Lodding av plugger hjelp
Joey
Lindesnes Sør landet Perle
Hei jeg har gått for innkjøp av Nordost kabler og plugger venter på tinn ,men det jeg lurer på er følgene skal jeg fylle hele pluggen med tinn eller og plasser plata i miden eller bare lodde den fast i bunnen av pluggen noen sier fyll opp ,mens noen sier fest den godt i bunnen . Tips erfaring fra dette tas med stor takk . Finne jeg venter på er mundorf med sølv og gull i seg. Stor takk for dem som kan hjelpe meg
RJEL
Servicemann
Er det de rare Nordost bananpluggene?
Hb 52
Ja de er litt rare veldig simple ,men skulle være de vanelig pluggene . Kan ta et bilde av dem.
Sett inn endene på kablene med tinn ...
Og... de orginale Nordost pluggene har veldig tynnt gods .......
og som du selv skriver , er de veldig simple .
Bruk så lite tinn som mulig.
Vær forsiktig .
Joey
Påsan
Akershus
Tips; Mundorf loddetinn er et h..vete å jobbe med. Cardas selger noe tilsvarende som er vesentlig greiere, men det passerer vel ikke reglementet om slikt for salg i Norge så må evt bestilles fra den store vide vebben.
Mener å huske uforholdsmessig høy temperatur var stikkordet når det kom til Mundorf sitt. Tenker nå mtp om du ikke har brukt det loddetinnet tidligere, og ift å evt få dette til å sitte skikkelig på/i de pluggene.
I beste mening -P-
Joey
I beste mening -P-
Har aldring loddet med det tinnet. Oki et helvette og jobbe med høye temperaturer hører ikke bra ut liker og lodde på tja 300 grader 320. Hva er så vanskelig med det tinnet? Jeg må ha et med sølv i ser du og dette har både sølv og gull så burde jo være greit . Skal jeg bare legge godt med tinn på kabelen og legge litt i pluggen og bruke hot gunnen og evetuelt smelte det sammen på et fint temperatur ?
Joey
Eller bruke 400 grader og lodde det raskt sammen. Lodde på kabel og lodde fylle litt i pluggen og lodde det raskt sammen ?
Joey
Vær forsiktig .
Takk for hjelpen :) har du temperatur anbefaling mundorf tin med søv og gul ?
Hb 52
Jeg foreslår :
Skaff deg en passende rørstump som du klemmer sammen i ene enden.
Fyll så opp med flytende tinn . Da kan du dyppe endene på kablene i tinnet .
Dette gir en jevn fordeling av tinnet på hele loddeflaten .
Deretter stikk kablen inn i pluggen og varm forsiktig opp med loddeflamme .
Da vil tinnet på kablen festes også til pluggen .
Til sist krymp pluggen rundt loddepunktet .
Lykke til !!
Påsan
Akershus
Jeg har ikke særlig peiling på "loddeteori", har kun loddet en del diverse i praksis. Jeg har merket meg at Mundorf loddetinnet virker svært "hardt" i mangel på et bedre ord, før det smelter absolutt plutselig og avgir en form for slagg som gjør at i allefall jeg syns det ser fælt ut og blir usikker på hvor god kontakt og soliditet det blir på loddingen.
Jeg slet med å lodde Rca plugger med glatte overflater med det loddetinnet,og endte opp med å kaste flere fordi det ble såpass mye griseri ift slagg, og fordi jeg opplevde det som at det var såpass små toleranser ift å få begge flater varmet tilstrekkelig og få loddingen unna hurtig nok.
Men jeg har bare en billig Wellemann loddestasjon, og det ser ut til du har bedre verktøy for hånden.
Så ta det jeg sier her for det det er verdt, jeg er ingen ekspert. Det er kun et velmenende råd før du iverksetter og evt ødelegger en plugg eller noe.
Joey
Jeg foreslår :
Lykke til !!
Oki så et lodde bad og bruke hot gunnen til og lodde i pluggen skal jeg legge litt tinn inni i pluggen også ? Åssen skal jeg krympe pluggen med en tang ? Og hvor langt inn skal jeg sette kablene ? Og krymp strømper skal jeg ta den rett over den piloten som stikker opp?
Joey
Takker for denne informasjon. Wellemann er en god stasjon da :) min er en Kina greier ,men er veldig god da og har alt man trenger. Slag osv kommer vel fort av for høy varme og da blir det sånn stygt har jeg merket men er ikke lodde ekspert selv ,men e får det til sånn som du :)
Joey
Jeg foreslår :
Lykke til !!
Skjønner vet du smeltepunkt på mundorf ? 280 300 grader med hot gunnen ? Og kan jeg varme tinnet opp flere ganger i den rør biten ?
Joey
Tusen hjertelig takk for all tips som jeg fikk her nå tror jeg st jeg konkludert med og lodde temmelig vanelig og bruke hot gunnen i sammensveising av pluggene . Altså sånn går e frem er planen
1. Tar tinnet og lodder med lodde bolten og smelter så jevnt e kan på kabelen.
2. Tar loddebolten og smelter et lite lag i bunnen av pluggen
3. Tar kabelen inn i pluggen og legger den opp på tinnet jeg har lagt i pluggen.
4. Tar hot gunnen og smelter dem sammen jeg ser når tinnet smelter og gir det ikke lang tid ,men sånn at e er sikker på at det er smeltet godt sammen.
5. Tar på kabelstrømpen leger den så den legger seg rett over den pilten (stopperen)
6. Tar hot gunnen og smelter kabelstrømpen fint over.
Skal jeg ta tangen og presse den stopperen ned og presse pluggen helt ned også ?
Eller skal e bare la den være sånn som skrevet oppe . Er de ikke lurt og evetuelt presse ned og så smelte det sammen vist man gjør det sånn?
Snakker vi bingo ??
Audiomix
Ved bruk av "gammeldag" (fortsatt å foretrekke) liddetinn med bly skal temperaturen være 370C/ 700F.
Gammeldagse Weller spisser med magnet hadde banket inn et 7-tall i enden.
Moderne blyfritt loddetin trenger 410-420C for et godt resultat.
Audiomix
Generelt:
Virker dette vanskelig, er det noe feil: Temperatur, metallet som skal loddes, loddetinn /-fluss eller rett og slett manglende teknikk.
Ser det ikke bra ut, er det trolig ikke bra heller.
alfegutt
Jeg har gått helt bort fra esoterisk loddetinn med edle metaller som sølv og gull da jeg ikke får tilfredsstillende fine loddepunkter. Jeg bruker type Clas Ohlson loddetinn med bly som har liten flusskjerne, lett å lodde, flyter fint ut og blir blanke, lykke til.
Joey
Takk alle sammen venter ennå på tinnet mitt da dynabel var i flytting så de hang litt etter har jeg forstålse for tar litt ekstra tid står jo klart og tydelig de flytter så tinn ikke annkommet håper mandag.
Jeg har kjøpt tin som smelter på 290 grader og da tenker e faen dette må jo bli vanskelig på disse pluggen ?
Tenker e smelter tinnet på kabelen da det er plate og rett slett legger litt inn i pluggen og bruker hot gun på 320 grader og får dete smelter jevnt og fint i pluggen ?
Trondmeg
Jeg bruker WBT tinn og 450 grader. Metcal loddestasjon med tilstrekkelig høy effekt. Prinsippet ved lodding er det samme som når man river av plaster: Jo raskere jo bedre. Vasker alltid loddested og komponent i isopropanol rett før lodding. Bedre blir det ikke.
Joey
flott så da får e gå for rask og brutal lodding og håpe pluggen klarer det . maken de er så tynt godts!
Trondmeg
Jeg har loddet mange slike bananer uten å ødelegge noen.
L
larkus!
Hvis du ikke har erfaring med lodding, så overlat jobben til en som kan.
Dårlig utførte loddinger er ikke bra på noen måte. Slettes ikke lydmessig
Joey
har loddet litt signal kabler osv gått veldig greit. men det er jo relativt enkelt litt på kabelen litt på pluggen hoilde bolten på lodde punkt til det smelt sammen finale.
men her er det mye større og plugger som er tynt skal få det til ,men vil at det skal bli 110% derfor jeg spør og for og lære det sikkelig handy er jeg !
Trondmeg
oki hvor langt inn tok du kabelen ?
temp lodet du på?
klemte du pluggen sammen mot loddepunkte?
hvor langt inn la du krympestrømpen?
Like langt som den lille krøllen går.
450 grader alltid. Har 70W bolt.
Krympet ikke, men loddet med fortinnet kabel.
Krymp ca 10-12 mm, men det er ikke kritisk.
Øv gjerne litt på noe som ikke skal brukes senere så blir du flink :)
Joey
temp lodet du på?
passer greit bolten min kan gå til 480grader så da er det bingo takk da kjører jeg det sånn som dette blir nok bra det :)
MartinSandvik
Et par tips:
Varm opp metallet, la så metallet smelte tinnet. Da har du en god varmlodding.
God varm loddebolt gjør at denne prosessen ikke trenger å ta så lang tid at plasten rundt lederne begynner å smelte.
Legger du tinnet rett på bolten, så bort på metallet får du i 99 av 100 tilfeller kaldlodding som vil feile før heller enn siden.
Fortinn begge emnene for seg (varmlodd), så er det bare å presse det raskt sammen etterpå. Tinnet vil lage god kontakt.
Har alltid vært fan av å "mette" kabelen med tinn, før så å ha kun litt tinn på pluggen. Fluxmiddel er 100% nødvendig nå som loddetinnet ikke inneholder bly lengre.
Om pluggen din er beregnet for krimping, vil det i mange tilfeller gi en vel så god kobling, så lenge man har rett krimpetang og at kabelstørrelse passer i plugg.
Lykke til
Martin Sandvik
Enkelte plugger (spesielt med plast isolering etc..) har gått av å være plugget i et apparat ved lodding. Dette for å lede varme effektikt bort fra der det kan smelte.
Aurora
Ytterst i havgapet...
For litt større loddepunkter er det nesten viktigere å ha nok effekt på loddebolten, enn akkurat aksakt temperatur. 20-30W loddebolter holder såvidt til vanlige små kretskortkomponenter. Vi brukte 50W bolter på jobb imange år, men har for lengst skiftet til 70W eller mer. Med temp.kontrollerte bolter er det ikke noe proble å ha for mye effekt. eg drev med loddekurs for VK-2 elever i en god del år, og min prediken var alltid at for standardkomponenter på kretskort, så skal det holde med ca 1 sek, eller litt i overkant, for å lage en god forbindelse. For litt grovere forbindelser, - 2-3 sek. når man har fått litt trening. Jeg pleide også å be de lage strekmenn av bare loddetinn, som en øvelse i å kontrollere varmen.
Rene flater og ren loddespiss er hovedkriteriene. Så og si alt trådtinn for elektronikkbruk inneholder flussmiddel, slik at det normalt ikke skal være nødvending med ytterligere fluss. Det sagt, så er flusspenner ala tusjpenn et greit hjelpemiddel.
AAaF
Ein liten ting som er oversett:
Størrelse på loddespiss. Dei fleste, også fleirtalet av dei som rekner seg som proffe, brukar for liten spiss, og kompenserer dette med høgare temp. Problemet er at når du stikker ein spiss med 320°C bort på noko som held 20°C, og dette kanskje er like stort som spissen, så vil spisstemp gå vesentleg ned, og du må bruke tid på å varme objektet tilstrekkelig opp til at tinnet smelter. Når du brukar lang tid så får også varmen betre tid til å spre seg utover til plassar som er i kontakt med plast, og du auker sjanse for smelting av denne. Jo tynnare spissen er, jo dårlegare blir varmeledningsevnen, samt allerede opplagra varme i spissen. Dette gjer at du tapar i to endar, det tar lengre tid før sensor registrerer at temp har gått ned, samt at du bruker lengre tid på å lede varmen ut frå kolben til det du skal lodde på.
Ja, eg veit det finnast High end loddestasjonar som på eit eller anna vis kompenserer for dette, men det er laaaaaangt utanføre prisramma vi hobby-/semiproffe folk driv på.
Dersom du har stor nok spiss, så er:
- ca 310-320°C godt å jobbe med for gammelt blytinn(bør ha minimum 60W stasjon)
- ca 360°C godt for blyfritt(bør ha minimum 80W stasjon)
Bortsett frå miljøaspektet, er det kun nedsider med blyfritt loddetinn, meg bekjent. Så kjøp med bly, og med litt sølv. Sølvet gir betre fukting(utflyt). Kva det nemnte gullet skal gjere veit eg ikkje, har ikkje hørt om det før.
Aurora
Riktig det med loddespissen, som selvsagt må være rimelig i samsvar med jobben, men 320 er alt for lite for litt større jobber. Spissens oppgave er å overføre varmen til oddepunktet, og med litt større objekter, som en plugg med litt masse, tar det for lang tid å få overført noke varme. Samme problemet med kretskort med litt større flater og tjukke komponentledninger.... med 50 og 70W bolter jeg bruker stort sett ca 350 på småjobber, og 370-380 på litt grovere deler.
Hva angår kvalitet på loddebolt, så kan man jo tenke sitt, - det koster ca 2500-3000 kr fo r en lodde bolt av god kvalitet - i forhold til et anlegg på 100.000 og kabler fra noen alpper opptil svært mange sådanne....? Det finnes temp.kontrollerte loddebolter til rundt tusenlappen, -tydelig beregnet på hobbybruk, men disse har jeg ingen erfaring med.... har sjøl fire generasjoner Weller i skapet.... Og forresten - bryfritt loddetinn er noe forbanna herrk!!! ;)
AAaF
Vil anbefale å teste litt, har ein Ersa RDS80(80W) om eg hugser rett. Denne er fornuftig prisa(1500kr?), og du får nokon saftige spissar til den, omtrent som ein skråkutta blyant. Då går det som ein vind, med høgtalarterminalar og 320°C. Kan ikkje hugse å ha brukt ein Weller med same storleik spiss, noko av forskjellen ligg nok der. Eg brukar gjerne 1 eller 2 storleikar større spiss enn vanleg, mange lurar på korleis eg "i all verden får til å bruke den storleiken", men det er nok bare littegrann vane. Det er ikkje så veldig ofte storleiken hemmer, dersom ein greier å vri hånda litt:)
Joey
Da var lodde prosessen ferdig Gud det ble bra :)
Gjorde følgene
1. Temp 450 grader
2. Lodde kablene
3. Lodda pluggen
4. Tok kablene til pluggen lodde bolten på begynnelsen av pluggen tok kablene mer inn etter tinnet smeltet jevnt og fint.
5 krympet strømper over :)
Bingo
xerxes
Holmestrand
Vis vedlegget 451070 Da var lodde prosessen ferdig Gud det ble bra :)
Gjorde følgene
1. Temp 450 grader
2. Lodde kablene
3. Lodda pluggen
Bingo
Bra jobba!
