Alt til hus og bolig Henge TV på vegg
Xtrike
Mjøndalen
Hei!
Noen som har gode forslag på hvordan jeg skal henge TVen på veggen mellom 2 stendere? Stenderne i veggen ligger horisontalt og veggen er kledd med furupanel. Veggfestet til TVen er et horisontalt feste med 10 skruer Exibel veggfeste for TV 32-80" - EXIBEL | Clas Ohlson Jeg har en tanke på hvordan dette skal gjøres, men jeg er ingen snekker og har heller ikke noe erfaring med dette. Min tanke er som følger: Skru fast en plate noe alla kryssfiner som skrus i 2 stendere med nok skruer forså og henge TVen på kryssfineren der den bør henge. Hva tenker dere? Noen som har noen gode forslag? TVen veier forøvrig rett i underkant av 40kg.
Takk for alle svar!
Fredrik
leifen
Hvis det ikke er huller med CC600 på stativet allerede, kan du vel lage noen?
Så slipper du å rote med kryssfiner på veggen. To skruer i stenderne på det viset og noen gode småskruer rett i panelet, for de
andre hullene som er tilgjengelig, så sitter den som støpt.
berxter
Skruer i stendere kan holde mer enn du umiddelbart kan tro. Bruk skikkelige skruer med god lengde, ikke noen gipsplateskruer du finner i en skuff. 2 oppe og 2 nede vil jeg tro holder; ingen grunn til å tulle med finerplater osv.
EDIT: Understreker behovet for kvalitetsskruer...
(Uten ansvar for nedfallende TV osv...)
B
Vebbis
Nå er vel problemet hans at stenderne er horisontale og at høyden da sannsynligvis ikke passer.
En kryssfiner i stenderne og så skru festet i den hadde jeg ikke hatt noen betenkeligheter med å gjøre.
Usikker på tykkelse på plate i forhold til hvor mye vekt de tåler, men kryssfiner er jo veldig sterkt. Hør hos byggevareforhandleren.
Xtrike
Mjøndalen
Riktig som du skriver at stendere er horisontale! Eventuelt er vel kanskje mdf et bedre alternativ? Hadde sett for meg en plass mellom 19 og 22mm plate. Belastningen PR skrue blir jo ikke alt for stor, men selvfølgelig skal skikkelig skruer brukes!
berxter
Ah, men da er det jo ikke "stendere"... :rolleyes: "kubbing"
Da er 1/2" kryssfiner et utmerket alternativ.
B
Vebbis
B
Jasså, begrepsforvirring. Det må jo være første gang her på sentralen ;)
Så da heter det kubbing i stedet for stender? Da lærte jeg noe nytt i dag og :)
weld77
Furupanel er også sterkt...
På et annet forum sa en snekker en gang at kan man lene seg mot en vegg uten at den buler kan man henge en TV i den. 40 kilo er ikke veldig mye når vekten i tillegg er nærme veggen. Vekten blir uansett fordelt over flere panelbord. Så lenge skruene holder (og det er uansett kun snakk om 4 kilo pr skrue) så detter TVen ikke ned. Risikoen for at panelet skal løsne eller falle ned er i alle fall lik null. Det er en grunn til at man trenger brekkjern for å ta av panel, lister osv som er spikret.
Er man paranoid kan veggfestet i tillegg limes, men da får man det ikke av uten å seriøst herpe veggen. Lim ala Tec-7 / Essve Ess Tack / osv holder over 20 kilo pr kvadratcentimeter.
I min mancave i kjelleren er panelet kun festet oppe og nede (takhøyde ca 210cm). Jeg har null betenkeligheter med å skru festet til min 65" TV rett i panelet i alle fall.
Monteringsanvisninger kan ofte tas med en enorm klype salt. Jeg satte opp huskestativ til ungene i hagen. Om jeg hadde fulgt instruksjonene ville jeg trengt totalt 2.4 tonn betong for fundamentering...
geirarne
Haugesund
Molly plugger bør kunne brukes. Bruker det selv på TV med svingarm og da kommer vekten godt ut fra vegg. Har holdt i noen år nå👍
weld77
Det er vel tidenes understatement ifm med montering av en TV på vegg;)
Om man får skrudd i stendere så er holdbarheten stort sett kun begrenset av hva selve skruene og festet kan holde. Om selve stenderen skulle rakne ville jo det være ensbetydende med at reisverket i en bolig ikke klarer vekten av en TV... Jeg har skrudd fast fester til en hengekøye på terassen i reisverket til garasjen på ene siden og huset på den andre siden. En nkelt skrue 80 mm lang og 7mm tykk pr side (gode skruer fra Essve) har i alle fall så langt greit holdt ca 250 kilo i hengekøya. Bruddstyrken til festepunktene og karabinene som bruker er over 2 tonn.
berxter
B
Vel, "kubbing" er vel egentlig isetting av "spikerslag" mellom stenderne. Et annet uttrykk er "losholt", men disse er også del av et stående reisverk.
Saken er vel at en stender pr definisjon står, altså er vertikal. Jeg har hørt uttrykket "ligger", men kaverer på ingen måte for hva snekkerne kaller "liggende reisverk" nu til dags. Skal ikke se bort fra at sjargongen faktisk er "stender", hvor semantisk uriktig det enn måtte være. :)
Jeg ville kalt det spikerslag.
B
