Tråden for latterlig dyre kabler
  • Distinctive
    Man skal heller ikke undervurdere godfølelsen, dvs. følelsen av at alt er på plass og står i stil med alt annet mhp. kvaliltet og ytelse slik at man sover godt om natten. For mange så bærer nok dette flyktige momentet preg av en 'irrasjonell personlighetsforstyrrelse' og man vil aldri være i stand til å forstå dette. For noen er kobberirr på kabelen helt ok, så lenge lyden ikke påvirkes negativt, eksempelvis (og det er helt ok for meg - respekt).
    Kan kanskje minne litt om de mange som ikke forstod at Roysen sine valg var preget av å tilfredstille 'samleren' i ham likeså meget som det pragmatiske (uten at dette trenger å bli et eget tema).
    Hi-rex
    Etne
    At frekvenskurven ikke er tunet slik at det er så mye bass att "alt blir en tykk grøt".Da blir det vanskelig å høre forskjell på kabler.
    Sleit i alle år med å høre hva anmeldere beskrev av kabel,inntil jeg fikk helmholtz og bedre plassert høyttaler/SS.(ca. 2005)
    Før den tid var det kun små nyanser på kabler.
    Eks
    Vis vedlegget 412781
    Ser at dette inlæg stort set overses,- men det har nok mere relevant for lytteoplevelsen,- end meget av det bavel som lires av i disse kabel tråde.
    Vis man skal have mulighed for at få et fornuftig lytte indtryk av de produkter, man lytter til, er der et par forud sætninger som må være på plads, så som:
    Efterklangs tid i rom, forholdsvis lineær frekvends gang i lytteposion, ect.
    Vis disse ting ikke er på plads, er det så og si umulig at få noget som helst fornuftig lytte indtryk.
    Ser dersværre at en del folk, med selv ganske dyre opset, er i så uheldige omstendigheder, at de sliter alvorlig med at opfylde disse viktige kriterier, som er en forud setningen, for at kan få en bra lytteoplevelse.
    Vil påstå,- at mange brugere indeher, desværre har en lyd oplevelse, med alt for stor påvirkning og farvning av lyden, som skyldes plassering av høytalere, lytte possion, reflektioner, og efterklang i rom, som regelret ødelægger oplevelsen at det inspilte materiale de lytter til, i en sådan grad, at det at sette sig ned, for at evaluere de enkelte mindre og større forskelle i lydgengivelsen av div, produkter Bliver fuldstendig irelevant.
    U
    Utgattmedlem 762
    Hvis hypotesen er at usb kabler alltid låter likt så lenge de oppfyller spec, kunne man jo sammenligne disse f.eks: Deltaco 5m vs Chord Sarum.
    Til vanlig databruk er det selvfølgelig ingen forskjell på disse to. Ved overføring i realtime, som overføring av lyd jo er, blir det annerledes. Jitter blir en problemstilling, og en oppfatning er da at en kabel ikke kan introdusere jitter. Jeg er skeptisk til denne påstanden, og grunnlaget for at ulike USB kabler kan låte forskjellig ligger i tilfelle her.
    En USB-kabel kan ikke introdusere jitter da det ikke overføres noe klokkesignal i kabelen. USB er pakkedata og mottakeren (i synkron USB) synkroniserer dataoverføringen på SOF (start of frame, frame=pakke). Så eneste måten en USB-kabel kan lage jitter på er om den endrer lengden på datapakkene. Asynkron USB er handshake-overføring så der skjer all klokkegenerering helt uavhengig av kommunikasjonen.
    Ifølge denne logikken kan man altså bare glemme jitter som en problemstilling ved kobling av dac med usb.
    I følge enhver logikk, faktisk.
    Når samtidig ingeniørene som lager dac'er faktisk legger ned tid og krefter for å minimere akkurat jitter, blir det litt underlig å diskutere med geniene på sentralen som selvfølgelig har forstått dette bedre enn de som i x antall år har beskjeftiget seg med dette daglig i utviklingen av produkter.
    Uten at det har så mye å si siden argumentum ad verecundiam ikke er et gyldig argument i seg selv, så har jeg doktorgad i datakonvertere og har levd av å lage ADC- og DAC-ICer hele mitt yrkesaktive liv.
    Det var alt jeg hadde å si, ha en fin dag. Og tråd.:)
    Ketil
    Men fra spøk til revolver; siden dette med USB kabler ser ut til å splitte menigheten mer enn noe annet (og det samtidig er en nokså grei prosess i forhold til testprosedyre) ligger det jo an til at blindtesting er noe det kunne være mulig å få til rent praktisk ganske enkelt. Jeg tenker da i forhold til at bytte av USB kabler mellom apparater som er påskrudd ikke skal være noe problem i motsetning til analoge kabler.
    Man kunne teste en standard 5m printerkabel opp mot en påkostet 1m variant. Hvis en slik blindtest skulle vise signifikant forskjell er det i tilfelle noe rart som foregår i forhold til de teoretiske fakta som de belærte påberoper seg.
    Balle Clorin
    alt over 300 kr er latterlig mye å betale for kabeler
    Eirik84
    Drammen
    Enig her, -det er lang bedre at bruge de opspare midler på en 6 pak ell to.
    Da er du en jævel til å prute hvis du fikk kjøpt alt du har av kabler i signaturen din for 300kr!? :eek:;)
    SIGNAL & HØYTALER KABLER: HDMI/ Monster, USB/ Transparent & Kimber./ Analysis plus: Solo & Silver Oval. DH Labs: D75O, D110, Revelation, Q10 Signature. Kimber: D60 & Orchid, Select KS1130, Transparent Ultra MM2. STRØM: Egen 16 amp kurs, alle kabler fra Transparent+ Power bank6 mont. m Wattgate 350 & 390i.
    Hi-rex
    Etne
    :):) ;) Gik helt automatist ut fra at han havde glemt et par 000:confused:
    Eirik84
    Drammen
    Hehe, ja da rimer det bedre ;)
    Distinctive
    Er det noen med anlegg til et par hundre tusen og oppover som bruker kabler fra Clas Ohlsson, ol?
    Hadde vært greit å laget en oversikt over alle disse som har kabler til over NOK 300,- og dermed umiddelbart bør klassifiseres som lettlurte tullinger.
    Og for å ta elefanten i rommet med en gang, så er det nok (stort sett) en sammenheng mellom kostnad av kabler/investeringsvilje og prisen av anlegget og det kan nok plage mange, bare det.
    Vi kan jo begynne med å sette meg på denne lista.
    (Det var nå det skulle finnes en 'liker ikke' knapp, formoder jeg ;) )
    grammofon
    Tror jeg setter meg opp som lettlurt tulling uten videre. Og selv om jeg har lest alt som er skrevet om kabler og lureri, fortsetter jeg å oppføre meg som en lettlurt tulling. Jeg tror nemlig fortsatt at det er forskjell på kabler.
    svart-hvitt
    SLIK SPARER DU 10K PÅ NULL KOMMA NIKS
    Her er et helt gratis sparetips dem som skal kjøpe latterlig dyre kabler.
    Det slo meg at det er latterlig enkelt å spare tusenlapper på "latterlig dyre kabler".
    Er det ikke bare å plassere forsterkerne litt nærmere høyttalerne. Hvor nærme er det mulig å flytte forsterkerne? Hvis en kabel koster 10k meteren, blir det fort både 10k og 20k å spare ved å flytte litt på boksene.
    Eller blir lyden bedre når kabelen er lengre?
    Ketil
    Men hvis du flytter nærmere den ene kommer du jo lengre fra den andre høyttaleren :)
    svart-hvitt
    Kjøp en forsterker til for pengene du sparer; monoblokker og kortere - men fortsatt latterlig dyre - kabler er bedre enn en enslig forsterker med lange kabeltrekk.
    Ketil
    Hva med å lodde sammen to spader eller bananer, bruke monoblokker og plassere dem terminal mot terminal. Voila, ingen kabler.
    svart-hvitt
    Kalles ikke det aktive høyttalere?
    (jada, litt mer komplisert enn som så, men de som har sett f.eks. Linns system ser jo poenget med å flytte forsterkerne fysisk inn i høyttaleren).
    Jan M
    Bodø
    En USB kabel som ikke måtte brukes som USB kabel, det var dagens beste :)
    Skjønner ikke helt vitsen med å konstruere en USB kabel med hensyn på generell bruk når praktisk bruk faktisk er i forhold til overføring med hensyn til lyd. Ærlig talt mener jeg det er slike besserwisser kommentarer som du kommer med her som forsurer miljøet på hifisentralen. Er du ute etter en saklig diskusjon eller bare imponere med kunnskaper du har lest deg til på tilfeldige internettsider.
    USB bør ikke brukes til å overføre lyd :)
    Du er ikke bekymret over at dine digitale filer/musikk er lastet ned via telenors billige kobber ?
    Ketil
    Blir det ikke mye vibrasjon på forsterkeren når den er plassert inne i høyttaleren. Jeg har til og med sett enkelte høyttalerprodusenter som tar det passive delefilteret ut av høyttaleren for å unngå nettopp vibrasjoner.
    Distinctive
    Hele poenget med bitperfekt diskusjonen er at filoverføring = ikke følsom for jitter, mens strømming = følsom for jitter.
    USB = overføring av datapakker, altså tilnærmet immun mot 'jitter' i motsetning til S/PDIF over coax, eksempelvis.
    Ketil
    Feil på nedlasting mener du. Er det ikke det man har checksums til da. Dessuten er ikke jitter relevant ved nedlasting.
    svart-hvitt
    Til TS:
    Håper du ikke har inntrykk av at jeg mener det ikke er forskjell på kabler (det er bare å sjekke spesifikasjonene inkl. kabellengden, så vil enhver objektivist være enig i at kabler er forskjellige)*.
    Det beste er vel å ha ha et åpent sinn. Nedenfor er en lenke til en fersk, pågående tråd på GS hvor "latterlig dyre" ($6k) kabler (til analog inngang i høyttaler) er tema. Merk at det ikke er en novise som tar opp temaet på GS...
    Kjør debatt...både her og der!
    https://www.gearslutz.com/board/low...cheap-ones-sorry-guys-ia-m-changing-team.html
    *Det er mer debatten om det hørbare (kabler kan ha forskjellige spesifikasjoner som ikke blir hørbare), analoge vs digitale kabler (mindre rom for hørbare forskjeller i digitale kabler hvis vi ser bort fra høyfrekvent støy i uskjermede digitalkabler som smitter over til det analoge lydutstyret) og om hørbart+dyr er bedre enn hørbart+billig hvor jeg ofte synes det fort går litt over stokk og stein. Selv har jeg bare testet digitale kabler, og kan dessverre ikke melde om hørbare forskjeller der (i mine ører). Men det er artig å lese om folks ulike erfaringer.
    Ketil
    Det er helt ok svart-hvitt. Men over til dette med digitale kabler og eventuelle forskjeller. Har man helt for seg alle prosessene som foregår her.
    F.eks. da Electrocompaniet utviklet Emp-1/S SACD spilleren for noen år tilbake mener jeg de i utgangspunktet la lite vekt på dempingen av drivverket. Dette fordi de brukte en type drev fra Sony med buffer hvor data fra drev ble lest inn før de ble sendt til dac. Med andre ord skulle eventuell jitter på grunn av drev være uten betydning. Senere mener jeg de videreutviklet denne prototypen med hensyn på demping av drev fordi lyden ikke var tilfredsstillende. Er det med andre ord noen prosesser man ikke helt har oversikt over og som gjør at teori ikke alltid stemmer overens med lytting i praksis?
    Hi-rex
    Etne
    Endnu bedre køb et kabel fri anleg, og læg spesial merke til den svarte baggrund i gengivelsen:mad:
    Nu begynder vi desværre at se hva anti kabel mafien sværte kampanje har bevirket på de nye, som begynder at blive interseret i vores hobby.
    Nogen av os, har efterhånden i årevis blevet fornedret og kaldt alt, hva der næsten går an at kalde folk av speciel en gruppe indeher " lad os bare kalde dem for Asbjørn rend i røv drenge" som har grebet enhver sjanse de så for sig til at forsøge at latterlig gøre de av os inde her som ikke er enige i deres betraktninger.
    I ved hvem jeg mener, det er blandt andet de av jer som gentagne gange benytter sig av følgende udsagn:
    asbjørn, Asbjørn, ASBjØRN, "NU" må du alså komme på banen og sette de Kabel entuiaster,- underforstået tyllinger på plads- men ikke mere om det nu, da jeg er sikker på, at de av jer det drejer sig om, vil kende jer selv igen;)
    Så nu er vi kommet til et punkt, at vis ting koster mere end 2 stk 6 pak er man vanvittig, og i en anden tråd så jeg at 1stk Phone stik Til den famøse pris av 25 kr skulle være mere end godt nok til et høj kvalitets anleg!
    Men nu er det faktisk sådan at Asbjørn faktisk er ganske kvik i toppen,- og han har aldrig gjort sig til talsman for at i skal gå ut og købe det billigste ræl i kan finde på markedet, selv om han også har pointeret at der også findes vanvittige over prisede produkter,- hvorav nogen av dem bruger at markeds fører deres produkter, med en mere eller mindre tvilvsom argumentation.
    Men selv han er kvik nok til at kunne gå på Rå-vare index på internet og se hva foreksempel kobber koster.
    lad os ta det eksempel med det Phone stik til 25kr og lad os så bare sige at halv parten er avanse til produksenten og forhandler nettet, da har vi den famøse sum av 12,50Kr til: råvarene, maskineringen, arbejdsløn og embalering!
    Så hva har vi betalt for her:
    A. Vis det idet hele er noget kobber i det stik, er det garenteret den laveste skrab kvalitet det går an at finde på verdens markedet,.
    B. Tolerenserne på målene på det stik, vil jeg også sette spørsmål tegn ved.
    C. Hva er sansyndligheden for, at et stik til den pris er produkseret ved hjelp av barne slaver.
    D. Hva er sandsynligheden for at du eventuel ødelægger, forhåbenligvis det kvalitets stik som sidder i produktet som kablet skal tilkøbles, når der stik du benytter er produkseret av guld malet Skrab jern.
    Men det er blevet sådan at ingenting, må koste nogen ting, i denne verden. Og dette gælder 90 %av konsum markedet.
    Så vis du vil ha højkvalitets Råvare, maskinering, bearbejdning, og det samtidig skal være udført at en kvalifiseret arbejder, Ja så koster det!!!.
    At vi så er nogen, lad os bare kalde os 1% erne som er villig til at betale, endnu det extra, som vi måtte synes at bruge, for at sikre os at få det produkt i den kvalitet, vi måtte ønske os; Gør os ikke til idioter, for jeg kan garantere dig, "vi er ikke idioter", for da sad vi ikke i de stillinger på arbejdsmarked, som gør os istand til at betale det extra som disse kvalitets produkter koster.
    Beklager vis nogen indeher føler sig trådt på av dette inleg, men tiden var kommet til at jeg måtte have luft.;)
    mvh.
    Reaksjoner: JK
    weld77
    Med litt kreativ matematikk så er faktisk alle mine fem år på gløshaugen finansiert ved kabler og andre tweaks jeg aldri kjøpte fordi jeg visste bedre.
    Distinctive
    Ja, det er ikke uten grunn at jeg løper etter drosjen istedenfor bussen - da er jo besparelsen myyyyyyye større.
    8x12_TOM
    Kom nok en bit over 300 kr jeg også, men med aktiv deling og sju forsterkere skal det jo noe til, å komme under. Altså en lettlurt tulling.
    Måtte jo ha denne og da raser jo prisen til himmels - Utgjør vel 80% av hele budsjettet og koster hele 695,-
    Distinctive
    The agony of multichannel :rolleyes:
    Sitter og koser meg med en Hardy Perfection - og der gikk sannelig meg ikke hele kabelbudsjettet ditt ned sammen med desserten 8)
    Distinctive
    Canon 25 pin d-sub konnektor formoder jeg.
    Har brukt en del av disse oppover ja, men da i måleinstrument sammenheng.
    Er det noen idioter som søker VELSIGNELSE pga kabler? Må jo være relativt lam, bare for å tenke tanken.
    Jeg runder så vidt et par hundre tusen og her er det Claes kabel, fordi de er lange nok, PN, PR, fintrådet standard kopper ht kabel som fulgte med noen billigeht til svoger, m.a.o. en herlig miks. Det finnes ingen mal på hvor mye penger en må bruke på kabler i forhold til resten av greiene. Absurd tanke.
    Hi-rex
    Etne
    Kanskje, hvem ved;)15400 innlegg på en 10 år periode, for mig til at tenke tanken om andre søger velsignelse på en anden måtte;)
    A
    ANM
    Dumdidumdum♪♩♬
    Har ikke alle de kablene de trenger nå? Diskuterer dere ennå?;)
    Distinctive
    Til TS:
    Høres ikke svart-hvitt ut dette her, svart-hvitt.......(?) ;)
