Høyttalere Heco Direkt
Spikeld
Hei!
Noen som har hørt denne høyttaleren? Hvordan låter den? Er den bra på dårlige innspillinger og hard rock?
impulse
Hølen
Den låter åpent, dynamisk og levende. Ser ikke noen grunn til at ikke den skulle låte bra på det aller meste, så lenge du ikke matcher den med hva som helst.
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg forstår det slik at disse nok bør pares med rørforsterker, noe som ikke er uventet når man leser datablad. Tester verifiserer dette inntrykket. Personlig er jeg veldig spent på dem, selv om jeg føler at jeg er i mål på høyttalersiden. :)
impulse
Hølen
Jo, det har du nok rett i, baluba. En god el34-basert sak burde være ideelt.
Dig_it_all
.... Hørte de på Hortenmessen 2016 hos Norsk Hifi Center der de hadde rom i toppsuiten. Da jeg var der ble det spilt musikk med en Kanadisk jazzvokalist som kunne minne om Frank Sinatra - navnet ble nevnt, men gikk i glemmeboken.
Uansett, om det var musikken/innspillingen eller anlegget - opplevelsen av å lytte var av den typen som gjør at en bare har lyst til bli sittende å nyte.
Fikk inntrykk av et varmt lydbilde med god dybde - behagelig å høre på. Det ble spilt på en Unison Research S6 tror jeg det var (EL34 rør).
Dig_it_all
Fluefiskeren
Kristiansand
Hørte også disse på Hortenmessa, og de vartet opp med en fin glød i lyden, samtidig som det var bra snert i bassen. Behagelig lydbilde. En Elvis-låt ble blant annet spilt, og vokalen hadde god "kropp" og tilstedeværelse. Jeg er dog litt skeptisk til hva som evt. skjer hvis man forer dem med for eksempel strengearbeid fra Hetfield eller Mustaine og gjerne vil skru opp til 11...
Storebrødrene Direkt Dreiklang ser forøvrig veldig interessante ut, men er da også skrekkelig mye dyrere, dessverre.
Hallvar nevnte også at de hadde hatt gode resultater på Direkt med Exposure-forsterkerne, slik a det ikke nødvendigvis bare er rør som gjelder her.
baluba
Kopervik og Bergen
Men jeg ville benyttet sjansen hvis jeg først hadde investert i slike høyttalere. Det er slikt som skaper grunnlag for magi, ikke bare gode resultater. :cool:
Fluefiskeren
Kristiansand
Enig i det, ja. Ville også kombinert disse med en rørforsterker. Designet inspirerer jo også til å kjøre retro-linja all the way... Skulle hatt større hus, så skulle jeg fordundre meg hatt et eget rom dedikert til et retro-anlegg! :)
todams
Lier
Starter nå innspillingen av mine Heco Direkt, de er så lettdrevet at jeg har bestillt attenuatorer på -14db fra Russ Andrews i England. Kan nesten ikke bevege på volumkontrollen. Bruker Marantz PM 8005 - SA 8005 - Bluesound Node 1 og Parasound Z-DAC, skal skrive mere når de får endel timer på nakken.
H
hifierik
Trevligt :D det ser jag fram emot!
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg også! Disse er høyaktuelle som utfordrere for alle som søker noe i den prisklassen IMO, så jeg ser fram til flere beskrivelser av erfaringer med dem. Dine erfaringer så langt tyder på at dette er noe for flea power SET. Det som er gøy er at når noe er så utrolig lettdrevet så lar det seg gjøre å finansiere rørmagi til relativt små kroner fordi watteffekten har liten betydning. Selv en rimelig med godt konstruert EL84-forsterker kan skape magi med slike høyttalere. Og jeg har nettopp en slik på lager, top spec EL84 med high end komponenter innabords som er direkte magisk med de rette høyttalerne.
todams
Lier
Testen i 6 Moons antyder at bassen blir strammere og dypere med transistorforsterker, tror han brukte Clones monoblokker. ??????
baluba
Kopervik og Bergen
Det kommer nok helt an på hvilken forsterker man bruker. Alle forsterkere er forskjellige, også innenfor topologiene. Men det ender uansett opp med å velge det kompromisset man selv finner mest hensiktsmessig. Jeg kan ofre spissegenskaper på noen områder for å verne om det jeg kaller tonens ferniss.
coolio
Det er sluttsummen på kassalappen dom teller!
coolio
Spennende høyttalere, kunne tenkt meg å høre dem med noe rør greier. Noen som har sett målinger av dem?
coolio
Ser bra ut, lettdrevet (93db), dipper ikke under 4 ohm og har en veldig flat og fin frekvenskurve med en liten økning på et par db oppover mot 10khz, som helt sikkert er en fordel ved bruk av rør. Ser ut til å gå temmelig dypt også, så denne saken må lyttes på når jeg får sjansen!
todams
Lier
Foreløpig rapport: Har spilt i 6 timer idag, lyttet litt i ettermiddag og det var veldig positivt. Har brukt absorbenter for første refleksjon på alle tidligere høyttalere, fjernet disse uten at lydbildet ble forringet. Høyttalerene forsvinner mere eller mindre fra lydbildet som har god bredde og grei dybde og bassen begynner å bli bedre. følg med !!!
H
hifierik
Trevligt - gärna fler intryck!
hifiguru
Porsgrunn
Hei og gratulerer med kule høyttalere! Nå kjenner jeg ikke følsomhet etc på din Marantz forsterker men iom den kommer fra samme "huset" som min Denon PMA så kan det hende den er på samme måte nokså følsom på volumknotten. I og med du også har Node som kilde så prøv å gå inn på oppsettet på Node'n og demp den litt derfra. Jeg har nokså følsomme høyttalere selv og opplever bedre kontroll over volumknotten etter å ha gjort dette. Mener volumspekteret i Node er 31bit så du har endel å gå på før du "spiser av musikken"
todams
Lier
Oppfølging: nå har høyttalerene fått ca 25 timer og har åpnet seg mere og bassen har kommet seg betraktelig. Bredden er veldig god og jeg tror også at dybden er likedan. Har sammenlignet med hovedanlegget mitt og konkludert at denne har større dybde men er også satt opp annerledes dvs. lengre avstand til bakvegg og større avstand til lytteposisjon som gjør at dybden føles større. Spiller ikke kjempehøyt (ca. 70-80 db) og tror derfor at det tar ett sted mellom 50 - 100 timer før de er innspilt. Kommer med en oppdatering neste fredag.
H
hifierik
Hur långt avstånd till bakre vägg (bakom högtalarna) samt sidoväggar har du nu?
todams
Lier
Avstander: sidevegg til senter 66 cm - topp høyttaler til bakvegg 82 cm (høyttaleren luter bakover) - avstand høyttaler til ører 245 cm - c/c høyttalere 220 cm, litt toe in, tenkt linje fra senter av begge høyttalerene krysser hverandre ca 100 cm bak hodet.
Bjørn.H
En god Kl. A forsterker burde også passe disse Heco Direkt. Hadde været artig å hørt disse ved en senere anledning.
todams
Lier
Da har Heco Direkt fått ca 50-60 timer og spiller riktig fint. Har tatt mine Usher ut av hovedanlegget og erstattet de med Heco, stort flott lydbilde med god dybde, veldig lettdrevne og snille å ha med å gjøre. Sammenlignet med Usher Mini Dancer 2 mangler de litt i toppen og har ikke fullt så mye punch, tror at dette vil bedre seg endel når de får mere spilletid. Synes resultatet er bra, Usher koster jo 20.000 kroner mer en Heco. Føler at Heco er bedre/snillere nå det er dårlige innspillinger man lytter til. Jeg har også fjernet alle akustiske tiltak (demping av første refleksjon) uten at dette har fått noen konsekvenser for lytteopplevelsen, dette betyr at Heco er mye lettere å plassere i en vanlig stue.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Junior og jeg svingte innom Karlstad og hørte disse forrige sommer. Veldig GØY høyttaler. Det ble da spilt på og anbefalt Hegel.
Det låt oppløst og fint oppover i registeret,- litt laidback i mellomtone kanskje, og med en tuneful bass som nok har godt av en forsterker som holder kontroll i bunn. En veldig lettlikt høyttaler synes jeg. Tøffe visuelt også :)
todams
Lier
Oppdatering: nå har de fått ca 150 timer og blir stadig bedre, diskanten har løsnet og bass elementene får mere punch etterhvert. Lydbilde har god bredde og dybde og det er en fornøyelse å spille i mange timer. Tror de blir helt suverene når de får en del timer til. Har fjernet alle akustiske tiltak uten at dette har forringet lyden.????????????
Norlenning
Artig å høre,vil tru de der låter like kult som de ser ut,grattis:D
mvh norlenningen
todams
Lier
Nå har Hecoene fått ca 200 timer og er blitt skikkelig spenstige, stort fint homogent lydbilde med god dybde og punch. Disse er lette å drive plasseringsvennlige og er heller ikke blytunge så det er lett å prøve forskjellige plasseringer. Leveres med både spikes og gummiføtter og kan anbefales på det varmeste.:cool:
fry
Heco direkt er noe av det mest spennende på markedet. Kult at noen tør å gjøre noe helt annet.
todams
Lier
Har byttet ut Lyngdorf med Marantz PM-11S3 og fått vesentlig spenstigere lydbilde med mye mere punch og dynamikk. Hadde tenkt å prøve rørforsterker, men etter å ha lest testen i 6Moons hvor det ble påpekt at det ble vesentlig mere bass og futt og fart med transistorforsterker gikk jeg for dette. Tror oppgraderings spøkelse tar seg en lang pause nå, savner egentlig ingenting.
http://www.6moons.com/audioreviews2/heco/1.html
coolio
Herlig! Gratulerer med godlyden, tror du fikk tak i en knallert forsterker der :)
TAF
Meget spennende høyttaler.
Spiller pdd på Yamaha NS1000m sammen med Yamaha A-S2000 og det låter knall, MEN dem er sjukt analytiske og svake innspillinger/vinyl låter virkelig ille på NS1000.
Retter derfor blikket mot Heco Direkt og all den skryt den får world wide.
Virker meget lett å få til i de fleste rom, tilgivelig mot dårlege innspillinger og presterer i alle sjangere. :)
Tror A-S2000 vil passe dem bra.
TAF
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg kan se for meg disse som perfekte partnere for Pathos Classic eller TT forsterkere.
amason
Audioaktøren anbefaler Sugden på disse
TAF
Ja,så absolutt.
Skipnes
Sætre
Oppgrader heller til direkt dreiklang , mye bedre saker 👍👌
Bjørn.H
Heco Direkt er vel ute av produksjon nå?
