke helt 100% match, så du må prøve separate effektforsterkere og en god pre. Men selvsagt har ikke gode pre'er dac, så det må du ha.
Helst en som er fin også, så det koster jo skjorta også.
Fruen blir atter en gang amper på at du atter en gang bytter amper, ny smøretur. Ungene vokser og krever mer plass, så enten må anlegget forenkles eller du må ha ny og større stue. Ny leilighet, større stue. En liten stund går før du skulle ønske du hadde stor enebolig med mulighet for kinorom slik at du virkelig kunne skru opp dette dyre anlegget. Ny smøretur. Nytt hus.
Kinorommet er ferdig, må dempes på en god måte. Profesjonell aktør bringes inn, suveren akustikk. Plutselig har ikke super-anlegget kapasitet nok til å sjokkere, så ut med det. Ny hornrigg inn. Kjerring dritforbanna for at du sitter hver kveld i kjelleren mens hun må gjøre alt med ungene. Ny smøretur og lovnad om bot og bedring.
Venner begynner å miste nyhetens interesse over dette kinorommet, så du må bruke mer tid på dem. Det er langt mer moro enn du husket, så det blir mindre tid til anlegget. Kjerringen klager igjen, du er for mye ute og for lite hjemme. Grunnet sprengt økonomi selger du anlegget, lager utleie-leilighet nede og sender kjerringen på jentetur.
Nytt billig sonos-anlegg i stuen. Lidenskap tent på nytt, dette er for dårlig- selger skiten. Inn med Dali Opticon 2 og en billig forsterker. Manglet litt bass, inn med sub.
And on and on it goes...![]()
oki skal la den stå på og spille en uke i strekk daHenry Audio krever en ukes kontinuerlig drift før den blir slik den skal være.
Alt for lyd og klikker helt mongo til tider .. heheEtter å ha søkt via google etter brukererfaringer på Opticon 8 så fant jeg denne morsomme tråden
Og det artige var at "Joey" her er en barndomsvenn av meg og vi bor 3min unna hverandre og diskuterer genereel stereo hver dag.
Tror aldri jeg har ledd så mye i hele mitt livJeg har personlig hørt dette anlegget maange ganger og flere timer til sammen, han er heller ingen nettroll som mange hevder. Stå på videre hehe.
Og ikke våg dere å snakk ned om Dali![]()
Wtf? Er det noen som er edru på Hifisentralen?De første 7-8 sidene i denne tråden er helt fantastiske! Ta en øl eller to, for så å sette seg ned å lese.Angrer litt på at jeg ikke gjorde det...
