Analogt på Svartskog
  • Sluket
    Nama japansk & sushi! Alt annet blir tøys :cool: Hils fra Sluket så jeg får mine 20% :D
    crosswind
    Svartskog
    Ahh, ligger? (Har varit igång sen 05.30 idag så kortast möjlig radie från entrén sättes pris på)
    Skal jeg komme og ete for deg også! :mad: Sløskalle! :D Husker ikke gata, men er på hjørnet ovenfor gamle Biffrestauranten opp fra brygga.
    Nama Sushi Bergen
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det ligger en god persisk restaurant rett nedi Nygårdsgaten, like etter det som er en delvis gågate begynner ved enden av Grieghallen.
    crosswind
    Svartskog
    Nama Sushi Bergen
    Är der möjligt, den har gått mig hus förbi. Bodde ju alltid på First Hotel Marin tidigare, som ligger rätt över gatan utan att jag fått det med mig. Skammar mig, men nästa gång tar jag turen!
    crosswind
    Svartskog
    crosswind
    Svartskog
    Planläggning och färdigställande av -401 går sakta framåt. Val av arm har tagits. Plint återstår. Garrarden har fått plats på sin hylla, vilandes på högst tillfälliga pappersinpackade tomatboxar. Tanken är att husets frue skal hjälpa till med val av material till plint och då hjälper det att se och känna på härligheten. Valnöt ser ut att dra det längsta strået.
    Slog till på en Rothwell step-up från Stereolabs lagersalg och den förväntas ankomma i mellandagarna. Fruen har fått ny läsfåtölj och den kommer brukas flitigt också av undertecknade.
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 414971
    Du burde vel egentlig valgt surströmming. Bedre dynamikk med føtter av beholdere under trykk;).
    Kanskje det også kan resultere i en eksplosiv vinylopplevelse.
    Låter som en risksport med potentiellt katastrofala följder det där ptb! Nej, ingen surströmming i närheten av vinylavdelningen. Ingen surströmming i närheten av noe som helst om jag tänker mig om. :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Du glemte og skrive hvilken arm valget fallt på! ;)
    DV-505, tror du fick mig till att bestämma mig med klar tale om upplevelse av värme, enorm ljudbild och god bas! :D
    Här kan ting gärna färgas och tunes mot värme och kropp. Är inte intresserad av att det skal låta likt som Raven/Kuzma/VdH.
    crosswind
    Svartskog
    Är i Bergen, igen, men på dagtid idag och skal inte på jobb för sent ikväll visar det sig. Kanske ta sig en tur in till centrum och göra undan det sista av julegaver, få sig en god kopp kaffe (inget hotellkaffe mer idag), gå och sikle i en hifi-butik eller två och ta lunchen på Slukets sushi-rekomendation?
    Har hört ondsinta rykten om gå-sakta-aktion på vägarna in mot centrum idag bara, så flybussen är kanske risikabel...
    K.H.
    Savner du litt varme og kropp på Raven/Kuzma?
    Fløibanen og Nama sushi er bankers aktiviteter, Fløibanen litt væravhengig selvsagt.
    crosswind
    Svartskog
    Nja, upplever den kombinationen, hos mig i mitt rum, som neutral och korrekt. Är nog inte så mycket att jag saknar det i stor grad på nämnda kombination, men mer att jag önskar mer av det i Garrarden sammen med Koetsun. Mindre hifi-korrekt (grøss) och mer kött och kropp, om det ger någon som helst mening.
    crosswind
    Svartskog
    Fløibanen har jag tagit tidigare, men solen skiner och allt jag ser är blå himmel från hotellfönstret så det är verkligen dagen idag om man vill upp fjellet.
    Nama åpner ikke før 15.00, til info. Men verdt å vente på, ta en røkelaksburger på Fisketorget så lenge!!
    ivarlo
    Hva med en tur til Martin hos Duet audio i C. Sundts gt og Roald på Støletorget?
    Ellers fins det jo noen platebutikker, både nytt og brukt...
    crosswind
    Svartskog
    Startar byturen med ett besök på ett gammalt stamhak jag alltid gick för kaffe förr när jag var i Bergen på jobb. Dromedar kaffebar i Strandgata. Topp kaffe i omgivelser med själ.
    Tack ivarlo, tar turen bort. Plateleting står också på listan.
    Karmana
    Samme start på dagen som jeg selv hadde, sist jeg var hjemme i Bergen. En god kopp kaffe og husets gulrotkake på Dromedar. Da er du kun to minutter på apostlenes hester unna Martin på Duet :)
    crosswind
    Svartskog
    Da har Martin på Duet fått ett besök och jag har fått kaffe och tid i soffan framför ett par stora golvstående Piega med Solution-förstärkare och Auralic samt Shiit sin nya DAC. Martin bytte fram och tillbaka mellan de två (Auralic/Shiit) och skillnaden de emellan var stor, större än jag hade trott. Bägge spelade enormt stort och luftigt med en klar fördel Shiit.
    Väldigt trevligt besök hos Duet som skal upprepas vid möjlighet.
    crosswind
    Svartskog
    En god dag i Bergen. Sol, blå himmel med ett varm lågtstående vinterlys på omliggande fjäll. Kan tro Fløybanen var välbesökt idag.
    Fick mer än min dagliga dos av god kaffe inombords, köpte de sista julklapparna på listan, en soffkudde på Illums, ett hifiblad och en liten bunke vinyl. Cohens sista, Talk Talk och Beatles i mono. Allt i tillägg till hyggligt besök hos Duet.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Kaffe (eller en øl) og kjøp av vinyl kan jo kombineres ganske nær deg på Apollon, men hvorfor ikke kombinere med Dromedar? Det er en kaffebar med lang tradisjon etterhvert. Best i Bergen av kaffebarene er nok den bittelille som ligger opp trappene bak Fløybanestasjonen. Tro det eller ei, men jeg bodde faktisk med et par jenter i det lokalet som nå er kafé sommeren og høsten 1989.
    Ellers så kan du nesten ikke dra til Bergen uten å spise pølse på trekroneren som ligger helt nede i Kong Oscars Gate, i Vågsbunnen. Det er uten tvil verdens beste pølsebod med det aller største utvalget, alt laget av pølsemakerne til Solheim Kjøtt.
    Kom for sent til et møte på grunn av den helsikes pølsekiosken :mad: Ketsjup på jakka hadde jeg også! Men for et utvalg da, og fornuftige priser også.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Sålenge du ikke hadde sennep i ræva og blei taua så er det ikke så ille siden du kom fra en kulinarisk opplevelse av de sjeldne her til lands. Og de har mer enn bare ketchup og sennep til å ha på pølsene. Hva med reinsdyrpølse med tyttebærsaus? Og så får du et glass bringebærsaft fra gammeldags saftblander som står og roterer ved siden av disken som i gamle dager. Det er stas å gå på trekroneren! :D
    Du og jeg skal en tur dit! Banna bein. Pølser smaker bedre i samvær med rappkjefta Torgallmenningsadmiraler!
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jepp, Slukster! Det ser ut som en av de virkelig gode ideene. Og ikke er det så langt fra noe som helst, så det kan handles plater på butikken Robot like rundt hjørnet i den hippe lille handlegaten som kalles Skomakerstredet. Rappskjeftethet kan jeg love, og et deilig kompakt sentrum gjør at man lett kan sveipe over mye gøy i løpet av få timer. :)
    crosswind
    Svartskog
    Tips på kaffe och mat är väldigt uppskattat och tas tacksamt emot baluba! Är stadig runtomkring och på resande fot så små pärlor från lokal expertis är helt supert. Båda skal utforskas!
    ottone
    Nesten klassiker
    Fy søren, baluba, da var vi så godt som naboer.
    Beklager OT, crosswind, her ble det flashback til mine beste år.
    Skal spare dere for mer detaljer, det blir for mye.
    crosswind
    Svartskog
    Här finns inget att beklaga ottone! Här är OT lov, bara kör på. Säkert flera som är nyfikna på flashbacks till de glade dager i Bergen :cool:
    baluba
    Kopervik og Bergen
    The tales of swinging Bergen in the groovy nineties. :cool: Sommeren 89 tok jeg ingen sommerjobb, men satt ofte på trappa med en kald murer og avviste turister som trodde det fortsatt var en indisk vegetarrestaurant. Av en eller annen grunn hadde den ikke blitt fjernet fra turistguiden til Bergen selv to år etter stenging. :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Har slitt med rörsus från conrad-johnson förförstärkaren och det måtte göras något med. Irriterande sus högt och tydligt från lyssningsposition. Idag kom "nya" rör från Audiomix. Nu är det så stilla så stilla att jag måtte höra med min sexåriga son om han, men god hörsel, kunde höra något, men inte han engång. Väldigt bra. Nu ska vi hitta en dag, helst innan jul, och se vad slags skillnader det gjort på lyden.
    In:
    crosswind
    Svartskog
    I ett tappert försök att hålla mig på godsidan med fruen och öka på med pluspoäng i hifibanken, fortsätter Garrard-projekter oförbrutet. Pluspoäng och godsidor ökas på med inköp som går igen i huset i övrigt. Således blev denna beställt idag.
    Mässing. Går igen i bord, lysstakar, vägglampor och framtida takbelysning. Om inte detta är mitt i blinken så vet inte jag!
    crosswind
    Svartskog
    Rörrullandet går in i ett nytt kapitel i kväll. 12AU7-rören i monoblocken är de sista rören bland komponenterna jag inte bytt och de blev i kväll utskiftade mot JAN/GE nos. Nu har jag kontroll på ålder och status på alla rör och jag kan sova gott om natten.
    crosswind
    Svartskog
    Hehe, sitter och läser om Schiit Audio Yggdrasil, DACen jag fick höra hos Duet i Bergen (och som tog hem segern). Owners manual är faktiskt riktigt underhållande. Inget BS eller pyntade säljarfloskler i den gården. Vad folk där ute köper och varför de köper det bryr jag mig lite om, men förfriskande med producenter som kallar en spade för en spade och vågar använda humor i sina manualer. :D
    http://schiit.com/public/upload/PDF/yggdrasil_manual_1_1.pdf
