Den ultimate diy høyttalerkabel?
  • L
    larkus!
    Dette må være den ultimate varianten av høyttalerkabel!
    Glødet kobberrør, ferdig isolert og greier!
    cupori-glødet-kobberrør-prisol-15-x-10-mm-5-meter-kveil-med-plastmantel_1_f1ce787b.jpg
    https://www.bad.no/p-f3ce7ba1-m/kobb...ed-plastmantel
    10 mm diameter og veggtykkelse på 0,8 mm burde gi bra med tverrsnitt
    Klem flat enden, bor et 8mm hull og vips - så har en ringkabelsko som terminering!
    Saker:)
    Edit:
    Og jamen kan røret også fåes i dobbel versjon. Dog ikke mindre dimensjon enn 15mm x 1,2 mm (diameter og veggtykkelse)
    Singh
    Her blir det i tillegg utgifter til rørbøyer.
    Fenalaar
    Kobberrør er ikke rent kobber. Det er for bløtt til formålet, så kobberet må iblandes en del andre stoffer fo å få passe styrke og hardhet. Ledeevnen till kobber faller ganske fort når den begynner å iblandes andre stoffer.
    En god høyttalerkabel kan en lage selv av rundleder av finsølv i 5-10mm2 (2,5 - 3,6mm dia), trekke den med teflonstrømpe (evnt anorakksnor i bomull) og ha en tykkere, vevd strømpe utenpå begge lederne for å holde de samlet.
    Johan-Kr
    OMF
    Jeg har brukt en del skikkelig tykke høyttalerkabler, og det ender stort sett med dårlig kontakt, at de løsner eller kortslutter utgangen.
    OMF
    Milenko
    Steinkjer
    Holfi hadde vel noe slikt, hvor kabelen /røret hadde samme diameter som standard banankontakt. Kledd i sort strømpe om jeg ikke husker å ha lest feil,var en test i et norsk hifiblad for mange år siden.
    Medlem-
    Kobberrør ei ikke for bløtt til formålet nei.På nittitallet laget jeg "kabler" av 2.5mm kobberrør,trekt med 6 mm gjennomsiktig slange.Enden bøyes lett til og skrues fast i komponentene.Fungerer svært bra som de fleste høyttalerkabler.Disse rørene brukes i kuldeanlegg mm.Fåes i 20m rull.Dessuten kobber er kobber.
    L
    larkus!
    Johan-Kr
    For bløtt til formålet???
    Kobberrør er reint kobber. Gløding gjør at kobberet blir mjukt og bøyelig.
    Uglødde kobberrør kan ikke bøyes uten spesialredskap.
    E.H.
    Rent kobber er for mykt til rør var det vel som ble fremsatt.
    Derav legeringselementer, som jo ellers er uønsket i høyttalerkabler.
    Men nå er jo disse glødete rørene innpakket i plast veldig myke da, er de rent kobber kanskje?
    L
    larkus!
    Rent kobber er ikke for mykt til rør. Rette kobberrør av uglødet reint kobber er temmelig stive. Gløding gjør reint kobber mjukt slik at det kan bøyes for hånd.
    Kobberrør er rein kobber. ikke legeringer.
    Ingeniøren
    Tranby
    Det gir sikkert lyd men det var en som var inne på at det skal termineres fornuftig i hver ende, og .....
    L
    larkus!
    Rør-prinsippet er perfekt medisin mot den fryktede skin-effekten.
    A
    ANM
    Jeg føler litt med dere gutter. Kjipt å ha et så lite spillerom for hobbyen at man må ligge å drømme om kabler. :(
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det kanskje mest forunderlige i denne diskusjonen er at ingen definerer hva slags parametre som skal legges til grunn for denne "ultimate" kabelen?
    L
    larkus!
    PÅ pluss-siden: Heftig tverrsnitt (ca. 31mm2). Minimalt med skineffekt. Kan lage ringkabelsko av selve lederen. Solid-core leder.
    På minus-siden: Forferdelig uhåndterlig og upraktisk. Relativt kostbar:)
    Medlem-
    For de som vi vite og se litt mer så er her noen bilder.
    Røret er ca 3 mm,det går på tommemål.Slangen til isolasjon er 6 mm,det kan sikkert brukes tynnere slange.
    Lederen kan lett loddes fast i en bananplugg som på bildet eller bøyes lett til slik at den kan skrues rett på terminalen.
    Slike" høyttalerkabler" brukte jeg på slutten av nittitallet da jeg hadde Electrocomp.forsterkere.Laget til noen kompiser også.
    Det ser ganske kult ut og låter flott.
    Hvordan dette måler har jeg ingen peiling på.Dette er jo egentlig bare et artig eksperiment som lydmessig funker fint
    Egentlig lett å koble på også om det ikke er for trangt.Ikke så veldig dyrt heller.:)
    Balle Clorin
    Regn en gang til 31.4 er omkretsen av kabelen ikke arealet ....
    L
    larkus!
    Ok. Tok litt hardt i der:
    Totalt tverrsnitt:
    5mm x 5mm x 3,14 = 78,5mm2
    Arealet av tomrommet i røret:
    4mm X 4mm x 3,14 = 50,24mm2
    Arealet av kobberet er:
    78,5mm2 minus 50,24mm2 = 28,26mm2
    Nå er du vel fornøyd? :)
    Ingeniøren
    Tranby
    Blir vel ikke kostbart når du får 5 m for 400,- ? Du får det gjerne enda billigere hvis du leter litt...
    https://vvskomplett.no/ror-og-deler/kobberror/prisol-kobberror-glodde-10-mm
    Balle Clorin
    Totalt tverrsnitt:
    ikke helt..
    A=(10^2-9.2^2)/4*3.1416=27.96mm2 :rolleyes: Det gir ubetydelig mostand ja, men hva blir kapasitansen og induktansen av systemet, se det vet jeg ikke,, he he
    Aurora
    Det var akkurat derfor jeg etterlyste noen kriterier for dette såkalt "optimale".....:cool:
    Dette voldsomme fokuset på størst mulig kvadrat er heller ikke helt logisk, da både forsterker og høyttaler er med i denne kabalen.
    whistler
    Hvis jeg ikke husker helt feil så finnes det en amerikansk høyttalerkabel som er laget av bremserør.
    osc
    Franske Fadel Art lagde høyttalerkabler basert på tynnveggede kobberrør. Det var kun senterdelen som var rør. Begge endene var konvensjonell kabel med terminering. Fikk veldig mye skryt i Tyske tidsskrifter. Har et sett med slike kabler selv, og de er definitivt bra, alt etter hva du kombinerer dem med..
    L
    larkus!
    Totalt tverrsnitt:
    ikke helt..
    Jeg var en smule uoppmerksom her og regnet 1 mm godstykkelse på røret.:)
    Gullmunn
    Godstykkelsen på røret er 0,8. Ytterdiameteren er 10,0. Radius er 5,0. Godstykkelsen trekkes fra. Den indre radien blir da 4,2.
    Regnestykket for arealet er 3,14 X 5,0 X 5,0 - 3,14 X 4,2 X 4,2 = 78,5 - 55,3896 = 23,1104 mm2. Det er fortsatt et stort tverrsnitt.
    L
    larkus!
    Selvfølgelig! Endelig en som klarte å få det rett:)
    Heretter blir det den lokale rørleggeren som legger opp ht-kabler:cool:
