TTs tråd
  • Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Bra, da tror jeg alle har fått med seg at det er avlyst.
    Har opplevd at LM 126 har vært litt snau i diskanten på Final 1.2 og for å sjekke dette , har jeg koblet til Technics SU 8099 som forsterker og dette bekreftet det hele. Kanskje ikke rør er optimalt på høyttalerne eller om det kun er et rørbytte som skal til? Skal uansett gjøre et forsøk med å sette tilbake originalrørene i tur og orden for å se om dette har noe virkning når jeg får anledning.
    Det låter iallefall fantastisk bra med Technicsen i diskantområdet og i tillegg krefter i overflod. Time will sjåv
    De små rørene kan nok rette opp i noe av det :) bassen blir sikkert ikke den strammeste med KT 66.
    Er en her inne som har sylpeiling om du trenger hjelp,send meg en mld så får du info ;)
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Skal i tillegg prøve rørforsterkeren i Tesalongen for å se om det er rør vs transistor eller bare rør
    ptb
    Vet du i det heletatt noe on imperdansekurven til panelene?
    Rørforsterker generelt trives ikke spesielt godt med store svingninger
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Da er vi igang inne hos TT da:) forsterker jakt til den store gullmedaljen ;) Har en preamp stående du kan teste med 275'n til J :)
    TT.
    Har tre preamper og ni integrerte transistor og tre med rør, så mulig jeg klarer meg intill videre
    TT.
    Vil uansett ikke ha McIntosh igjen. Trenger heller en int trans kraftkar med fjktr. muligens
    TT.
    Denon nedlater jeg meg ikke å bruke. Se det merket som tredjerangs som Sherwood og Fisher!
    TT.
    Jeg er uansett ikke i kjøpemodus, da hverken lysten eller finansene er tilstede. Skal nok klare å stable på beina noe som jeg blir fornøyd med. Det låter veldig greit med Technics, men mangler fjktr.
    Tja, KT66 er ikke nødvendigvis synderen. Trafo og dens kvalitet er minst like viktig. Vært borti at en forsterker, med halvparten av effekten til den andre, låt mye bedre. Så et stivt power skal en ikke kimse av. Generelt å anta noe om en rørforsterker basert på rør-type alene skyldes manglende erfaring med rør, sorry :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    ;D
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Jeg skal uansett prøve meg fram med det jeg har til rådighet og tar det derfra. Det er jo dette som gjør hobbyen så spennende, prøve-feile, prøve-vinne.
    TT.
    Nei, desverre. Derimot er det jo en del kabler som visstnok kan tweake lyden slik at jeg kanskje slipper forsterkerbytte.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hva med sølvkabler til ht? Normalt ikke anbefalt har jeg skjønt, men hvem vet? Jeg har ett sett du kan teste om du vil?
    Reaksjoner: TT.
    ptb
    Det jeg ville frem til er at rørforsterkere, på generelt grunnlag, ikke matcher spes. godt med variabel last. Lasten kan godt være høy (les lav imperdanse), såfremt den er stabil. I så måte kan man tube-rolle og bytte kabler osv så langt man orker, uten at det vil endre på noe som helst av dette.
    Artikkelen jeg linker til bør leses. Den er informativ og beskriver dette på en god måte:
    https://www.dhtrob.com/overige/tubefriendly_lsp_en.php
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Har tenkt litt og sovet på det og kommet frem til at LM 126 flyttes opp i Tesalongen og Dareden forsvinner. Intil videre blir Technicsen (8099) motoren i hovedanlegget, der den gjør en formidabel jobb i så måte. Trodde at stater var en jevn last, men der tok jeg visst grådig feil. Det var ved "dårlige innspillinger" jeg oppdaget at diskanten nesten forsvant og lyden ble nærmest ullen.
    V
    vinyl-mannen
    Har også noen sølvkabler du kan få vanvittig billig;)
    Testing er selvsagt mulig mot ett lite gebyr:rolleyes:
    V-M
    :cool:
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Mens noen har fredagstaco, andre limer dyre gummiknotter på rådyre kabler, noen tar fredagspilsen, andre stresser med julegaver, noen sliter med db, andre igjen har for mye å gjøre, noe vil, andre vil ikke, en vil kanskje, en vil men får ikke lov, noen blir ikke ferdig til jul, andre feirer ikke jul, så sitter jeg her og lytter til herlig musikk. Nå sitter det som en kula altså, mnjaa!
    TT.
    Det er så synd at det ikke blir noe i morgen, for da kunne dere hørt med medbragte ører hvordan det låter. Noen ganger, som denne, kom noe i veien. Shit happends, men det går flere tog, forhåpentligvis for NSB også. Ha en flott helg folkens!
    knarfar
    Ja, det var dumt med morgendagen TT, men sånt skjer en sjelden gang. Ha en riktig god helg! :)
    TT.
    Hvis jeg får tid i morgen eller søndag, skal jeg ta fram primstaven, bibelen, en ønskekvist, et bilde av Jesus, Joralf (Snåsamannen), en samisk shaman, en indiansk medisinmann, en oppblåsbar julenisse, en stor eske Tic Tac (sukkerpiller), en hestesko, et fedd hvitløk, en eikeplugg, et krusifiks, en firkløver (veksten), røkelse, harelabb, hvaltann, vievann fra Israel, magnetiske fotsåler, ugler som skifter farge etter humøret, duftlys, ulltråd, helsetrøye, en gryte med gull fra regnbuen, et hallelujarop og deretter legge alt i en stor ring rundt meg og knele foran alt og si, Dette tror jeg ikke på!
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Er det ikke betshemahets dagen i morgen?,da er slikt ikke lov:):)
    Reaksjoner: TT.
