Bassport
_Henning_
Hei.
Jeg skal til å bygge et par subber. Det jeg lurer på er hva slags port jeg burde bruke/lage? ???
Størrelsen på porten er regnet ut i BassBox Pro til å være 104mm i diameter og 321,3mm lengde. (altså rør).
Skal jeg bruke rør eller bygge en åpning/port/ventil i bunnen av kassen? Jeg har sett at noen ikke bruker rør så jeg er blitt usikker. :confused:
Jeg er interessert i å få et konkret svar og ikke masse spørsmål om hva slags element, hvilken tuning av kasse osv.:D
Alle svar mottas med stor takknemlighet ;D
carisma
Rør er helt ok. Men bør være avrundet i begge ender. For å slippe blåselyder.
Rør tar også mindre plass. Og total størrelse på kassa blir dermed mindre.
Gjort riktig er begge ok.
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
_Henning_
Ok. Siden jeg vet rørstørrelsen, er det da en måte å regne ut hvordan åpningen må være hvis jeg velger det?
Og hvis jeg velger rør, kan røret være bak kassen eller bør det peke fremover?
Tusen takk for hjelpen :D
Aurora
Ytterst i havgapet...
Med 104mm dia er sjansen for vindlyd i porten nesten mikroskopisk - med mindre kassa bestykket med et par 18", og lydtrykket runder 100 med god margin....
thohaug
Fetsund
Men det er ikke bare blåselyder å ta hensyn til er det vel? :p Portkompresjon, og DB tap som følge av dette begynner å dukke opp allerede ved 10m/s hastighet i porten.
Blåselyder er gjerne et sted i overkant av 30m/s.
Forøvrig ingen problem å bruke hverken rør eller slotport.
_Henning_
Det blir et 12'' element i begge kassene og skal brukes til hjemmekino.
Tenker jeg kommer til å gå for rør med avrundet kanter på begge ender. Men bør disse rørene peke ut i rommet eller kan de peke bak inn mot veggen?
Takk igjen ;)
carisma
Nå har ikke jeg målt og testet selv.
Men var en som fortalte meg at det måler best med element og port i samme retning.
Han mente det kunne oppstå problemer med fase om de pekte i en annen retning.
Thohaug kan sikkert gi ett bedre svar på det.
cbarth1
Arendal
Brukt som kun sub så spiller det ingen trille, da bølgelengeden er så lang at det har ingen praktisk betydning.
Simuler elementet i winisd for å se lufthastighet i porten. Jeg pleier å si maks 20m/s ved maks lineær slaglengde på elementet (over tuningfrekvens).
thohaug
Fetsund
Ved 20m/s hastighet i porten er man godt under blåselyder, men man er opp i mot 3-4db tap pga kompresjon i porten. Fungerer nok helt fint, men man taper jo litt ytelse, som kan være kjipt. Litt knotete å regne ut og man må bruke reynolds number bl.a. Ved 10m/s er det rundt 1db tap. Derfor jeg satt grensen min der.
Ang med hvor porten er plassert er jeg enig med cbarth1 og ville jeg ikke tatt spesiell hensyn til det ved en subwoofer så lenge det ikke står så nærme at du blokkerer porten. Bølgelengdene er så lange uansett.
cbarth1
Arendal
Enig med deg der, men er du under 50 - 60 liter og 25hz tuning samtidig som du har et element som kan flytte litt luft, så blir det vanskelig å realisere 10m/s.
Da kan passive radiatorer være aktuelt...
thohaug
Fetsund
Ja, da er passive radiatorer et overlegent valg :)
_Henning_
Da føler jeg meg enda litt klokere :D Tusen takk for all hjelp 8)
