Rundt og rundt er like langt!
Kjøper du musikk for å høre på anlegget eller kjøper du anlegg for å høre på musikken
  • Høre på anlegget
    Stemmer: 16 4.6%
  • Høre på musikken
    Stemmer: 139 40.2%
  • Begge deler selvsagt!
    Stemmer: 201 58.1%
  • Totalt antall stemmer
    346
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei tkr. Ja, det stemmer. Er på første skiva. Tung pick up og tungt headshell. Passer nok bra på FR MC201, Benzen burde nok fått ett litt lettere. Antar jeg :) Tok litt tid å stille inn riktig trykk....
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Ok, spurte fordi jeg har en virkelig tung pickup, og jeg gikk for et lettere headshell. Gadd ikke å prøve engang.
    ArildD
    Akershus
    Da er PU bytta og armen har fått på seg en Benz Glider. Fungerer fjellstøtt! :)
    @ArildD. Bare å komme og hente :)
    Rampant
    Greatest Hits
    Close Enough For Rock ´N´Roll
    Malice in Wonderland
    Snakes ´N´Ladders
    Herlig. Jeg tekster / ringer i løpet av helgen. Pre 83 ish er my ting.. :)
    ArildD
    Akershus
    Åssen funker spiller? Jeg har erfart via kompis at de kan være ustabil mht hastighet. Det er en zilliard deler i de der. Men damn de er nydelige når alt fungerer :)
    A
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    A
    Har målt samme hastighet fire ganger med Turntabulator i alle fall. Har ikke merket noe. Strobelyset er litt ømfintelig, men står i ro. Mulig jeg må smøre noen potmetre, men ser veldig bra ut så langt.
    Stakkars Nottingham spilleren min, kom ikke ut av startgropa engang. Legger den ut for salg ila helgen, men Micro Seiki armen.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hva er pris antydning for Nottingham? :/
    Special price for you, my friend :)
    Tenkte legge den ut for 15k. (Nottingham Analouge Spacedeck m/2 armfester, Micro Seiki MA-505 mkIII arm) (Armfester for MS armen og ett for Rega/Origin Live type armer) og Benz Micro Glider HO. I tillegg til en Pro-Ject Speed Box :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Har lest ett sted at man ikke bruker klasse D forsterkeri på elektrostater. Er det ett "bør ikke" eller er det ett "skal ikke"?
    impulse
    Hølen
    Det er "bør ikke, skal ikke, må ikke.." og hvis ikke det holder, så er det faen meg et "ærr´u gæær´n, mann?" i tillegg.
    impulse
    Hølen
    Et lite tips, Jørgen. Styr unna vakuum. Det fordrer ekstremt rene plater for ikke å skape problemer. Få deg heller en solid og tung platestrammer. Det låter bedre og sender ikke vinylen til de evige jaktmarker.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for det. Skal holde meg unna bruk av vakumfunskjonen. Men vil gjerne vite at den virker. :) Men ingen planer om å bruke den aktivt :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ha ha, okei. Skal holde meg unna. Er bare det at jeg savner Lyngdorfen og nå ligger den en pen og sølvblank en til salgs :) Til og med med noen tilhørende effekter.... Men skal styre unna. :)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Styr unna plate vekter også,få deg en platestrammer og legg filten under plata. Gjør det riktig eller ikke gjør det i det heletatt:mad:;)
    impulse
    Hølen
    Hva er galt med en strammer med litt tyngde på denne, Evo? Jeg brukte en på ca 300 g på min gamle pd 350, det fungerte fantastisk bra. Og gudene skal vite at den er dimensjonert for å tåle det...
    ArildD
    Akershus
    Hva med en av de turbo mkevo First watt forsterkerne på final El stat? Bøttevis av kl a watt?
    Eller er det >200w sveise trafo forsterker som gjelder. ? Stabil i 0.5ohm og dobling av watt pr halvering av ohm som er safe bet?
    # Nysgjerrig
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    He he, nei. Sveise trafo er ikke ett krav. Ikke dobbling heller.. Vil gjerne ha litt gøy-fi også.
    Jeg prøver bare å tenke meg om før jeg tar neste trekk :) Ikke helt likt meg egentlig...
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det er forskjell på strammer og vekt,en vekt gjør ikke noe så lenge du bare legger den på! En strammer så presser du platen ned i tallerkenen men du må også ha filtringen under platen,da presses ytterkanten av vinylen seg ned en vekt presser ytterkant opp. Uten filtringen er det liten effekt.
    impulse
    Hølen
    Vel, jeg er helt enig med deg i forhold til filtringen, som er helt vesentlig for at en strammer skal funke. At en vektbasert modell ikke gjør noe, er ikke på linje med mine erfaringer, og slett ikke i forhold til det jeg opplevde med Luxman PD350, som er jorweds nye spillers storebror. En tyngre vekt fra Orsonic var åpenbart best, både i mine ører og i følge de tre andre som var tilstede da vi prøvde. Og for ordens skyld, jeg prøvde med en Michell-strammer også. Med filtring.Men for all del, Jorwed kan selvfølgelig være av en annen mening.På fjærende opphengte verk er derimot Michellstrammeren overlegen, siden den ikke belaster opphenget i særlig grad.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det er bare og se på platen det! En strammer har best funksjon på tynne ikke helt gjevne plater. Det er jo det de er laget for og på sånne plater har en vekt liten eller ingen innvirkning,heller motsatt da ytterkantene går opp med en vekt. På rette plater og 180gr vinyl trenger du vel strengt tatt verken strammer eller vekt. Men om du mener det blir bedre lyd av og legge på vekt i midten av en rett plate så for all del,knock your self out :).
    impulse
    Hølen
    Det virker som om du argumenterer for dette først og fremst for å "rette ut" plater, Evo. For min del har bruken av strammer eller vekt også alltid handlet om kontakt mellom tallerken og vinyl, rotasjonsvekt, og følgelig også lyden. På spilleren jeg har i dag bruker jeg ingen av delene, men da jeg hadde PD350, prøvde jeg ut endel løsninger for å finne ut hva som låt best, særlig siden jeg ikke først og fremst ønsket å bruke vakuumsystemet, ettersom det fordrer ekstremt rene plater. På akkurat den spilleren fungerte det overlegent best med vekt. Grunnen til at jeg gjør et poeng ut av det her, er at det så å si er den spilleren jorwed faktisk har, og følgelig vil det kunne være ganske relevant å dele erfaringer. Det er dermed ikke ment som noe partsinnlegg i en "strammer kontra vekt"-diskusjon. Ok?
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Vi kan være enige og ikke ta det i denne tråden ja :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Sånn hvis du liker litt electronica.... Synes det var bra, Ratatat(a)...
    Ramla fort ut igjen spilleren til ANM. Falt den ikke i smak? Kostet vel ca 8000 sist på børsen, så armbord koster penger skjønner jeg.. :)
    Reaksjoner: TT.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    He he, ja jeg fikk inn en luxman spiller jeg heller vil ha. Ang spilleren så har den lagt på seg endel vekt siden jeg kjøpte den av ANM for 8k :) Klarer du å finne ut hva? :) (I tillegg til armbordet til 1.500,-)
    Reaksjoner: HCS
    Vekt er vel nøkkelen her ja.. :). Luxman er fint, har den gamle jeg kjøpte av evo som støvsamler enda. Regner med at jeg ser snuta di og evo om ikke lenge hos meg? :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja armbordet skulle jo brukes til å legge på noe vekt :) Flott arm, men jeg har ikke brukt for den lenger, så da går den i dragsuget :)
    Jeg hiver meg gjerne på med EVO2 om han skal oppover :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, litt trist i dag og imorgen. Men jeg håper det bare er stille før stormen :)
    Må se om jeg finner meg en pre/integrert. Hyl ut om du ser en stilig og velspillende sak :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, får finne frem støvkosten...
    Tenker på å finne meg en liten benk i stedenfor racket... 110 cm bred og 50-60 høy....
    Da kan jeg sitte på finn.no og lete etter møbler :)
    A
    ANM
    Har sittet og ventet på det. ;) Har jo sett at Jorwed har mer sans for rugekasser enn vaffelpresser, og det er åpenbart gjennomtrekk der for tiden. Bare glad han så min annonse før han fikk kloa i Luxmannen jeg... Jeg venter bare på Daisen. 😁
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    He he, joa ting skjer. Spacedecken må ikke ut, men ser om det er noe interesse for den comboen :)
    Synes vaffelpressen din er riktig så søt, så ikke synd om den blir. :)
    Får du Daisen denne uken? Han mente forsendelsen skulle komme denne uken.
    A
    ANM
    Vel han sa ca 5 uker og nå er det gått ca 5 uker. Men har ventet på tilvirkning før, så holder ikke pusten.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, tiden går når man venter på noe godt :)
    Hadde tenkt å prøve FR64 armen på NASen, men den passet ikke.... den heller.
