Era 444
  • El-retur
    Sauda
    Fikk tak i en era 444 her om dagen,virker som en tung og solid spiller,men armen ser noe underlig ut,er dette noe å shine opp og bruke.
    Virker som motor og lager er bra...
    Bilder lånt fra nettet..
    Gjest.
    Husker denne fra 70-tallet. Noen monterte SME-arm på den. Ble ansett som god, men armen er jo en raritet.
    Karl_Erik
    Jeg kjøpte en sånn i 78. Kjøpt på BOAHS på Lade i Trondhein, av brødrene Aamot. De røsket av armen og satte på en Mayware Formula 4, og monterte på Sonus PUer i ulike varianter. Mulig at de senere også monterte på SME-armer, ja.
    Tror ikke originalarmen er noe særlig, men påmontert en bedre arm kan dette bli bra.
    PS
    Jeg var forresten innom Tor i Torggata for et par år siden, for å reklamere på stiften, som da var utslitt...
    PS2
    Jeg vet jo selvfølgelig ikke om det er originalarmen som er avbildet. For alt jeg vet kan det være en bra arm som er vist der.
    lyntoft!
    Kløfta
    Som du sier.
    I dag har de fleste heldigvis en fornuftig stiftvekt tilgjengelig, så nå er det jo mulig å forholde seg til armen også :)
    OlaR
    Disse ble solgt i to utgaver; 444 med den merkelige armen, og, jeg tror den da ble kalt 6 eller MK 6, med SME-arm. En kamerat kjøpte den og den fungerte bra. En annen venn kjøpte 444. Armen viste seg å være sjanseløs mot bestemte og aktive barnehender... :rolleyes:
    Chassis er følsomt for bevegelser, så den trenger et stabilt underlag eller en vegghylle hvis man har gulv som tilsier det.
    El-retur
    Sauda
    Takker for info:)
    Da får jeg ta og prøve og justere arm og slikt og koble den opp i mot muffsy riaa,vet ikke hvilken pickup som står på og hvilken motstand jeg skal sette riaa på,noen som har gode tips?
    Auditor
    El-retur: Last-settingen finner du ut av når du veit hvilken pickup som sitter på..Det står i dens spesifikasjoner. Fin maskin, det der. FInn ut det, så skal jeg prøve å assistere.. Franskmennene er ikke merkelige. De er innovative- det bærer deres løsninger preg av. Som armen på spilleren din. Eller fjæringen på en gammel Citroën:rolleyes:
    El-retur
    Sauda
    Står g på undersiden av pickup,skal se om jeg får tatt bilde i løpet av dagen.
    Er sikkert litt som franske biler;)
    ptb
    ERA var populære spillere, og selv i Norge ble det solgt mange. De vanligste modellene i Norge var 444 og MK6, som ble levert uten tonearm fra fabrikk - og ofte utstyrt med SME.
    Det var ikke bare tonearmen (på 444) som var litt typisk "fransk". På sedvanlig fransk vis var også her det meste snudd på hodet. Dvs - i motsetning til de fleste andre produsenter m/tilsvarende design, som monterte ting fast i topplaten, så var alt på ERA´s modeller montert i bunnplaten.
    Gjest.
    Tror de ble levert med en rimelig "Grado", men den på bildet ser ut som Audio Technika AT-95e. Den regnes som svært god til prisen, ca 400 kroner.
    El-retur
    Sauda
    Mangler en kanal + armen som holder anti skating loddet om jeg ikke tar feil...
    El-retur
    Sauda
    Kanalen som mangler er ok og fikse,men noen som vet hvor mange ohm jeg skal justere riaa til?
    Pickup måler 650 ohm.
    Auditor
    El-retur: Ingen vits i å spare pickupen. Ta Audiomix´råd, og kontakt EB. Huk derfra inn en ny Nagaoka MP110, monter på. Dette er en av prisklassens beste. Type MM- altså bruker den 47kohm last. Låter klassisk vinyl, for å si det enkelt. Era´er restaurert av EB blir ofte påmontert den- med god grunn.. Kanhende Thomas har evt manglende andre deler også..Ellers holder den armen mål i massevis. Nåletrykksområde, 444: fra 0-2 gram. Pass på å skifte reima samtidig.
    ELEKTRONISK BUREAU- ALT AV TILBEHØR FOR ANALOG MUSIKKGJENGIVELSE
    El-retur
    Sauda
    Takker for tips,reim blir bestilt,blir til å prøve den pickupen som står på,synes den ser ok ut,men nå har jeg ikke særlig peiling heller da...:p
    El-retur
    Sauda
    bambi
    Sølvbyen
    ^Istemmer i at AT95E er et glimrende utgangspunkt for å oppnå masse musikkglede, og nesten uten at det koster noenting. Men det er selvsagt mer å hente når man går opp i pris, og det må være lov å si at den kliner musikken utover med relativt bred pensel. Som forøvrig kan være riktig så digg på mye musikk. Musikalsk og sjarmerende sak. :)
    Auditor
    El-retur: Totalt sett vil det nok koste mer å bytte den nåla enn å skifte pickup. Det er ikke lett å vite hva den pickupen før har vært ute for. Dessuten har flere Grados dessverre hengende ved seg et støyproblem ( aka The Grado Hum) som de er- og var- svært følsomme for. Bytt hele, sier nå jeg.. Grado er såpass varm i sounden at den nok ville blitt kjedelig på Era uansett..Men, hadde du hatt en Pro-Ject.. Med Grado på blir selv en Esprit relativt ørevennlig. Og de funker på enkelte Regas også- hvis du syns Regas egne ikke er varme nok...AT95 skal ha 2,5 gram nåletrykk. Era klarer 2...You get the point? Det HAR skjedd ett og annet positivt i pickupverdenen på førti år:cool: Den franske spinneren din er ikke bare sjelden- den fortjener å få skinne ordentlig. Det klarer du ikke med en AT95, så god den enn er. Men rett over tusenlappen..Ved sensitivt valg der vil den spilleren virkelig "prate musikkbutikk"..Husk som sagt også reim/olje/generell gjennomgang..
    Hvis du ikke finner den reima i Norge: Kontakt Origin Live/Mark Baker i UK. Fortell ham hvilken spiller du har, så lager han reima til den. Hvis spilleren har andre problemer kan han nok hjelpe med de og- som EB.
    El-retur
    Sauda
    Liten oppdatering...
    Fikset hastighetsvelgere,pga den var løs,nå virker den perfekt.
    Loddet ene ledningen fra fra headshell så nå virker begge kanaler..
    Reim virker men er for slakk så motor spinner i starten siden talerken er litt tung så den må skiftes.
    Har fått alt til å virke,blir sikkert ny pickup etterhvert,vet ikke om nålen/pickup er dårlig,slikt har jeg ikke peiling på..
    Har fått koblet den til en muffsy riaa,så,kommer også til å ekperimentere med kapistans og hvilken motstan som lyder best på denne pickupen.
    Andre tips til rimelige pickuper ønskes også,gjerne med litt fet signatur og rolig i toppen...
    Noen her som vil,anbefale hvilken type kondensatorer som er godt egnet i riaa?(keramisk,folie?)
    Takker for alle tips jeg har fått..
    Auditor
    El-retur: Altså: Hent inn reima først. Hvis motoren spinner, som du beskriver, er den reima LANGT over byttedato. Era hadde et Flexiprene-belte der. Altså består den originale blandingen av neopren/dykkerdraktmateriale og en eller annen gummi. Og Nagaoka leverer den sounden du ønsker. Klassisk. Du kan nok også gå opp i MP200, som er en litt mer raffinert 110. 1500-2000 totalutlegg, så er den oppe med MP110 OG reim..
    lyntoft!
    Kløfta
    Ville nå heller bytta stift på Grado`n jeg da enn å mase med allverdens nykjøp.
    Pu var fabrikkstandard for armen, aldri noe problem med " Grado Hum" på ERA 444.
    Bytte reim om det behøves såklart.
    Auditor
    Berserkr: Hvem sier det er lettere- eller billigere- å skifte ei førti år gammel, halvskeiv nål enn å skifte en like gammel pickup, hvis interne historie er ukjent for alle andre enn dens aller første bruker? Og hvis internals glatt overgås av nyere designs? Ville du brukt 1500 kr på ny- evt skeiv ved mottak over nett- nål da, eller sammme sum på garantert bedre lyd fra ordentlig kilde i Norge? Jeg veit iallefall hva mitt forslag er...Reima er dessuten aller første bud på en reimdreven spiller..Den byttes uansett. Om den så er et år gammel. Better safe than sorry..
    Gjest.
    Auditor: har du vært borti denne armen? Det har jeg. En kompis hadde en slik spiller for 40 år siden, og jeg var "ekspert" som ble bedt om hjelp. Armen er spesiell, og pu-festet fikk meg til å undres. Pu sitter på en plastplate som holdes av en skrue på toppen av headshellet. Skus inn nedefra og opp i headshellet som er fast i armen. Husker at dette virket litt upresist/ustabilt. Tror ikke jeg vil sette noe annet enn en budsjett-pu i denne. Gradoen kan være god nok den.
    El-retur
    Sauda
    Reim blir selfølgelig byttet:)
    Blir til å prøve å få best mulig lyd i grado pu først,må jo lære meg å sette alt opp riktig og lære underveis,leser også at det er en del å hente på lyd ved riktig belastning av pu.
    Noen som har noen formening om riaa jeg har er brukende,er jo en veldig enkel diy sak,event om det er noe å hente på å bytte ne5532 ut med feks opa2134pa.
    Gjest.
    Jeg har brukt, og bruker 5532 i forskjellige dacer. Jeg har prøvd noen andre, dyre og har kommet til at det er lite å hente. Ikke prøvd 2134. Det er forskjeller å høre, men ikke forbedringer som gjør det verd å bytte. Men smaken er forskjellig...
    Korreksjon: har prøvd OPA 2134 i en dac. Glemte det. Lyden ble metallisk i toppen. Den har målbar forvrenging i diskanten, du kan finne målinger på nettet. Har også prøvd LM 4562. Litt annerledes lyd (mørkere) enn 5532, men ikke bedre totalt sett. Svært støysvak. Kanskje bra i en riaa?
    ptb
    Muffsy Riaa'n er rett og slett veldig bra.
    Auditor
    Gjest: Jeg har det. Om ikke den adapteren kan brukes på vanlige , halvtomsinnfestede pickups, vil EB ha en som passer. De har restaurert modellen- med MP-serie på..Eventuelt er altså også Origin Live gode på den slags ting. Poenget mitt er altså at det bor svært mye i kombinasjonen her- det skal ut!! Dog, jeg ville ikke brukt Muffsy på den selv. Det er en annen kopp te..eller une autre tasse de café. om du vill-- Selv ville jeg vurdert en Micromega der.
    El-retur: Sida til EB har både en 444 og en Mk6 avbildet. Andre armer, men den originale trenger altså kun en liten adapter for å få standard halvtoms til å passe. Den har du nok allerede, men de kan skaffe den. Legg merke til pickupvalget;) EBs 444 er lakkert gul, om du lurte..
    Auditor
    PTB: Utfra min vurdering finnes det bedre til samme - eller marginalt høyere- pris. Dessuten er Muffsy et byggesett.
