MiniDsp 2x4 på TAD 2402 kloner
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg, ut ifra målingene hadde nok sett litt på området mellom 400hz og 800hz. Jeg bruker en relativt flat kurve fra 50hz til 1500hz. Så har jeg avrulling fra 1500hz til 10kHz på ca 3db men området 4khz til 6500hz har jeg litt mer spl enn før og etter. Synes det fallet etter 800hz er for skarpt / for kontant. Men her vil jo smak komme inn.
    trosse1
    la meg spørre dumt igjen
    Husk når du endrer shelf på bassene fra -5dB til -3dB så må du øke nivå på hornet med 2dB.
    blir ikke da resultatet det samme som før jeg justerte shelf ned? jeg ønsker jo mer bass
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo. Ønsker du mer bass så skal du ikke trekke fra så mye i bassen. Men nå vil du snart passere 10db forskjell på bass og nivået du har etter 800hz. Er mye informasjon da som kan bli drept av bassen.
    Jeg tror di savner litt i området fra 80hz og ned. Da du har fallende kurve der... Bassgitar ligger i det området feks.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan du legge ut et plot fra 30hz til 800hz med 5 db mellom linjene. Uglattet?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nesten. Vis bare opp til 1500hz ikke hele veien opp.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bruk gjerne en måling du har fra før.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    evnt så kan du sende meg .mdat filene på epost. Så kan jeg titte litt på den her.
    Trenger da 3 målinger.
    Fullfrekvent 20hz-15000hz på ventre, høyre og samlet høyre og venstre.
    Uten at du stiller eller flytter på mik. Merk hva som er høyre og venstre.
    Kan sende deg epost adr på pm.
    trosse1
    Ja, savner et spark i brystet, eller aller helst lengre ned;D
    Bass/ trommer som slår- spiller stort sett bare på høyt volum
    Tror sikkert du har rett med at det savnes noe fra 80hz og ned- ser at 50 hz ligger lavt
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har du mange EQ posisjoner igjen?
    Om du sender meg mdat filene ( målefiler ) så kan som sagt se litt på det. Tror jeg har en ide her om et par triks...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Føler du at du har entone bass?
    trosse1
    Har brukt 1 eq på bassen-
    Entone bass, nei tror ikke det
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, da her du noen posisjoner igjen.
    Sleng over mdat filene til meg så skal jeg se litt på det. Sender deg en pm
    madman
    Sætre
    Hvis volumet på kab. er ca. lik orginal er dine bassporter allt for lange !
    -m
    janly
    Sandefjord
    Fin tråd, lærerik for oss som prøver å forstå digitalt delefilter og EQ :)
    trosse1
    Mulig det Madman, målene på portene/ lengdene var noe Dansken hadde regnet ut selv- jeg aner ikke om det er korrekt.
    Mine er 19 lange og 10 brede- hvis de blir kuttet blir det vel enda mindre bass
    trosse1
    Men kanskje mere smekk i bassen lengre opp?
    trosse1
    Trodde jaggu forsterkeriet gikk opp i røyk nå- Lukter så svidd- tok en titt opp fra målingene og nedover gata- full fyr
    trosse1
    Ser jo ut som de portene ikke er stort lengre en 10cm
    oks81
    Hjemme
    Kasse og porter ser ut for meg å være tydelig tunet til 40hz.
    Ser gjennomgående dette på alle målingene med peak rundt 42hz.
    Ville ikke forandret portene.
    oks81
    Hjemme
    Du ønsker mer bass.
    Prøv på bassene:
    "High shelf" 110Hz -8dB Q0,7
    Juster nivå på hornet ned så du får en relativt flat kurve.
    Legg ut måling.
    Pass på vandring på basselementet om du spiller høyt!
    oks81
    Hjemme
    Om portene er 10cm så vil jeg si meg enig i at de kunne kanskje vert bittelitt lenger, kanskje 12cm.
    En simulering vil vel kunne gi svaret. :)
    Tenker likevel dette ikke er avgjørende for det totale lydbildet.
    Riktig bruk av DSP i bassen har mye å si.
    Ser også på måling det er litt mangler rundt 50-80hz.
    Jeg har samme her hjemme men det har med lyttposisjonen å gjøre.
    Kan du forandre lytteposisjon trosse?
    madman
    Sætre
    Portene hans er 19 cm. Jeg sier jo at de er for lange !
    -m
    trosse1
    Har fått noen forslag til forbedring av Retep til forbedring i bassdelen, skal prøve ut dette før jeg går videre med noe annet, simulering kommer senere.
    Bass har alltid vært et problem i denne stuen, manko imo.
    Den beste bassen jeg har fått til her er med dipoler, lyttepos er midt i rom, min andre lyttepos er helt på tryne skjeft i rommet hvor jeg drar høytalerene delvis ut i rommet, kan ikke måle fra den possisjonen.
    Det er ikke så gale, satt å lyttet i timesvis i går kveld men mye vil ha mer:))
    trosse1
    Retep
    Slik er det tastet inn
    trosse1
    med eq
    uten eq
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Reduser 60hz boosten med 5 db. Slik at du får +6.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sett input gain til -6.
    Input gain Skal reduseres med med negativ ladning like mye som den høyeste eq boosten. I ditt tilfelle så blir det nå -6.
    trosse1
    ny måling med de justeringer du sier- begge høytalere nå med 5db streker venstre side
    trosse1
    Hornet kan vel dempes 5-10db
    Prøvde målinger på 2 andre plasseringer i rommet- trakk mikken 2 meter bakover, og bort til en håpløs plassering- samme problemer bare at de forsterker seg 60 db og 200-300
    trosse1
    Hvordan kan jeg lagre dette filteret i minidsp og bygge opp et nytt?
    oks81
    Hjemme
    Jeg har desverre måttet bruke penn og papir.
    Mens du venter på retep.
    En ting du kan prøve..
    "High Shelf" 100Hz -6dB Q2
    Vil gi mer smekk i 60-80 området samtidig dempe peak ved 150.
    Input gain må stå med -3dB med denne.
    Du må regulere hornet i forhold til bassene
