Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Det var en av sopra er usikker på hvilken.
    Synes det låt bra. Men tror nok at det alikevel er en god del mer å hente. Låt litt tungt egentlig. Var nok plassering som gjorde det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har spillt litt musikk i morgentimene og jeg tenker det låter ikke så verst her heller. Nå er jo messelyd nettopp det.
    Har også tenkt mye på opplevelsen jeg fikk med sennheiser-he 1
    Sånn lyd kunne jeg tenke meg. For de som leser tråden min, og som skal på vår puls på OHC. Får dere sjansen gjør det. Jeg ble rett og slett paff. Og min første tanke etter å ha hatt de på en 20min. Var, hva er egentlig poenget hifi i 2 kanaler. Hva er det man prøver å oppnå. Sennheiser HE 1 blir for meg fasit. Det er rett og slett fantastisk god lyd fra de. Joda headsett er en helt annen måte å lytte til musikk på enn fra 2 høyttalere. Jeg tenker nå på balansen i lyden, fundament, oppløsning, klarhet, innsikt til opptaket, detaljeringen. Absolutt alt er på plass.
    Etter denne opplevelsen der så vet jeg at det er mulig for meg å leve godt med headfi. Så når tiden kommer en eller annen gang at vi flytter fra enebolig til leilighet. Og jeg mister rommet. Så blir det et lite ok musikkanlegg på stua og en head-fi rigg på et annet rom eller i en krok.
    Så er jo spørsmålet, hvor mye dårligere er feks sennheiser hd800 eller grado Ps1000
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stax ja, blir heldivis en stund til jeg må ta standpunkt til det.
    Idag har jeg jobbet med subbene litt. Fikk til noe som både måler bra og låter bra. Her er to vannfall der det ene GRØNN graf er med subber diagonalt i rommet. Den blå er med subbene i hjørnene fremme.
    Relativt stor forskjell på de.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så hvordan har jeg stilllt inn subbene. Jo den fremste er delt rett under 60hz. Den i hjørnet bak er delt på 40. Og spiller ca 10db lavere ved 40hz enn den fremme. Delay er kun justert med fasen. Den i front er justert til å spille på lag med venstre og høyre høyttaler. Menst den bak brukes til å både fylle inn dippen jeg har ved 30hz og for å kansellere toppen ved ca45hz.
    Synes dette låter bedre nå enn med begge fremme. Må justere inn delay på reciver nå for å få det til å fungere til film også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om noen skulle ha lysst å komme en tur så send en pm.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tirsdag til uka er jeg hjemme. Har du anledning da så er du velkommen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel påsken nærmer seg. Så dagen idag ble brukt til en harry tur. Påskesnop var det dama var ute etter denne gangen. Det er rart hvor mye man klarer å stappe nedi noen poser.. Jeg ser med skrekk og gru på når alt dette skal fortæres. 9000kcal er 1 kg feitt. Dvs man må forbrenne 9000kcal for å gå ned 1kg. Bikiniformen min står nå i fare.
    Får besøk av to unge voksne også til påske og siden vi ikke har tv signal lenger, så kjøpte vi også 3 Chromecaster. Testa en nå i ei uke og det er rett og slett helt topp.
    Det å fjerne tv fra stua var helt topp. Nå spilles det musikk der 5-6 timer for dag. Både som bakgrunn musikk men vi setter oss ofte ned sammen, i mye større grad en tidligere. Anbefales virkelig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk jobbet med subb plassering igår. Noe jeg mener gav resultater. Har ikke fått kalibrert opp kinoen enda. Gjør nok det ikveld. Det som er litt trist er at pæra til prosjektoren min nå er død. Kommer bare et forvrengt bilde i rødt når den brukes. Så ny pære skal bestilles. Satser på en uoriginal pære denne gangen. Så må koble opp deg gamle epson prosjektoren så lenge. Har fått opp en tv som midlertidig løsning. Men liker ikke å ha den der oppe. Den drar blikket for mye.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei Alpha. Prøver nå med relativ sakte sitgende kurve på kinodelen.
    Fått jobbet litt med dette nå og resultatet er brukbart. På målinger ivertfall
    Får se litt mer etterhvert på justeringer
    Her er noen grafer dette er med Audessy, og med minidsp 2x4 på subbene som deles ved 80hz.
    Ser ikke så galt ut dette.
    authentic
    Vel påsken nærmer seg. Så dagen idag ble brukt til en harry tur. Påskesnop var det dama var ute etter denne gangen. Det er rart hvor mye man klarer å stappe nedi noen poser.. Jeg ser med skrekk og gru på når alt dette skal fortæres. 9000kcal er 1 kg feitt. Dvs man må forbrenne 9000kcal for å gå ned 1kg. Bikiniformen min står nå i fare. .
    Det finnes en kurve (kur) for alt men det skal litt til for å oppnå målene ... :)
    En god intervall økt for meg 0830 idag.
    Gleder meg til å høre oppsettet ditt snart.
    Hjemme neste søndag? Skal jeg ned til Oslo stikker jeg gjerne innom en tur. Kan ta med noen skiver til deg om jeg orker bære de ned..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp hjemme hver søndag. Bare å komme
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 434132
    Vis vedlegget 434133
    Vis vedlegget 434134
    Mulig subbene er satt litt hot. Får teste noe film på tirsdag. Evnt dra de ned i minidsp.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Ser målingene dine går bare ned til rett under 60dB på vannfallet. Hvordan ser ut lengre nede, for eks til 35dB? Mye som henger igjen der, eller har ikke dette så mye å si? Ser jo ellers bra ut!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei Hunsbedt.
    Målingene er lagt inn ned til 56db. Jeg har et grunnstøy nivå i rommet som ligger mellom 48-55db i rommet under 100hz. Blant annet en 50hz bølge som mik plukker opp som jeg antar enten kommer fra strømforsyning fra pc eller duringen fra varme anlegget her i huset.
    Målingene er alikevel ca -30 ned ved 25hz innenfor 200ms om jeg ikke husker feil. Så dette måler bra
    Kan legge ut målinger av grunnstøy om du er intr. Envt så kan jeg måle høyere spl for å få større fall ned mot 50db.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel siste målinger er med Audessy + minidsp 2x4 til subbene. Men det er nok ikke så mye audessy igjen på subbene. Her tok jeg styring selv. Blir svært spennende å teste litt film. Håper på å få gjort det ikveld eller imorgen. Aner at subbene står noe hot. Men får nesten bare teste.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kommer også til å gjøre det enkelt med tanke på bakveggen
    Der blir det etterhvert gardiner på hele bredden av rommet. Bak den kommer det to større rockwool feller som blir stående i refleksjon punktet blir nok 40cm tykkelse på de.
    Kommer også inn noen tepper pp gulvet. Noen runde til å ha på gulvet undet atmos kanalene og noen litt større fremfor høyre og venstre kanal. Får ta meg en tur på IKEA tenker jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Musikk ja. Man har vel et anlegg for å spille musikk. Spiller for tiden en god del klassisk. Bruker en spilleliste jeg fant på Spotify https://open.spotify.com/user/joggl...user:jogglo67:playlist:2XXLihNRfwwWFawOzEVh6r
    som har en god del låter jeg liker. Heter det låter når det kommer til klassisk?
    Ellers så har jeg en periode der jeg hører mye på Grunge og også en del på akustisk gitar. Og jeg merker meg at jeg bruker mer tid på hifirommet enn jeg har gjort på lang lang tid
    Noe jeg ser på som positivt. Så avtrekk fingeren er for tiden svært avslappet. Ingen trusler fra utsiden.
    Dere får ha en fortreffelig uke. Snart er det påske. Ta godt vare på familien og de rundt deg.
    bambi
    Sølvbyen
    Takk det samme, ha en fin uke! Ser ut som du har fått ro med oppsettet du har nå, og det tegner vel bra for veddemålet deres.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Veddemålet ja. Hehe.. Venter på knakende seier der.
    bambi
    Sølvbyen
    Følger spent med. Vet ikke hvem av dere som har vært hardest på byttekjøret, men det går sikkert bra. ;D
    mediakjendis
    Viste ikke at du brukte bikini.
    steinost
    Lillestrøm
    Er ikke halvkjørt år enda Peter, vi venter i spenning;)
    Ser ut til att du har funnet roen, la oss håpe att du nå senker skuldrene for godt.
    Att du nå bare sitter å smiler og nyter musikk og film.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er mye du ikke vet om meg....
    jonas
    Dream on. Fortsatt 8 mnd igjen til julebord, som for deg tilsvarer ca 8 år. Drillo ville satt penga på meg som vinner, da du har til vane og kjøpe og selge 50 produkter i året, mens jeg har trappet ned i flere år nå og bytter bare en 7-8 ganger årlig. Overasker meg ikke om du ryker på en smell før jeg har kommet meg hjem fra ferie. Mine metall høyttalere, som du faktisk har mer enn råd til, forsvinner ikke før dine. Men du er velkommen for en demo.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Låter er et uvanlig uttrykk å bruke om klassiske stykker. Ordet stykker kan erstatte ordet låter hvis du ønsker å framstå mer "høykulturell", eventuelt rett og slett omtale det som komposisjoner. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vi får se da etterhvert Jonas..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ønske om å fremstå som smart og kulturell har jeg nok ikke som motivasjon. Men å kalle en spade for en spade er greit synes jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mulig besøk imorgen. Håper jeg finner tid til å teste noen filmklipp og henge opp Epson prosjektoren. JVC tørr jeg ikke slå på.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Koblet opp den gamle Epson prosjektoren igår. Samme drittbildet som med JVC. Fargene var helt feil. Såg ut som en feilkobling. Så inn og ut med kabler. I forsterkersiden. Og på prosjektor siden. Men nei. Bildet er like forvrengt som før. Og bildet "låser" ikke heller, slik at det virka som om projektor leita etter signal. Titta på driftstid på Epson. Akkurat passert 1000timer. Så bilde skulle det ha vert.
    Vel leita frem den gamle hdmi kabelen. En 10m som er for kort til å legge den langs veggene og opp til PJ. Men den er akkurat lang nok til å gå direkte på gulvet og til prosjektoren. Vel da ble det bilde gitt. Har ikke prøvd med JVC, ny pære skal uansett bestilles, men får gjøre det idag.
    Så ny aktiv hdmi kabel er nå bestillt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Synes det er rart at hdmi kabelen skal streike. Har vert koblet til i ca 2år nå og fungert helt til nå. Ikke har den hatt noen knekker eller bøyninger i det siste heller.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oppbrukt tenker jeg. Ny er på vei i posten i vertfall.
    bambi
    Sølvbyen
    Hva menes med aktiv HDMI kabel? Har den batteri i seg til signalforsterkning?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den har en signal forsterker i pluggene en sender og en mottager som gjør kablene mer stabil over lengre strekk.
    Fra wiki
    Begreppen aktiv och passiv finns inte i specifikationerna för test. Skillnaden handlar om HDMI-kablar. Aktiv HDMI-kabel har inbyggd elektronik för att tillåta längre kabellängder (i dagsläget över 15 meter), och dessa behöver egen strömförsörjning. Passiv HDMI är ren kabel som beroende på kvalitet i bland annat skärmning kan distribuera signalen upp till ca 15 meter.
