CJ`s venner
  • awe
    Kragerø
    Hei, Audun
    Jeg forstår deg slik at du er ute etter en markant oppgradering, og da synes jeg Premier 10, 14, 17 eller 16 er de mest aktuelle kandidatene på bruktmarkedet. PV-10A er en meget god forforsterker.
    Du kan også se etter nyere modeller, selvsagt. Når jeg foreslår vintage-modeller, er det ut ifra prisområde og klangkarakteristikk i forhold til PV-10. MKII-versjonene av 17 og 16 er nyere, dyrere og har mindre av den typisk varmere klangbalansen i eldre cj-modeller.
    Finn den klangen du liker best. Jeg "nedgraderte" til Premier 14 fordi den låter best i mine ører, og er ideell sammen med andre komponenter jeg setter pris på.
    impulse
    Hølen
    Helt enig med awe nok engang. PV 10 er overraskende god, men finner du en Premier 10, (eller 14, som egentlig er en 10 med fjernkontroll) kommer du til å få sjokk. Det er det betalbare gullet i den klassiske cj-rekka.
    Driver og setter istand/service en MF2500 for tiden. Er vel fra 2000tallet regner jeg med og en skikkelig overhaling er på sin plass. Det blir litt utskifting av "slitedeler" og el-lytter blir skiftet ut til bedre typer bl.a. I tillegg ble en ny sikringsholder bestilt da den ene hadde dårlig kontakt med print. Gjøres det - så gjøres det skikkelig :)
    Tung sak. Blir spennende å se hvordan den yter :)
    awe
    Kragerø
    Blir artig å høre hva du synes etter oppgraderingen, bambadoo. MF 2500 kombinerer kraft, flow og god oppløsning, og er en av de beste investeringene jeg har gjort.
    impulse
    Hølen
    Etter mange år uten cj i anlegget, er det nå duket for et imponerende gjestespill(?).Premier 16, aka Baby ART.
    På en måte er det som å komme hjem.
    awe
    Kragerø
    Det er noen tiår med erfaring, journalistikk, veiledning og genuin interesse som ligger bak det beskjedne innlegget (1247) fra impulse. Jeg vet at hans betraktninger har hjulpet en del av oss i et par lydmessige veikryss. Derfor er det mer ved dette smakfulle bildet enn tilfeldigheter og innfall. For min del vekker det gode minner på kryss og tvers av livsstil generelt og skriverier her på HFS spesielt.
    impulse
    Hølen
    @Evo : Det er godt å høre at du har fortøyd i conrad-johnson-påla, Ove. Det er veldig lett å skru av nevrosene med utstyr derftra i hus, det skal være sikkert.
    Jeg har jobbet såpass mye med reklame i mitt liv at jeg vet at mye av det diverse produsenter sier om seg selv er selvhøytidelig sludder. Cj, derimot, treffer helt i mål.
    Der heter det nemlig "It just sounds right".
    Det har de befriende rett i, faktisk.
    Det her seg jo sånn, ANM, at når man har en avsindig mengde bøker og bor i et lite hus med begrenset takhøyde, så må man finne løsninger som funker. Og stabling i høyden på dertil egnede hyller funker , dessuten er det overraskende mange som kommenterer at vi gjør det sånn. Hylla er en svensk designklassiker som heter "Pilaster", og jeg har hatt minst to sånne i hus i over tjue år. Da vi flyttet hit, kunne jeg endelig gå helt bananas og bruke dem som en del av innredningen. Vi har seks stykker i stua og en på gjesterommet, så du kan si vi er vant til denne stablingen...
    Takk nok engang for gode ord, awe. Det er jo morsomt at det er netopp din gamle preamp som skulle til før jeg satte meg ned og lyttet til en cj-forforsterkerkreasjon i eget lytterom for første gang siden høsten 2008!;D
    otare
    Gjør det. Jeg kjøpte C-J ET250S. Det blir for mye styr med rør i effekttrinnet.
    Da har jeg 3 C-J anlegg:
    CAV50 - Sonus Faber Cremona
    PV-10A/MF2250 - Sonus Faber Cremona Auditor
    ET-2/ET250S - Sonus Faber Guarneri Memento
    Ensporet? Jeg? Langt i fra! :D
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Du har i hvertfall god smak ;)
    CJ og SF er en fin kombo,beste lyden jeg har hadt her :)
    otare
    Har nå endelig fått min E250S. 30 kg og 20 cm høy - gikk ikke inn i racket så den måtte settes øverst - den gjør seg ikke ut, for å si det sånn. Og for et trøkk i bassen! Jeg mente at min MF2250 var god (og det er den), men dette var noe annet. Mer bass, kontant bass og dypere bass. Det høres ut som om Guarneriene har fått hjelp av en sub-woofer. I tillegg er den silkemyk i toppen. Jeg kan spille vesentlig høyere enn jeg gjorde før uten at lyden blir spiss (men 2*400W kontra 2*120W i 4ohm har nok noe å si det også).
    awe
    Kragerø
    Guarneri trenger rikelig med pulver for å frigjøres dynamisk. Nå får den det, fra en forsterker som også kan ivareta potensialet for klangbalanse og finesse. Gratulerer med topp match og revitalisert lyd for den ikke helt ubetydelige musikksamlingen din, otare.
    impulse
    Hølen
    Det gjør det såvisst ikke. Jeg er tilbake i cj-folden, og der har jeg tenkt å holde meg. Så mye er sikkert.
    Frikken
    Larvik
    Med nykjøpt PV 10al , må jeg søke innpass i denne klanen !
    impulse
    Hølen
    Gratulerer, Frikken! Men det er faktisk en PV 10 A du har, siden den har riaa! AL er linjeversjonen uten. Din er dermed ganske uvanlig, siden den var en god del dyrere.
    Frikken
    Larvik
    Takker Impulse , PV10A it is !! Potensiale for nevrose er klart til stede nå.....Når denne er så god,hvordan er da de nyere dyrere CJ preampene.....?
    ovitzi
    Snarøya
    Fikk du kloa i den på finn.no nylig? Jeg var i alle fall for sen på avtrekkeren ??????
    Auditor
    Ovitzi: Rapid fire, man...hehe...Fin , den:cool:
    Frikken
    Larvik
    Om det er meg du sikter til Ovitzi , så lå Pv10 både på finn og her på torget tror jeg. Hadde nok litt flaks der ja , et rør bytte og det er blitt en perle av en pre :)
    Vinsnobben
    Neida. Vil si at det er betryggende at det er en som kjenner CJ ut og inn gjennom tretti år som overtar. D'herrer c+j skal jo fortsatt brukes i markedsføring. :)
    ovitzi
    Snarøya
    Ja jeg siklet på den. Gratulerer med en flott pre. Hadde en slik tidligere, som jeg dessverre solgte :eek:
    Frikken
    Larvik
    Ser i signaturen at du har litt Doxa , PV10 blir brukt sammen med Doxa 61J her. :)
