ANMs Analoge Ablegøyer
  • A
    ANM
    Veiskillet
    Står ved et veiskille, enten ta den fullt ut og rive peis for å oppnå full symmetri eller la den stå og ivareta hyggen. Fjernet dempingen på begge sider for å teste lyden med nakne refleksjonpunkter og vil prøve med litt finjustering av plassering. Problemet med peissiden er jo at refleksjonen er mer kompleks og demping tar seg uansett litt dårligere ut.
    Jeg vegrer meg virkelig for å rive, da det er en handling uten angrerett og jeg er glad i den. Velgjennomtenkte innspill mottas med takk.
    roger
    Nøtterøy
    Vis vedlegget 434402
    Peis er SÅ 2016 :cool:
    R
    Dazed
    Nå er jo noen av bølgene større en baffelens areal og vil lett sno seg rundt. Det er jo i heletatt grunnen til at man bruker kasser, for å oppnå bass uten store fjøler.
    Hmm... Jeg henger ikke helt med på dette. Kanskje etter kaffen.
    kvasi
    Jeg ville revet peisen og satt inn peisovn. Like kos, varmer mye bedre og tar knapt plass i rommet.
    Dazed
    Er du glad i peisen så lar du den stå. Å rive den og lappe på veggen eller montere en ny ovn er dessuten en avsindig drittjobb.
    Trenger du den dempingen? Rommet blir jo vesentlig penere og hyggeligere uten, og DET blir ikke lydopplevelsen dårligere av.
    ...Evt kan du mure opp en lik en på motsatt side, for både peis og symmetri! ;)
    A
    ANM
    Om vi dropper teori. Du hører jo lyd selv om du går bak ht og er med på at den lyden har et utspring og følgelig en rettning på bølgefronten?
    A
    ANM
    Jeg trenger ikke peis og river jeg så blir det ingen. Forstår jo at ingen som kommer med innspill har noen emosjonell investering i mitt lytterom. Men som sagt, er glad i peisen.
    Er du glad i peisen så lar du den stå. Denne audiofile fasen kan blåse over om et par mnd. Peisen kan du kose deg med om ti år.
    A
    ANM
    Som sagt, takker for velgjennomtenkte innspill, så takk mine herrer!:)
    Jobber jo egentlig for å ivareta litt estetisk normalitet i rommet, så riving er på måte en fallitterklæring. Skal teste med toe in og annet for å se. På en måte litt morsommere å jobbe med utfordringer enn å fjerne dem.
    kvasi
    Følelser satt til side i forslaget. Jeg har en smal brannmur som stikker ut 10cm på venstre side og bare den sliter hardt i OCDen så den peisen hadde jeg sikkert ikke klart å leve med.
    Vil tro at ryker peisen så er en moderne ovn et pluss hvis/når kåken en gang skal selges, og gjør du det riktig får du vel statsstøtte for å få den på plass.
    A
    ANM
    Mulig, men har varmekabler og stue med vedfyring oppe også. Trenger ikke vedfyring nede. Men ja, det er jo konflikten mellom mine nevroser og mine romantiske følelser som gjør at jeg tar opp temaet.
    TrompetN
    Har du symmetri ellers i rommet ditt ANM? Er veggene like stive osv...
    Peisen har en oppbrytende effekt også som kan slå heldig ut. Med mindre du har mulighet til å akustikkbehandle bassen er dette et tilfeldig spill tror jeg.
    Ellers enig med HCS.:)
    baldrick
    Utifra det du skriver hadde jeg uten tvil latt peisen stå.... jeg er også glad i peisen vår og hadde aldri fjernet den pga lydforbedringer. Tanken på det å fjerne den og så kanskje ikke engang få noe særlig bedre resultat hadde skremt vettet av meg, og sååååå voldsomme forbedringer har jeg lite trua på at det blir dersom det kun er peisen som er forskjell på symmetrien.
    La den stå og bruk pengene og tida du sparerer på det på noe langt morsommere :)
    A
    ANM
    Jeg er nå etter et år veldig godt kjent med utfordringene i rommet. Jeg kan "se" peisen på målinger, men på en måte påvirker den ikke muligheten til å kontrollere bass eller stereobildet. Hadde 40cm Rockwool stående i hylla, men det blir stygt og treffer ikke evt refleksjonen helt, da den har senter i forhold til vegg(rød strek) rundt der selve peisen starter. Påvirket lyden positivt gjorde det, men det var estetikken da og nytteverdi.
    Dazed
    Selvsagt, men det jeg hører bak høyttaleren er kanskje refleksjoner pluss det som går gjennom selve kassa (bass)? ...Man så er jo selvsagt lydbølger trykkendringer i luft, og de trenger jo ikke bevege seg i rette stråler. Jeg tenker kanskje i for enkle baner.
    A
    ANM
    Noen ganger er det enklere å bare akseptere enn å forstå... Men prøv å eksperimenter i vasken hjemme og se om ikke bølgene sprer seg i hele vasken, om enn litt mer kaotisk, selv om du setter opp hindringer.
    TrompetN
    Diffraksjon er stikkordet. :)
    Et av stikkordene...;)
    For å forklare hvorfor lydbølgene bender seg rundt kabinettet når det kommer ut av elementet?
    Hvorfor man hører lyd bak høyttaleren har helt andre årsaker. :D
    Dazed
    Mye enklere, men sånn fungerer dessverre ikke jeg. ;)
    Min siste setning over synes jeg forøvrig viser at jeg begynte å tenke på den riktige "løsningen". :)
    "Eksperimentere i vasken"? Det høres grisete ut! ;)
    nils valla
    Hvis ikke "pejse-området" bliver for varmt, så fyld det op med lpér, det lindrer øresmerten. (giver istedet lommesmerter).
    bambi
    Sølvbyen
    Dette var min umiddelbare tanke også. Lett å rive peisen, men en ordentlig drittjobb å mure opp en ny hvis man angrer. Og all steinen som skal bæres ut, alt støvet som oppstår når man hugger den ned... jeg hadde gitt faen, kanskje heller vurdert å bytte hus.
    Ellers var forslaget med peisovn et greit kompromiss hvis du vil ha rommet mest mulig symmetrisk. Mange fine ovner å få kjøpt nå.
    nils valla
    Jeg måtte ind på side-1, for at se hele "lyttevinduet".
    En mulighed kunne være, at sætte bøger (eller dine gamle Donald Duck-blade) på pejsesiden,
    og placere en pladereol, på nogenlunde tilsvarende plads, i højre side.
    (Men symmetri i rummet, er ikke så afgørende for en åben gennemsigtig lyd, det er mye vigtigere, at undgå store ubrudte flader.)
    A
    ANM
    Nei, du har helt rett vi snakker om diffraksjon. Hadde så lyst til å svare det med en gang for å virke intelligent, men feiget ut. Når jeg omsider hadde samlet mot hadde du svart. :( Faen, jeg som lærer min 6 år gamle datter om akademisk selvtillit og at første tanke som dukker opp i hodet ofte er det riktige.:mad:
    Medlem 1792
    Bygg en tilsvarende peis på andre siden også, da blir symetrien i orden ;)
    A
    ANM
    Som du ser har jeg dempet nisjer med Rockfon og hulrommet over den store nisjen mot selve ildstedet er fylt med Rockwool for å dempe resonanser.
    A
    ANM
    Det er jo kanskje teit å spørre, når jeg bare kan teste ut selv. Men om jeg nå velger å beholde peis vil vel kanskje noen diskre hvite Rockfon plater, som på bildet, ha en viss effekt om enn langt fra Schroder.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva med noen tiltak du kan flytte på. Sette på plass når du virkelig skal kose deg.
    A
    ANM
    Det er det jeg har hatt til nå, men det er liksom ikke slik jeg nyter ting. Prøver jo å eksperimentere meg frem til permanente løsninger og hvilke kompromisser jeg kan leve med for oppfylle mine estetiske behov. Vanskelig balansegang dette og kanskje uforståelig når jeg faktisk har et rom jeg kan gjøre hva jeg vil med. Men kan ikke fordra Petterøes 3 looken og sløydsalsestetikk. Det skal være en stue.
    TrompetN
    Ha ha... Er helt sikker på at du ikke gikk glipp av noen intelligenspoeng. I så fall er det bare å beklage.
    Sjelden man snakker om diffraksjon bortsett fra kantdiffraksjon på høyttalere selv om det er ganske fundamental effekt i vår hobby.
    PS: skal lære junior om akademisk selvtillit. :)
    svart-hvitt
    FORSØK PÅ RÅD
    ANM,
    før du starter på noe slikt ville jeg lagd en skikkelig plan fra a til å slik at det til slutt blir pent på raskest og mest kostnadseffektivt vis. Er det eksempelvis mulig å komme i mål uten hjelp fra håndverkere? Hvor mye koster det for pene, akustiske veggpaneler som skal dekke x kvadratmeter?
    Når peisen er borte, vil det ikke da balle på seg med andre tiltak slik at du får grep om helheten?
    Prisen: Er det mulig å komme helt i mål for under 200.000 kroner? Har du et tak på hvor mye penger du kan bruke på dette?
    Dazed
    Vis vedlegget 434414
    Så tynne plater vil vel kun ha effekt i toppen?
    Er det noen problemer med lyden som du prøver å få bukt med?
    A
    ANM
    Nesten redd for å si det, men har nå kvasset vinkelen på toe in noe og prøver med den litt diskret haltepink dempingen på peisen. Lyden er litt anerledes uten det store Rockwool havet, men kanskje ikke verre. Hmmm... Nevrosene hamrer i meg. Føler jeg trenger litt tid.
    A
    ANM
    Jeg bygger ikke om stua, kjerringa skal ha to bad, ny terasse, glassdører ut til hagen fra kjøkken, ny utgangsdør og ny trapp før jeg kan starte. Er glad i stua som den er og driver kun med tweaking. Den dagen jeg bestemmer meg for å kjøpe Evidence Master eller lignende, da blir det totalrenovering. Den dagen kommer kanskje aldri, da jeg er lykkelig som jeg er og har andre interesser også.
    Dazed
    Slapp av. Vi skal snart komme og fortelle deg at det låter bra som det er. Burde slipe ned toppene på nevrosene littegrann, i alle fall. ;)
    Karmana
    Ta deg en skikkelig rotbløyte og få ventilert haifai-nevrosene. Deretter, sett på musikk og move on ;)
    svart-hvitt
    Ville bare helle kaldt vann.
    Du har bra lyd og en koselig stue. Skal du gjøre noe for å heve lyden og opplevelsen drastisk, kan prosjektet balle på seg og koste mye.
    Bare en tanke fra sidelinjen...
