Rca til xlr overgang eller kabel.
mjkc
Skal koble sammen reciever med steroforsterker for å bruke stereoforsterker som effekt i hjemmekino (i tillegg til at den brukes som stereoforsterker)
Fra reciever er det kun rca utgang, i stereoforsterker er det kun xlr. Så kjøpte overgang fra rca til xlr, men fikk da fasefeil i høytalere, så i overgangen var fasene byttet om ifht det jeg trenger. Kjøpte disse: https://swsg.no/electrocompaniet-rca-xlr-adapter-sort
Finnes det da noen andre overganger som har fasene byttet, og som ikke vil koste meg en liten formue? Forsterker er en burmester, litt usikker men tror de kjører samme type fase som "resten av verden" på sine innganger. Edit, fant dette i bruksanvisningen: The pinning of the balanced inputs is: PIN1=GND, PIN2=NEG, PIN3=POS.
Ampliwire
Finnmark
Er du sikker på at du har koblet riktig?
De adapterene der snur ikke fasen, men kortslutter jord, og -.
J.O
Hei.
Vanligvis er pin 2 pos + og pin 3 NEG -.
Det kan forklare saken...
Mulig det holder å bytte fase på høyttalerkabelene?
Eller har proffmarkedetet overganger til hyggelige priser.
Feks hos prolyd, ljudia, elfa.
Neutrik er bransjestandard og meget bra uten bling...
Lykke til!
Mvh J.O
mjkc
Det forklarer saken. Takk for oppklaring.
Siden jeg bruker fortsterkeren sammen med andre komponenter med riktig fase på ubalansert og balanserte innganger, er det ingen løsning å bytte polaritet på høytalerkablen heller. Da får jeg faseproblemet med de andre komponentene isteden for med reciever.
Så en overgang som bytter polaritet på den inngangen er nok løsningen.
Retep
Steine galen
Volda
Jeg kjøpte nettopp ett sett xlr xlr kabler fra HB52 her på forumet til min Marantz som også har snudd polaritet. Kanskje han kan lage deg en kabel?
Ulf-B
To sjeler, én tanke: Ta kontakt med HB52 her på Hifisentralen. Han lager gode kabler, som ser helt proffe ut, og du kan få dem skreddersydd m.h.t. RCA/XLR i endene, lengder og polaritet. Han har laget noen kabler for meg i årenes løp - topp service hver gang.
PS: HB52 har en annonse under Tjenester på Torget - og der finner du også telefonnummeret hans.
Tar ikke sjansen på å linke til annonsen - får vel smekk på tastaturet, da - men annonsen er lett å finne.
mjkc
Takk for forslag. Skal se om ikke jeg konotakter HB52 i løpet av de nærmeste dagene. Det er nok den greieste løsningen.
