Kassett-spillernes venner
  • Terje-A
    Gratulerer, artig med vintage. Og det kan låte jævlig bra også. :)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Hadde selv en slik som jeg byttet inn min NAD 6050C i. Ikke mitt beste bytte gjennom tidene, men en svært flott og velbygd kassettspiller som jeg gjerne skulle hatt i dag. Skulle gjerne hatt begge de to spillerne jeg nevner her i dag, men det er vel grenser for hvor mange spillere også jeg har plass til.
    Terje-A
    Du får kjøpe deg en reol på IKEA, Jula eller Biltema og begynne å stable i høyden. Kjekt å ha litt på lur til dårlige tider.:)
    Liotheles
    Takk for godord :)
    Er denne spilleren et ok valg fra Luxman's sortiment fra den tiden eller er det andre jeg heller burde ha siklet på?
    Og en annen ting: Den Bias Fine knotten oppe til høyre, hva bruker jeg den til?
    Auditor
    Liotheles: Bytt ut strømkabelen, skift reimer, standard Nagaokarensing as per beskrivelse over og en eksteriørmessig piff, så...Fin, den..
    Bias Fine er en fininnstilling av biasen. Enkelte eldre kassetter trenger det, da de ikke helt får riktig bias til sin type.
    Terje-A
    Takk for godord :)
    Det spørs, skal du ta opp noe og jakter på topp kvalitet så hadde en trehoders spiller med monitor funksjon vært smart.
    Og jeg tror ikke din spiller har testtone og et meter som viser hvor bias skal være.
    Men du kan fint bruke den du har. Det blir bare litt mer jobb for å utnytte muligheten for å justere bias. Hvor bias skal stå varierer fra tape til tape. ( Men er selvfølgelig ganske lik hvis du har flere av samme type)
    Du må gjøre følgende hvis du er i støtet;
    Ta opp noen minutter og juster bias underveis. Spol tilbake og finn ut når opptaket høres best ut. Da har du funnet riktig posisjon på bias til den tapen. Og bias er bare aktuelt å justere på opptak. Men det visste du sikkert:)
    Liotheles
    Takk for info karer. Blir nok brukt mest til å spille av gamle kassetter denne.
    Dårlig med uinnspilte kassetter også ser jeg, hvor kan jeg kjøpe nye nå for tiden?
    Er det også eBay kanskje?
    Terje-A
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jeg har handlet på eBay ja, men du kan også kjøpe her; https://tapeline.info/v2/index.php og her; KASSETT TILBEHØR - ELEKTRONISK BUREAU
    De tapene i lenken anbefales. Ellers får du fempakninger med Maxell UR90 på Clas til hundrelappen.
    Auditor
    Liotheles: Bestill gjerne noen av de Aurexene. Får du tak i nok av dem- etpar hundre til å begynne med, kanskje- har du for resten av levetida på den der. Med et utlegg på ca 2000 NOK. Sjekk også pinch rollers og andre gummideler, motor og hastighet. Lydhodene er nok fine, såfremt de får en Nagaokarens.. Den Luxien er såpass gammal at jeg nok helst anbefaler gode normalbånd (Tapeline kaller det Ferric) til den, men Aurex er en meget god Type 2-start. Forresten kan du prøve Mitsubishi Black Diamond/Bush SF1 også. Greie starterbånd i normalklasse.Du må ha en spenningsconverter også- fra US 115/60 til Euro 230/50 på apparatet. Hvis den da ikke har en liten spenningsveksler internt. K117 er sjelden i Norge, og fortjener å bli tatt hånd om etter alle kunstens regler. Min egen Pioneer CT3070R er like sjelden og den er gullstandarden for eldre vintage decks som ikke er i topp Nakamichi/Denon/Integra/ES-klasse..Spennende å følge med deg og Luxien..
    Terje-A
    Liotheles: Bestill gjerne noen av de Aurexene. Får du tak i nok av dem- etpar hundre til å begynne med, kanskje- har du for resten av levetida på den der. Med et utlegg på ca 2000 NOK. Sjekk også pinch rollers og andre gummideler, motor og hastighet. Lydhodene er nok fine, såfremt de får en Nagaokarens.. Den Luxien er såpass gammal at jeg nok helst anbefaler gode normalbånd (Tapeline kaller det Ferric) til den, men Aurex er en meget god Type 2-start. Forresten kan du prøve Mitsubishi Black Diamond også.
    Aurex Chrome er borte, men Black Diamond har de fortsatt noen få igjen av.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Har såvidt testet Black Diamond på NAD 613. Brukte Dolby B og kan melde at 613 synes kassettene er helt ok å ta opp på. Det dreier seg ikke om noen seriøs test, bare sjekking av at det ikke er noe fall i diskanten etter opptak.
    Auditor
    Terje-A: Som Baluba sier, er de greie i bruk, Mitsuene. Sålenge kravene ikke er for høye..les: Opp i TDK D-land. Tross prisen vil de fungere greit på en godt vedlikeholdt vintage spiller. Fordi de helt eldste maskinene- som en Luxie med tresider- ikke har helt den samme frekvensresponsen og ruller av noe mer på begge fløyer. Ikke like gode som feks SF1, men det har nok med stabiliteten i huset å gjøre. Eldre, gullfoliert Bush-stock er 80s, og konstruksjonen er deretter. Altså bedre kontra de nyere SF1, som har slimcase og et litt annet shell.
    Terje-A
    Som Baluba sier, er de greie i bruk, sålenge kravene ikke er for høye..les: Opp i TDK-land. Tross prisen vil de fungere greit på en godt vedlikeholdt vintage spiller. Ikke like gode som feks SF1, men det har nok med stabiliteten i huset å gjøre. Eldre Bush-stock er 80s, og konstruksjonen er deretter.
    Normaltape kan være bra det:)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Terje-A: Sikker på det var meg? .:rolleyes:Som Baluba sier, er de greie i bruk, sålenge kravene ikke er for høye..les: Opp i TDK-land. Tross prisen vil de fungere greit på en godt vedlikeholdt vintage spiller. Ikke like gode som feks SF1, men det har nok med stabiliteten i huset å gjøre. Eldre Bush-stock er 80s, og konstruksjonen er deretter.
    Jepp. Normaltape kan være bra det:)
    I så måte har vi fortsatt god tilgang til nyproduserte Maxell UR90, som jo er en midt på treet normaltape.
    Terje-A
    Har brukt et par UR90 som testtape etter bytte av capstanhjul og reimer. Kvaliteten er tilstede.:)
    Auditor
    Vit hva du forer dem med, så er de gode. Lydhodet på JVC ST1 forsøkt renset med HC800. Forbedring å spore. Dog langt fra like mye som på Pioen. Det ventes heller ikke.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Vel, du får gnikke og gni i en halvtime slik jeg måtte gjøre med Pio-en din. :rolleyes:
    Men uansett så dreier det seg om en rimelig boombox så det er jo et spørsmål om hvor mye du kan forvente.
    Auditor
    Den har vært spilt tjue tapes totalt på , så det holdt med en tip...Ble såpass bra som strengt tatt kan forventes. Og så holder den lenger, da..Men jeg liker ikke plasseringen av det lydhodet..vanskelig å nå tak i..
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Den har vel lydhodet like under topplokket som alle boombox-er i den prisklassen? Knappene er plassert på topp for å fysisk presse lydhodet ned for av- og innspilling, så hvis man skal bruke boombox i den klassen slipper man ikke unna de vanskelig plasserte lydhodene. Du må nok en eller to klasser opp for å få lydhoder som er nederst i luken, og ikke over luken.
    Auditor
    Omtrent alle bærbare har lydhodet sitt i toppen, ja..I know. Men litt guffent, det er det. Når det skal renses. Når ikke helt tak i capstan heller. Men den funker bedre.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Ikke alle, Auditor. Sanyo C33, som står på gutterommet til junior, har ikke det. Omtrent samtidig (litt tidligere) enn Sanyo-en hadde vi en Hitachi som var omtrent make konstruert. Alle enkle boomboxer som har betjeningen for kassett på toppen vil ha en slik konstruksjon som din, så det er stort sett spillere til under tusenlappen det gjelder. C33 kostet mer enn tusen kroner, men ikke mye mer. Det er egentlig enkelt å vurdere, har en slepebrøler transportkontrollene på toppen så er også lydhoder på toppen. :)
    Tror du må til med skrujern hvis du vil ha full kontroll over den prosessen. Hadde ikke C33 vært så enkel å rengjøre hadde den nok gått til resirkulering. Nå har den fått nytt liv.
    BirgerG
    Notodden
    Har byttet kondensatorer på strøm forsyning og kontroll kortet, samt et par transitorer. Byttet belter på transporten. Deretter smurt og justert til rett avspillingshastighet. Ble sammenlignet her med min andre NAD 6300 og syntes den faktisk spiller en anelse klarere. Opptak fungerer riktig. Alt er egentlig på stell ut over at bakbelysning for kassetten ikke virker (død pære) og da dette i utgangspunkt var en 60hz antagelig USA utgave, gir ikke tids telleverket rett tid.
    Men kommer nok til å bli solgt til høyeste bud om jeg finner det av interresse i forhold til annskaffelses pris og timer lagt ned. (ellers har jeg plass i et av oppsetta :rolleyes: )
    Auditor
    BirgerG: Hvilken spiller er det snakk om?
    BirgerG
    Notodden
    NAD 6300 (den øverste, som har fått den gjennomgangen, som er beskrevet under videoen)
    Auditor
    Hør med Pekaill, du..han ønsker seg nok en funksjonabel en til- i tillegg til den han har.
    frog79
    Hm..
    Når man har tape decket stående oppå cd spilleren man tar opp ifra så trengs det litt ekstra skjerming ser det ut til..
    Merkbar lav brum under innspilling/opptak..
    Vurderte å ta det helt ut med tynn blyplate men fant løsningen i kjøkkenskuffen. Skrudde opp cd spilleren og gaffa teipa 3 lag med tykk alufolie under topplokket. Funker utmerket og helt usynlig.
    Skikkelig gnienpeis triks!
    Frog79
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Må du så må du. Selv har jeg ikke noen problemer med kassettspiller i bunn, CD-spiller i midten og forsterker på topp.
    Auditor
    Frog: Se for all del til å reversere det. Erstatt med et ordentlig rack!!!! Og hiv lakrisreimene. Ligger en pen Quadraspire Q4 i Åkrehamn. Se Finn..Dyr er den heller ikke. 1500 kr. Tre hyller. Kunne vært noe for deg også, den. Baluba. Sølvbein og svarte hyller- som ett av mine.
    Auditor
    Litt begrenset fleksibilitet der, vel? Får håpe du har flyttbare hyller i den. Sånne prosjekter koster sitt, og har du ikke resonnanskontrollen i boks da, er det bortkastet å bygge selv.
    Terje-A
    Jeg vet hva jeg har og jeg har kommet i mål.:) Hørt den før..... Nå er det bare å sørge for at det jeg har fungerer som det skal. Og benken er tung og stabil som fy. Kostnaden var ca. 1200,- totalt.
    Terje-A
    Aldri bortkastet å bygge selv. Eller mener du at det er fornuftig å bruke en månedslønn eller to på en benk produsert i lurium-durium-unobtainium ?
    Reaksjoner: TT.
    Auditor
    Månedslønn er å ta hardt i , Terje. Da må du opp i Finite Elemente. Men rimelige, formålsbygde racks laget med grunnlag i utprøvd forskning- som Solidsteel og Quadraspire- er livstidsinvesteringer som kun gjøres en gang. Altså er de like mye verd det som en topp Moccamaster på kjøkkenet for den som ikke funker uten kaffe. Dessuten: Furu og hobbyskiver egner seg dårlig til resonnanskontroll. Kontra avkoblet MDF, spikes og helsveisa stålramme er det som å ha rørforsterkeren stående på ei sovepute full av dun. Og lyden blir deretter. Min Solidsteel 3.5 er tjue år gammel nå.. Hyllene ligger på små halvkuler av gummi. Disse har små stålkuler i midten som i bunn og grunn en vibrasjonsdempere. De tar uønskede vibrasjoner ned i ramma. Som i sin tur tar dem ned i spikeføttene og kansellerer dem. Quadraspire QAVM bruker masse på en litt annen måte for samme resultatet. Hjelper blant annet på fokus, ro og transparens. Har du vurdert rørdempere på Icon, forresten?
    Terje-A
    Sorry, har ikke trua på det du prater om, her spilles det forøvrig med stativhøyttalere og sjelden eller aldri over 80db så jeg tror furu med oljemaling duger aldeles glimrende.
