Høyttalere SUB - B&W ASW608/10 / Klipsch R-110sw / XTZ 8/10.17 - Erfaringer
Eirik84
Drammen
B&W ASW608 / ASW610 - Noen erfaringer?
Tanken er å få litt mer fundament i lyden også når man spiller forholdsvis lavt.
Er ikke ute etter en kinosub for å plage naboene
Edit: Tittel oppdatert da tråden har endret seg litt
skorob
Brumunddal
Ville tatt enn titt på SVS sin SB2000.
SVS SB-2000 subwoofer 12" - Sort eik
BW sine subwoofere syns jeg er relativt stuslige greier... Og tenker da ikke SPL, men subwoofere syns jeg ikke BW har fått til i noe stor grad. (Eid ASW850 og DB1).
pak.k
Charlottenberg
Har 2 st 610 och de är väl helt ok dom...
borde kanske haft mer effekt för de är inte världens snabbaste men spelar ändå ganska fint om man inte pressar dom för hårt.
använde de ihop med lyngdorf en period och då spelade det ganska bra. Utan rumskorrigering har jag inte använt de till musik.
Men rätt injusterade som kompliment till mindre högtalare så borde det inte gå fel om man inte ska ha discotek.
De är ju relativt små och smidiga.
Eirik84
Drammen
Måtte i så fall vært sb1000, siden sb2000 ikke fås i hvit.
En kamerat har forgjengeren SB12, så mulig jeg låne og teste
X-Cell
Lorden av Nord!
Sb1000 hadde jeg 2 stk av... de imponerte ikke.. de brøt opp i vreng og tull alt for tidlig...
av alle ting så spilte jamo sub800 betydelig bedre.. strammere og høyere om man ville.. :)
Polka
Har hatt ASW 610. For å være helt ærlig, en av de aller dårligste subbene jeg har hatt. Slapp, lite detaljer, lite trykk. Den er forsåvidt kjapp nok, det er bare det at det liksom ikke skjer noenting. Det finnes nok mange subwoofere som er mye bedre. Styr unna er mitt råd.
Eirik84
Drammen
Takk for innspill folkens :)
Den forholdsvis nye .17-serien til XTZ kunne også vært aktuell, men lite tester å finne av 10" eller 8" utgavene.
12" utgaven blir alt for stor fysisk når man skal ha sub for å fylle på med litt tyngde til stativhøyttalerne.
Er i grunn fornøyd med trykket/bassen når jeg drar på litt, men kunne tenkt med det samme når man også hører på lavere volum..
Noen med erfaringer fra .17-serien til XTZ?
oyvindl85
Xtz er value for money. Hadde selv en B&W ASW 675. 500 watt digital forsterker på 10" i lukket
kasse. Spilte faktisk meget godt. Hvor lett det er å få tak i en slik i dag er uvisst.
Eirik84
Drammen
Ja den 675 var ganske sprek :)
.17-serien til XTZ skal i alle fall være en god oppgradering både i finnish og lydkvalitet enn .16-serien som for så vidt også var godt likt i forhold til pris. Derfor er den nye serien også noe dyrere enn den gamle serien var.
Mest redd for å ende opp med en "romle-sub" som lager mest lavfrekvent støy..
X-Cell
Lorden av Nord!
Vurderte en stund 2stk b&w 610xp... de ekstra kreftene i den gjør den nok litt mer spenstig..
Eirik84
Drammen
Du er fornøyd med dine Klipsch? :)
Spilt bra sammen med det meste av høyttalere du har hatt etter du fikk de?
todams
Lier
Har kjøpt 2 stk Klipsch R-110 sw som brukes til å gi musikken mere fundament i bunn, fungerer helt utmerket. pris 5995,- pr stk, kjøpte 2 stk og prutet ned prisen til 10.000,- for begge. Bruker pre out slik at det blir en sub til hver kanal.
X-Cell
Lorden av Nord!
Je kjørte samme løsning som taleren over her.. bare med 2x r112sw.. de imponerte veldig på lydkvalitet.
desverre solgt nå da de ble for store slik anlegget står i dag... må ha en sub som er max 30cm dyp om jeg skal klemme de bak høytalerne..
Vurderer sterkt å kjøpe 2stk jamo sub800.. vet hva de er gode for :)
oyvindl85
Er du redd for rumle sub så kjøp en med lukket kasse og litt kvalitet og effekt.
Det spiller mest korrekt, ikke med like stort trykk, men som oftest mer kontant
og stramt enn portet kasse. Min gamle B&W spilte for mye for min del. Liker best
musikken uten sub siden integreringen av en sub ofte er litt tricky. En god musikalsk
sub koster ofte litt mer. ASW 675 kostet 9995 kr i 2007.
X-Cell
Lorden av Nord!
Bassrefleks kan fort bli rumle.. men det fåvar ingen tegn til det på klipsch.. selv ved heftige pådrag...
dog må jeg si lukket konstruksjon er det siste som skal inn her... de som har vørt her har skuffet enormt.. fort forvrenging.. skrangling osv..
beste løsningen og beste som har vært i hus er slaveløsningen.. som sub800 eller sw308 fra klipsch... dypt, stramt og aldri noe unoter.. :)
Så er det musikk du skal spille anbefaler jeg sun med slavebass.. :)
todams
Lier
Mine Klipsch R-110 sw er tight og fin til musikk og gir skikkelig smekk i hjemmekinoen. Fant en artikkel på nettet som anbefalte å dele subbene på -3db punktet på hoved høyttalerene, dette har jeg gjort og finjustert etterpå med gain (volumkontroll) bak på subbene. Fungerer ypperlig til musikk og gir ett stort løft til hjemmekinoen som tillegg til en 15" aktiv sub.
Eirik84
Drammen
Høres bra ut :)
Mulig jeg kan få lurt inn en, selv om den kun er i sort.
Men litt bekymret for innstilling av sub når jeg har stereoforsterker med vanlig pre-out og ikke eget sub-management med tanke på deling/frekvenssetting.
Finnes jo integrerte og forforsterkere som har dette, men da blir totalprisen fort en helt annet.
Eventuelt først oppgradere til ny forsterker som har slik deling på pre/sub-ut, også se på kjøp av sub på et senere tidspunkt.
Vil det være et lost case å kun koble opp, sette lowpass til 80Hz bakpå sub og justere ned volum på sub og gradvis justere opp til man føler man får det trykket/basstyngden man vil ha?
Eirik84
Drammen
Høres bra ut :)
Vil det bli veldig vanskelig å få til dette på en ok måte uten måleutstyr, etc?
todams
Lier
Bruker pre out på en Parasound Hint, men regulerer delefrekvens bak på subwoofer isteden for bak på forsterkeren. Bruker en dedikert sub på hver kanal, da trenger man ikke å ha så stor sub heller. Hos meg er det rikelig med 10".
Eirik84
Drammen
Stemmer, så da kjører du på en måte frontene som "fullrange" også supplerer med sub i tillegg da?
Ved bruk av delefrekvens på forsterker lar man vel sub overta litt før smertegrensen for frontene, men du har kanskje ganske voksne fronthøyttalere?
todams
Lier
Har ett par Usher Mini Dancer Two Dmd, disse har minus 3db på 28 hz og subbene har laveste deling på 30 hz (hvor de står innstillt) fungerer flott. Litt frem og tilbake med gain innstilling før det satt, noen cder er mikset med voldsom bass, der nytter de ikke å få det til å sitte, men det meste av det jeg liker har fått akkurat passe med bass og kropp.
