Kjelleren til Rudi
  • Rudi
    Rydder opp i hard-discer og det ene bildet etter det andre dukker opp, så her det bare mimring som gjelder for tiden.
    Som når Martin Logan Summit X var innom noen måneder........ det var ikke en høyttaler som passet inn hos meg, jeg har opp gjennom årene hatt de fleste Martin Logan modellene....... og har vært veldig glad i de, men med ML Summit X ble mellombassen nesten borte og med det ble det ingen sammenheng mellom bassen og mellomtonen...... så no match hos meg.
    Powerpoint
    Vis vedlegget 413025
    Hmmmm...hadde ikke jeg kledd et par sånne mon tro?
    Var heller ikke helt overbevist da Summit var innom hos meg. Helt enig med deg i beskrivelsen av lyden den ga.
    Rudi
    Har du et rom som de passer inn i, hadde dere nok blitt et vakkert tre-kløver ;)
    Rudi
    Sikkert ulovlig sted og reklamere for mine annonser........ men er det noen av dere som frekventerer denne tråden som vet hvem som eier en sådan forsterker som den på bildet i dag ?.......... jeg ønsker og kjøpe tilbake min gamle og trenger hjelp.
    Vis vedlegget 413515
    Powerpoint
    Vis vedlegget 413550
    Jeg skal sette ut lytteposter rundt Oslofjorden Rudi :cool:
    Den rakker`n der gjorde heftig inntrykk i sin tid under en høymesse på Plaza Hotell før årtusenskiftet.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Hei Rudi
    Ikke sikkert det er her eg skal legge ut om Doxa ,,,Men eg kjører på:)
    Har masse eff Trinn her hos meg Ca 20 st nå.(å masse annet :) ) Pass lab /KR audio ,Se Rør;;;;;;;;bla bla bla ,,
    den bunn /mellomtone å diskant er det ingen andre som har,Uansett merke, Watt er ikke bare WATT:)
    Test Ut Doxa før du Dør:)
    Mvh Roy
    duc999
    Haugesund
    Hei Rudi
    Mvh Roy
    Beklager å blande meg inn her, men det kunne jeg tenke meg å høre.
    Ser du bor på Karmøy så da er det jo ikke lange vegen :)
    Rudi
    Jeg har eid i allfall 5 Doxa forsterkere om ikke flere, så jeg er godt oppdatert på Doxa lyden. Leser du hva jeg skriver i min søken etter en Gryphon Antelion så er jeg interessert i og få tak på den første i Norge som jeg kjøpte ny, aller helst med Sonata preampen....... har ingenting med lyd og gjøre..... kun en nostalgi tripp fra min side........ dukker mine gamle Krell forsterkere opp så kommer jeg til og handle inn de også av samme grunner. Kjøper kun fordi det gleder meg og eie de og jeg kan gå ned i kjelleren når jeg vil og si: Hei på dere ;)
    Dazed
    ...og så SER den ekstremt tøff ut! Kjøleribber fra en Klingon Bird Of Pray! ;)
    Rudi
    Har endelig rotet meg til og få lagt ut testen av "gullet mitt"....... altså MySonicLab Signature Gold pickupen på audiophile.no....... så nå kan jeg endelig gå videre til neste prosjekt og det blir og få ned litt på papir inntrykk av XLO armkablen og litt om alle disse AC og DC filterne..... og SÅ!!!! kommer MySonicLab Signature Platinum til test, den gleder jeg meg til og prøve........det er den nest dyreste pickupen jeg noen gang har testet..... og ikke minst er det masse annet kjempe spennende på gang også........ slik det ser ut nå blir dette den mest spennende hifi vinteren noensinne sett fra en gammel vinyl-junkie som meg.
    U
    utgatt25555
    Du tester det iaf fullt ut! til glede og nytte for oss andre, takk skal du ha Rudi! :)
    Rudi
    12 timers skift i kjelleren i dag, satte opp Blackbirden med nye armer og pickuper, strømrenseriet er innkoblet, nye kabler er montert....... og det låter perverst bra synes jeg, har storkost meg i kveld med småjusteringer og spillt musikk.
    Dyreste DrFeickert Blackbird spiller som noen gang er satt sammen ? :cool:
    Jan_I
    Hei Rudi, flott oppsett det der. Hvilken arm synes du er best av V og V-12? Hva er lydforskjeller?
    Hvilke pickup skruer er det du har på disse?
    R.E.S.
    12" er alltid bedre enn 9" arm.
    Soundsmith skruer.
    Det er det vel delte meninger om. Michael Fremer mener f.eks. motsatt.
    EDIT: "dynamic performance in the groove is better with shorter arms and that whatever you gain in terms of lower tracking error is more than offset by far worse dynamic performance in the grooves"
    Roy
    Rudi
    Soundsmith skruer.
    Roy
    Hvis man er så døvhørt at man ikke hører hva som er best av de to, bør man begynne med frimerker eller en annen hobby.
    Michael Fremer skriver så mye vås til tider at jeg har 0 respekt eller interesse for hva fjotten sier, mener, tenker eller gjør. Folk som ikke klarer og forholde seg til fysikkens lover eller har noen forståelse for metallurgi eller geometri er bortkastet og følge med på.
    Kondis
    Okkaby
    Soundsmith skruer.
    Roy
    Har også erfart det,,,,min ref SME 30.12 og V-12 sammenlignet med SME 30.2 og V,,samme stue samme PU,, samme Riia....Stax 007,,Quad,Harbeth....
    Rudi
    Nå er dette en tråd som omhandler kjelleren og lytterommet mitt og ikke noen krangletråd om andre ting.
    En god og hyggelig tone om topic er det som er ønskelig her......... hadde vært kult hvis det kunne respekteres.
    Dazed
    Soundsmith skruer.
    Roy
    Hvorfor i alle dager skulle det være tilfelle?
    Rudi
    Jeg liker og bruke DaVinci protraktoren på SME armer da denne geometrisk sett ligger veldig nærme målsettingen til SME fabrikkens ingeniører. Det er liksom ikke helt Baervald og ikke helt Stevenson........ men så lenge det lyder bra og jeg er innforstått med at det aldri blir 100% perfekt så er jeg fornøyd. Når man driver og bytter på mye og tester så setter man pris på at det er enkelt og presist og at man slipper og tenke..... det hele går liksom på autopilot :)
    R.E.S.
    Når det gjelder å holde en hyggelig tone i tråden din, så tror jeg muligens du bør se litt nøyere i speilet.
    Fremer sin utsagn er for øvrig egentlig ikke hans eget, men et utsagn Fremer henviser til som kommer fra utvikleren av den svenske SAT-tonearmen, Mario Gomez. Han har master i både mechanical engineering og material science, skal man tro hjemmesiden hans, så det kan jo tenkes at han har en teoretisk bakgrunn for sine synspunkter.
    Selv har jeg ikke den tekniske kompetansen til å vurdere hva som skjer dynamisk kontra feil vinkel når lengden på tonearmen endrer seg. Jeg har heller ikke hatt mulighet til å teste identiske pickuper på identiske platespiller(e) på identiske tonearmer (bortsett fra lengden). Alt jeg påpekte var at din konklusjon om at 12 tommer er bedre enn 9 tommer ikke deles av andre. Derfor var mitt innspill mer ment for å få mer kunnskap om hvorfor noen kan mene noe og andre noe helt annet når begge sider virker å basere seg på teknisk kunnskap.
    At du velger å svare ved å idiotisere de med et annet syn enn deg selv synes jeg ikke tjener deg til ære, Rudi, men det får selvsagt være opp til deg.
    Roy
