ANMs Analoge Ablegøyer
  • A
    ANM
    Harme er vel litt sterkt.:) Følelsen er vel mer lik den man får av å ha Jehovas vitne på døra. Synes kanskje bx var litt slem, særlig med tanke på at han selv blåste en sikring når noen trampet inn med leirete støvler på hans gulv. Han kunne ha spurt meg om dette kanskje, om han var oppriktig interessert.
    Gutter, er gutter og jeg smiler og puster med magen. :) Om noen uker er alt glemt!;D
    Bx
    Du skulle visst hvordan piggene fløy ut når du insinuerte DSP BX. Og at vidarje og Trompet likte det gjorde meg ikke mindre harm.
    The close tolerance resistors and capacitors used in the Equalization Circuitry provide an extremely flat frequency response.
    Det tar jeg som et kompliment. ????????????
    Men jeg har respekt for filosofien din....
    A
    ANM
    Du som er et slikt datageni, når skal du lære å bruke forumets egne emoer. Disse importvarene dine dukker opp som spørsmålstegn. :p
    Filosofi? Vil nok heller betegne det som en en personlighetsforstyrrelse...:)
    Final
    Gratulerer - oppsettet er komplett nå - denne tror jeg du beholder - ikke mulig å klare seg uten over sommeren. AD mulighet er kult. Kan du fortelle litt om bruksområdet for de forskjellige EQ settingene, sånn etterhvert.
    Final
    A
    ANM
    Ikke på ungdomsklubben på klubbhuset til Skogstrand IL. Der var "you're my inspiration" både 85, 86 og 87.
    A
    ANM
    Til alle digitalister som stikker hodet innom. Trenger anbefaling på en duganes USB kabel, gjerne fra Jula, Lefdal osv. Den jeg har er gretten, blikke noe ripping med den.
    Dazed
    Fra Veum? Jeg har en kompis som har vokst opp ute på prærien der.
    TrompetN
    Likte innlegget fordi jeg syntes det var uskyldig og veldig morsomt med en god porsjon selvironi. RIIA trinn er jo en ren EQ boks alltid. Da er det veldig morsomt å dra parallellen til det utskelte dsp med glimt i øyet selv om riia er analog. :)
    Gleder meg med deg. :)
    A
    ANM
    Nå klare jeg ikke holde det inne lenger, sa ikke noe i går av takknemlighet over din oppmerksomhet....:) RIAA heter det!
    Forøvrig kan du legge til grunn at jeg ikke oppfattet BXs mistanke som uberettiget. Det var en av de første tingene jeg sjekket når den ble lansert. Men om de hadde benyttet DSP, hadde det nok vært et langt større utvalg av funksjoner. Klikk&pop filter feks
    Olav2
    Fin avduking!
    Lekkert!
    GRATULERER!!!
    Og jeg venter selvsagt på at du setter deg inn i dette:
    "Not to completely overlook the merits of digital audio, the MP1100 has an optical, coaxial and USB output. These digital outputs are fixed at 24-bits and can be set to either 96kHz or 192kHz. When used with a properly configured conversion program, the USB output can be used to “rip” your albums to your computer. Our digital output clipping indicator will notify you when distortion caused by loud sections in a song is being recorded to the file, allowing you to adjust your settings in order to create pristine, distortion free digital versions of your albums. For pure analog use, the digital outputs can be completely disabled and powered down".
    Veldig kult oppsett, ANM!
    Selv en sparsommelig digitalist som meg må jo innrømme at det begynner å se ganske fett ut med alle disse turkis-boksene dine.
    Det virker jo ellers som om du nå har fått deg et av de aller beste oppsettene for potensiell ripping av vinyl sånn i det hele tatt her på sentralen. Gøy. Selv om ikke du vil benytte deg av det selv... så tar du kanskje imot hifi-brødre i nød som banker på døra? ;)
    Har et par slitne og småsjeldne plater som ikke er tilgjengelig digitalt nemlig, og jeg kan tenke meg å få dem rippet med høyest mulig kvalitet for å være sikker på at jeg fortsatt kan ha musikken tilgjengelig dersom min rimelige platespiller/pickup skulle ta knekken på dem.
    svart-hvitt
    Trondmeg
    Riiia, ria, riia, riai, rai, raai, raiaia, ira, rria, det er da ikke vanskelig i det hele tatt.
    (Tenk Recording Industry Association of America)
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Tror ikke det. Klikk- og popfilter låter helt hoggorm, og ville neppe bli implementert i McIntosh.
    A
    ANM
    Takk min venn. Hmmm, kunne vært en fin måte og finansiert utstyret på...;D Hva er lurest time eller stykkpris? Tror jeg begynner med timebetaling frem til jeg blir effektiv og dyktig...
    Olav2
    Hehe:) Jeg skal se hva jeg kan få til!
    Dazed
    Uansett hvor mye jeg prøver, så klarer jeg ikke se nytten av å rippe vinylplater til digitalfiler.
    ...For annet enn evt. analyseformål, men egentlig ikke da heller. ;)
    tkr
    Vel, du kan jo f.eks ha tilgang til den originale musikken på vinyl, mens du bare kan glede deg over en remastret:p cd....
    Olav2
    I mitt tilfelle: Plater fra 70-tallet som har vært spilt mange mange ganger, ikke finnes på verken strømmetjenester eller CD eller fildelingstjenester, og som jeg frykter plutselig kan begynne å hakke e.l. Så det dreier seg bare om å ta vare på opptaket i tilfelle det vevre analoge lagringsmediet skulle streike.
    EDIT: Pluss at min egen vinylrigg er særdeles middelmådig, så jeg er 99% sikker på at en ripp fra en vinylrigg av ANMs kaliber ville hatt en veldig mye høyere lydkvalitet.
    A
    ANM
    Ja, det meste av ekstraordinær manipulasjon er uheldig imo. Dere som følger litt med i tråden skal selvfølgelig få sjansen til å høre hva MP1100s Scratch og Rumble filter gjør.
    All to come...
    Dazed
    Hvis jeg ikke kan spille vinylplatene mine, kan jeg like gjerne høre musikken på CD eller via streaming. ...Men det er selvsagt bare meg. Å høre en vinylrip på streameren gir bare en mer tungvint streaming-opplevelse. IMO, YMMV. :)
    Vel, OK. Den ser jeg. Selv hadde jeg heller lett opp plata og kjøpt en ny, men... :)
    A
    ANM
    Vi har nå alle forskjellige behov Dazed, tror ikke Olav var ute etter din velsignelse...:)
    Dazed
    Neida, selvsagt ikke. ...Selv om det sikkert er fint å bli litt velsignet i ny og ne.
    tkr
    Vinylrip er bedre enn sitt rykte, IMO, og høres ut som vinylavspilling. Problemet med vinylrip er at det er mer arbeids- og tidskrevende enn man skulle tro, IME. Dessuten, hvis du ripper til f.eks. 24/96, må det nedsamples til 16/44,1 for å kunne brennes på cd. Legger du filene på harddisk, derimot......
    Dazed
    Det låter sikkert fint, gitt at det gjøres skikkelig.
    For meg ligger imidlertid mye av gleden ved vinyl i det å faktisk håndtere og spille av selve platene.
    LMC
    Drøbak
    rippe for å nedsample og brenne på cd høres ut som et skikkelig baklengsmål i mine ører!
    nils valla
    Er helt enig med Dazed.
    Vinylrip er spild af tid. Køb hellere nogle nye plader.
    Olav2. Du skriver dit opset er middelmådigt. Hvis det indebærer en gammel pu med stor rund nål,
    ligger der et stort forbedrings-potentiale for dig, ved at udskifte pu til en moderne aftaster a-la vdH.
    Den mere slanke nålespids vil gå ned i vinyl-rillerne dine, så tilpas dybt nede hvor ingen nål har været før, og giver dig nærmest en ny ubrugt plade igen.
    Olav2
    Det var da veldig til omtanke for vinylmediet her i tråden ;)
    Som sagt, poenget for meg er å ta vare på opptakene som ligger lagret på noen gamle og sjeldne vinylskiver jeg har hjemme hos meg, i tilfelle vinylplatene skulle gå i stykker. Stort verre enn det er det ikke, egentlig. (og vinylripp bør seff være i 24-bit, ikke 16-bit)
    Jeg vet veldig godt at vinylriggen min kan bli bedre med en bedre pickup, og det er også potensiale for forbedring med et bedre riaa-trinn. Men 95 prosent av lyttingen min er til digitale kilder, så enn så lenge er det nok andre investeringer jeg ser på som viktigere. Dersom jeg primært hadde lyttet til vinyl, ville jeg nok lagt ned ganske mye ressurser i å optimalisere vinylriggen, tror jeg nok. Men vi har ulike prioriteringer.
    Dazed
    Den heter jo til og med "analog" i trådtittelen, så det må vel forventes. :)
    Dette er en slags Catch 22, tror jeg, for hvis du får en morsommere pickup og RIAA-trinn (hvis det i det hele tatt er nødvendig) vil kanskje den fordelingen inverteres, så du bare spiller vinyl, og kun bruker streaming som bakgrunnsmusikk. ;)
    vidarje
    Rasta
    Jeg ble litt kjent med Bx på DSP-kurset som en svært kunnskapsrik, hyggelig og lite selvhøtidelig person med glimt i øyet. Derfor så jeg på hans kommentar som kun en humoristisk kommentar. Jeg er selv på jakt etter en RIAA, men har ikke klart å bestemme meg for hvilken løsning jeg skal gå for.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Da kan du få i oppdrag å finne et eksemplar av dette albumet for meg hvis det blir et hakk i det jeg har. :rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    hvilket album er det snakk om da? Engelbert Humperdinck?
