Luxman PD282 - brumming
HenrikOG
Hei!
Tenkte jeg skulle oppgradere i platespilleravdelingen, og fant en tilsynelatende strøken Luxman 282 på finn.
Én eier, og orginal pickup. Har allrede bestilt (men ikke mottatt) en Dynavektor 10x5 etter å ha lest litt her, men det ser ut som at jeg må gjøre et par andre grep også.
For da jeg endelig hadde fått vekk den verste lukta av innrøyka unkarskåk, og fått treverket til å skinne igjen, var det klart for å koble i denne godsaken.
Har bare en gammel technics og en onkyo forsterker med integrert Riaa-trinn til testing for øyeblikket, og tenkte dette skulle duge.
Motoren går gjevnt og fint, men problemet er at det kommer en relativt høy brummelyd fra spilleren. Denne blir verre hvis jeg kobler vekk jord, og også verre hvis jeg nærmer meg eller holder på RCA-kablene.
Etter en titt under panseret, ser jeg at det ser ut som at orginalkablene er bytte ut en gang med en passe bra loddejobb. Likevel, klarer jeg ikke å skjønne at dette skal være nok til å lage denne store brummelyden.
Det forsvinner en god del med brumming når jordingskabelen er på plass, og brummingen er der uavhengig av om motoren er av eller på, selv om lyden er litt annerledes når motoren er på.
Brummingen fortsetter selv om jeg har tatt av headshellet også.
Noen som har noen råd for å fikse dette? Har det noe for seg å bytte rca- og jordingskabel, eller å gå over loddepunktene?
Til vanlig, kommer jeg til å bruke denne med en Cambridge audio Azur 640p RIAA-forsterker sammen med en Cambridge Audio Azur 851a forsterker, hvis dette har noe å si.
Takk for alle svar!
lyntoft!
Kløfta
Hva skjer om du rugger på kontaktene som er koblet på pickup?
HenrikOG
Hei Hans!
Etter hva bildene sier, ser det ut som at kablene er signal og jord?
Den gule er bare koblet til chassis
JHolm
Hvis du ikke allerede har gjort det, rens kontaktpunktere mellom headshell og 'arm.
HenrikOG
Jeg gjorde dette. Hjalp ikke. Jeg merker at når headshell er koblet fra, kommer det en mørkere og sterkere brumming, naturlig nok. Det er en del svakere med pickup koblet på. Jeg venter til jeg har montert ny pickup med å forske videre, i tilfelle den gamle er synderen. Takk for svar så langt!
nissen
Hadde noe lignende på en spiller, brum som ble høyere når jeg tok på ene rca kabelen. Viste seg å være en lodding i ene rca pluggen (jord) ikke senter pinne som hadde løsnet. Du kan jo prøve å måle mellom minus i begge ender av rca kablene for å se om det kan være dette.(Må males uten att pluggene sitter plugget i)
Lagga
Hadde en tydelig og enerverende brum i en gammel spiller jeg kjøpte sist sommer,
støpselet til spilleren stod i en padde med andre komponenter.
Da jeg flyttet støpselet derfra til et av vegguttakene forsvant all brum.
Kan ikke forklare det, for meg helt ulogisk - men det koster ikke noe og prøve...?
/ Morten
HenrikOG
Takk for alle svar så langt!
Nå har jeg endelig koblet opp platespilleren og satt den opp med ny pickup (Dynavector 10x5) og med min Cabridge Audio RIAA.
Brummingen har forsåvidt forsvunnet nå, men nå har det dukket opp et nytt problem. Det kan høres ut som at det "vrenger" litt i lyden, samtidig som jeg ser at basselementet på høyttalerene mine (Focal 906) beveger seg veldig mye, og ikke bare i takt med musikken. Dette skjer ikke når jeg spiller musikk fra andre kilder.
Dette gjør at jeg blir litt nervøs for å skru opp lyden i frykt for å skade høyttalerne.
Er det noen som har noen formening om hvorfor dette skjer, og hva jeg evt kan gjøre for å fikse det?
Det er et subfilter på RIAA-forsterkeren og dette skjer selv om denne er på.
Dette skjer kun når stiften er i kontakt med platene og ikke ellers.
Jeg kan også nevne at dette med høyttalerne også skjedde med den "gamle" pickupen da jeg testet dette før jeg byttet den
soa
Du har rumble. Ganske vanlig ved vinylavspilling. Subsoniske frekvenser fra platestøy eller ressonanser lager voldsomme utsving på basselementene. Behandles med et subsonisk filter. Kanskje RIAA eller forsterkeren din har dette innebygget...
HenrikOG
Soa, jeg har på subsonisk filter. Jeg merker at det blir mye mer heftig når jeg slår denne av, men det føles som det er for mye selv om den er på. Kan det være at filteret ikke gjør jobben sin ordentlig?
lyntoft!
Kløfta
Du må flytte platespilleren.
Vegghylle blir ofte den endelige løsningen i slike situasjoner.
Mere filter er ikke noe videre :)
HenrikOG
Takk for svar. Platespilleren sår på en gammel teakreol, ca 60cm fra høyttaleren, så jeg kan skjønne at dette ikke er optimalt.
Men hvis vegghylle ikke er et alternativ nå, finnes det noen gode tips på hva jeg evt kan gjøre?
Internett er pakka med isolasjonsflater, spikes osv, men jeg har null peiling på hva som faktisk funker (Hvis det funker..)
lyntoft!
Kløfta
Prøv et billig lett IKEA bord :) LACK Bord - høyglans rød - IKEA
Barbaresco
Og uten høyglans koster det bare 49, verd å prøve!
LACK Bord - hvit - IKEA
soa
Så at du hadde subfilter ved andre gjennomlesning:cool:.
Som du sier kan det være at innebygd subsonisk filterikke er godt nok. Frekvensene fra rillestøy kan gå runder 10 Hz. Jeg har samme problem til tross for at jeg bruker vegghylle og arm /PU er innefor grensverdier på compliance og armmasse. Min løsning ble å kjøpe et eksternt subsonisk filter. Dette tar all rumble samtidig som ikke lyden forringes.
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/rf1.htm
Ellers er det gode råd å flytte spilleren, evt prøve med alternative underlag.
