Forslag til skånsom fjerning av bakplate på tv-benk?
Eirik84
Drammen
Har lenge tenkt på å fjerne hele eller deler av bakplate på tvbenken min.
Benken er av type Amadeus fra Møbelringen og ble levert ferdig bygget hvor da bakplaten er stiftet med type stiftepistol rundt hele.
Går ikke på denne benken med stikksag for "bare lage åpning bak" da jeg synes det blir litt i overkant på en tvbenk til 6000kr.
Benken totalt er 50cm dyp, men en del utskjæringer gjør at innvendig dybde kun er 44cm.
Kan en mulig løsning være å bruke en trekloss som man slår på inne i benken?
Ser for meg at det beste hadde vært å fått hele plata av også muligens saget til platen slik jeg vil ha den for så å montere på plata igjen.
Noen som har gjort noe slikt før?
Ulf-B
Det burde fungere greit, det. Bare pass på at du banker deg rundt i små, forsiktige omganger - en millimeter eller to ad gangen.
Alternativt kan du forsøke å nappe ut stiftene bakfra. Lirke dem forsiktig ut med et skrujern e.l. - og så drar du dem ut med en tang straks du har lirket langt nok ut til å få tak.
Jeg har brukt begge metodene. Med den første risikerer du at klossen du bruker til å banke på lager merker, og med den andre metoden blir det nødvendigvis en masse synlige merker på baksiden.
Eirik84
Drammen
Takk for tips!
Ja må ta det forsiktig da jeg tror benken ikke kan skaffes i hvit lenger, og uansett er nå ny modell 10 cm mindre i dybden også (folk har kun dekoder og i verste fall en dvd-spiller fikk jeg til svar, så var ikke behov for så dype møbler lenger ???).
Var heldig å få bestilt denne rett før den gikk ut og tenkte at med 50cm dybde så var jeg godt sikret. Men plugger på kabler tar også litt plass så dersom jeg skal oppgradere forsterker er det uunngåelig å måtte fikse litt på platen bak.
Eirik84
Drammen
Jeg får begynne forsiktig i den en hjørnet. Litt problem med å komme til bak skuffene, så får håpe det slipper pent om man "jekker" forsiktig fra den andre siden.
Naturlyd
Hobbyselger
Har du tilgang til en Fein oscillerende sag eller en kopi? Da kan du bare legge benken på rygg mot noe som gir avstand til gulvet. Og så lage åpning i bakplaten fra innsiden med millimeterpresisjon uten å skrape opp tilstøtende flater. Bosch er en billig en i den grønne serien.
ymir
Nå er vel bakplaten en del av avstivingen?
Eirik84
Drammen
Ja, derfor den kun skal av midlertidig så jeg kan få saget den til riktig og så montere på platen igjen.
Alternativet er som Naturlyd skriver over å få kuttet med en type Fein-sag for å unngå merker på bunnplate og sidevegger.
steinost
Lillestrøm
Bare å måle opp hvor hylleplatene/sidene er og legge seg 5 mm fra. Vanlig nikkesag gjør jobben.
Da beholder du det meste av stivheten til benken.
Dette går så det griner.
Steinar.
OB-BB
En billig hullsag vil kanskje gjøre nytta om du bare trenger gjennomføringer.
Bor fra både innside og utside - gir best snitt og ingen utriv.
BB
Fenalaar
Hvis det er en slik tynn trefiberplate på bakveggen, så vil jeg anbefale å legge en offerplate bakom, dersom du velger å bruke hullsag.
Johan-Kr
ottone
Nesten klassiker
BB
Hullsag funker fint på slike tilfeller. Jeg gjorde dette nylig på mitt siste hifi-møbel fra Ikea. Tre 7cm åpninger.
En fordel med en bra hullsag er at du sager ut hele skiver som kan tas vare på og lappes inn senere, sparkle og male over. Alltid greit å kunne flytte på et møbel og bruke det til noe annet, ved neste oppgradering. Eller gi vekk/selge. Mye lettere å bli kvitt på finn.no hvis bakplaten er hel.
Jeg tok vare på avkappete skiver og teipet dem på bakplaten.
Eirik84
Drammen
BB
Det som er litt tricky er at åpningen til å skyve inn komponenter kun er 40cm i bredde pga en "utforing" på høyre side.
Inne i "rommet" er det er det nærmere 50cm i bredden.
På grunn av forsterker som nå kun måler litt over 30cm i dybden har jeg fått vinklet den inn forfra, men en dypere og høyere forsterker vil jeg uansett være avhengig av å skyve inn fra baksiden av benken :rolleyes:
Ulf-B
BB
Hva med å kjøpe en ekstra huntonitt- eller kryssfinerplate som du sager til i rett størrelse, hvoretter du ramponerer med hull etter smak og behov - og så beholder du originalplaten intakt i tilfelle du skal selge eller omplassere benken? Klatter du på litt hvitmaling på de synlige delene av den midlertidige platen, blir jo dette i praksis helt umerkelig.
Eirik84
Drammen
BB
Under forutsetning av at det går greit å få av hele platen hadde jo dette vært en genial løsning! :)
