Ignorantspørsmål ...
HSJ
Ormåsen, Øvre Eiker
Kan man koble et phonotrinn til en effektforsterker direkte, uten å ha forforsterker? Altså om man kun har vinylrigg og ingen andre kilder ... Tenker siden det heter phono preamp på anglofilsk ...
:confused:
H.
A
ANM
Bør jo ha et dempeledd/volumjustering mellom, men ja generelt.
Reaksjoner: HSJ
lille hiawata
Harstad
Hei phonotrinnet eller effektforsterkeren må ha en volumkontroll, ellers vil du spille på full guffe. Mvh Geir
Reaksjoner: HSJ
HSJ
Ormåsen, Øvre Eiker
Takk for svar. Da ble jeg litt klokere ... dvs, lærte litt mer. Ingen automatikk i at man blir klokere av å lære mer ..
Dazed
Det phonotrinnet gjør er å forsterke det veldig svake signalet fra pickupen til noe som likner på et vanlig linjesignal i nivå, som det fra andre kilder, OG ikke minst å rette opp den ganske dramatiske equalizing-en (etter "RIAA-kurven", derav "RIAA-trinn") som er lagt på signalet som lagres på vinylplata for å få bass til å ta mindre plass i rillene og diskant til å ta mer plass/lagres tydeligere.
Du trenger normalt et vanlig forforsterkertrinn med volumkontroll mellom dette og effekttrinnet ditt.
Fosse
Hadde riaa fra Brinkman en gang i tiden, det hadde volumkontroll.
Audiomix
Mitt PS Audio GCPH kan kjøres rett i effekt trinn og fungerer veldigt bra:)
PS Audio GCPH phono preamplifier | Stereophile.com
Er ditt innlegg et forsøk på å bevise at et phono trinn kan drive et effekttrinn direkte?
Ditt RIAA trinn er litt mer enn et "enkelt" trinn.
Det har nemlig en volumkontroll og kan ses på som RIAA og forforsterker med volumkontroll i en boks.
The output of the GCPH is high enough to drive a power amplifier, and the GCPH has a front-panel volume control, so a purist vinyl lover could connect it directly to an amplifier. The GCC-100 has unbalanced
Read more at PS Audio GCPH phono preamplifier | Stereophile.com
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Svaret var ment att en boks kan gjøre jobben.
Hornlyd
Musikkglad
Kjekk trådtittel.
Er det farlig å blande inn/ut på en riaa?
Altså plugge preampen til inn og spillern til ut?
Hornlyd
Musikkglad
Ehh. Strømmen var på. Var kun på den ene kanalen. Alt virker. Hører absolutt ingen problemer. Har spilt audiofil refranseplate A/B mot CD svært høyt.
Men nevrosen er der som alltid med vinyl.
Dazed
Virker det så virker det. Ingen skjede skadd!
Det kommer ikke noe signal fra preampens inngang til riaa-trinnets inngang, og det går dermed heller ingen strøm til pickupen.
Hornlyd
Musikkglad
Flott
Neste spm
Hva skjer når jeg øker inngangsompedansen fra 100K, som er minste verdi i riaaen og anbefalt verdi fra pickup produsenten?
Dazed
Lyden blir sikkert litt annerledes, og volumet litt lavere, hvis du øker mye, men det er ikke farlig. Bare å eksperimentere.
Som en tommelfingerregel å starte med, bør lastimpedansen være 10-20 ganger pickupens spoleimpedans hvis du har en riaa med aktiv forsterkning/headamp (noe du sannsynligvis har) og 1-5 ganger spoleimpedansen hvis du/den har en ordentlig stepup-trafo.
Hornlyd
Musikkglad
OK. Er det slik at man tilter klangbalansen på noen måte? Eller gjør noe med dynamikk og / eller støygulv?
Dazed
Litt av hvert. For mye den ene veien gir tynn bass og skarp diskant, omvendt med for mye den andre veien. For ekstravagante justeringer begrenser nok dynamikk og nivå også. Verdt å eksperimentere litt og finne det rette.
Hornlyd
Musikkglad
Da ser jeg ingen grunn til å endre på det produsenten anbefaler.
Det vil i såfall være en EQ og det trenger jeg ikke.
Coilimpedansen er 10 ohm mens anbefalt loading fra produsenten er «minimum 100 ohm».
Ser at Trond Torgnesskar anbefaler å dra på rikelig ekstra i sine anmeldelser?
Dazed
Da antar produsenten at RIAA-trinnet er med aktiv headamp. Noe som også er vanlig, og 10x spoleimpedansen er 100 Ohm, så det henger sammen. :)
Nei, det er ikke EQ, så mye som en tilpasning man gjør for å gi pickupen sjansen til å spille optimalt i sitt anlegg. Du vil jo ikke avvike fra anbefalingen ved å øke litt og se hva som skjer. Den var jo «minimum 100», sa du.
Jeg ville i alle fall ikke risikere uforløst potensiale fordi jeg ikke gidder å teste å vippe over en bryter. ;) (eller flytte to jumpere, i ditt tilfelle).
