Underlag for platespiller?
K.H.
Når jeg legger øret inntil topplata på min platespiller kan jeg høre svak trafodur fra forsterkeren som står et par hyller nedenfor i racket. Hva kan egne seg som avkobling mellom spilleren og topphylla på racket for best mulig å eliminere dette?
Dazed
En tung plate med gummiføtter under.
Evt. tilsvarende under forsterkeren
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Sorbothane gummiføtter under en kraftig treplate pleier å gjøre susen.Jeg har hørt at Ikea har noen tykke fjøler som går å bruke til dette formål.
Gummiføtter i Sorbothane utførelse får du bl.a hos Svalander i Sverige.Lykke til.Du kommer helt sikkert til å få bukt med problemene med resonanser.
Mvh Kenneth
POB
Kulturhovedstaden
Jeg har hatt best resultat med Vibra Absorbent dempeføtter fra Tema Isolator. Billig og bra.
Men viktig som Dazed sier, at du også bruker noe under forsterkeren.
W.Sand
moelv
2 plater med bobleplast mellom
K.H.
Takk for alle tips. Vet ikke helt hva jeg skal prøve ut, men ønsker helst ikke å legge svært mye penger i dette. Den svake duren, som forplanter seg fra forsterkeren via racket, har trolig svært lite å si for sluttresultatet. Klarer f.eks ikke å høre noe i høyttalerene selv på høyt volum, med pickupen nede på plata.
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg har min Rega RP10 på Ikea sin tykke fjøl med sorbotan under. Funker det. Pris ca 250-300 kr:)
Tjottolf
Et tips mye brukt brant profesjonelle dj'er som har satt opp utstyret sitt i litt mer ekstreme forhold (f.eks at subbene til PA'en står nærme dj'pulten, at man har dansere på scena o.l.) er å kjøpe sånne sementheller og ta squashballer og kutte de i to og bruke som "føtter" til hellene.. En sånn helle koster kanskje en femtilapp ellerno på byggvarehandel.. estetikken blir jo ikke akkuratt sånn som en fjøl med logo og pianolakk som koster håpløst mye på en hifisjappe, men noen liker litt røff finish og dette har jeg sett har funka i praksis i alle fall på litt mer ekstreme forhold..
FZ
Vegghylle
helarn
Bodø
Gå til Byggmakker og kjøp de største hylleknektene de har. (Jeg har gjort det). Det er ikke slike av platestål, men skikkelige av støypejern. Kjøp et Lack-bord hos Ikea og bruk bordplata som underlag for spilleren. Billig og bra.
K.H.
Vegghylle er nok uaktuelt. Måtte i så fall festes til en spinkel lettvegg av panelbord, noe som trolig ville skape andre problemer, sammenlignet med et rack på betonggulv. En steinplate, eller en solid treplate (f.eks limt kryssfiner) på gummiføtter, høres ut som en vei å gå, ja.
Men hva med lettere materialer? Var innom en butikk i går og kom over noen faste korkplater med tykkelse rundt 2-3 cm. Kunne dette være noe? Eventuelt to tynnere korkplater med lett sammenpresset sikaflex mellom, som så hviler på 15 mm kryssfiner, på gummiføtter?
Dr Dong
landskapet uten motstand
Tidligere modeller av Townshend Rock brukte vel sykkelslanger med litt luft i. Mener å erindre at en fikk kjøpt forholdsvis små slanger på Biltema. Koster nesten ingenting å prøve…
Class
Vestfold
Tung plate som allerede er nevnt, og dørstoppere fra Clas'ern, koster nesten ikke noe.
