Hvilken RIAA til Linn Krytal pickup?
Bodø
Bruker i dag Lehman Black Cube SE 2 til denne pu,låter bra men har lyst til å prøve en rør riia.Venter inn en EAR 834P som jeg skal prøve.Så er spørsmålet,vil denne passe impedansmessig til Krystal mc som har anbefalt imp. på 100 ohm,mens EAR er på 500 ohm.Håper noen kan gi meg svar.
sammy
Om du er glad i rør, så kan du eventuelt ta en titt på audio reasearch ph6. Eller ph8 hvis budsjettet tillater det.
PH6:
INPUT IMPEDANCE: Selectable 47K, 1000, 500, 200, or100 ohms with 200pF Unbalanced.
OUTPUT IMPEDANCE: 200 ohms Unbalanced. Recommendedload 50K-100K ohms and 100pF. (10K ohmsminimum and 2000pF maximum.)
Edit: Beklager, leste ikke spørsmålet ditt godt nok. Du har allerede valgt et riaa trinn.
sammy
Jeg klarte ikke å finne hva output voltage til linn krystal er. Om den er på 0.5mV eller mer, så kan det gå bra med ph6.
Gunnar_Brekke
... AR sin RIIA er for mm, så de går neppe...
Hei.
58 dB gain og diverse impedanssettinger - ned til 100 Ohm, gjør absolutt
ARC PH6 ( samt PH8 ) til en RIAA for ( både MM- ) og MC-pickuper.
Men ønsker du ennå fler innstillingsmuligheter (gain og impedans) på en
rør-RIAA, bør du absolutt sjekke ut Aestetix modeller som f.eks. Rhea.
Aesthetix : Products : Saturn Series : Rhea Phono Stage
Når det gjelder Linn Krystal, så er vel det en Lyrabasert konstruksjon (?),
så sjekk ut RIAAer som passer sammen med Lyra pickuper...
Kan du lempe om kravet med rør, kan sikkert Electrocompaniets ECP-2
(med innmat fra Dynamic Precision DP-2,2) være noe for deg...
http://www.electrocompaniet.no/files/reviews/2016_LP_ECP2_award.pdf
Gunnar Brekke
FZ
Nei, Linn Krystal er laget i UK og er ikke produsert av Lyra. Linn Kandid derimot er produsert hos Lyra.
Bodø
Hei.
Gunnar Brekke
Jeg liker Lehman sin transistorforsterker veldig godt så jeg vil prøve noe nytt med rør.Er oppvokst med rør fra midten av 50 årene,så derfor er det på tide å mimre.
Har sett meg ut EAR 834p som en kandidat,spørsmålet er om den matcher Pu.Linn anbefaler 50-200 ohm last.Output pu er 0.250 mv.
