forforsterker reagerer på lysbrytere.
lovemusikk
Hvis tråden er i feil gren må bare adm flytte til riktig plass.
Jeg har en Opera rør-pre med ekstern strømforsyning, se signatur.
Lagt merke til de to siste dagene at hvis en slår på lyset i taket f.eks, så får jeg en dump lyd.
Uten dac er lyden der og med kun effekt er det stille, så må være pre.
Har ikke gått over ledninger og slikt enda.
Tips hva dette skyldes?
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
får det samme når Rør pre brukes her hos meg også ,,,spesielt med Doxa Eff eller andre effekt trinn Som Rør(Se) ,,SS/ eff amper brukes
Det virker som det oppsettet med Se eff og rør suger til seg alt som skjer på nettet ,,mine amper står på egen kurs og uten jord på alt.
ellers så blir det også dur i eff forsterkere her når Hår føne brukes på andre kurser ..enten eg kjører med rør eller passiv/aktive pre, Se eller XLR(bal) til andre Se/
XLR Eff amper.
Ikke noe som eg bryr meg om bare så det er sagt :) men det høres.
Mvh Roy
Balle Clorin
ikke sikkert det, å slå av/på en bryter gir en elektromagnetisk puls om går gjennom luften også, og fanges av følsomme komponenter,evt dårlig skjermede. Hadde ne rør pre om ikke kunne stå for nærme en dimmer...
Medlem-
Ett følsomt instrument dette.Tror ikke det er unormalt ett du kan få et klikk i høytt.
OleLyttøye
Gitarister med rørforsterkere bruker en slags "humbox", du kan jo høre med 4 Sound om de har noe sånt?
lovemusikk
Vil ikke legge ut noe, da jeg mener det var tyst første dagene med preen.
Har jo vert bytte av dac og sånt når jeg tenker etter, så kansje skjedd noe da.
Dårlige rør?
Kanskje jeg bør ta en dag og se litt på det. Flytte litt om på kabler og evnt komponenter.
Er jo ikke noe stort problem da, men hadde vert greit å få det på stell.
Skal oppdatere tråden når løsningen foreligger..
lovemusikk
Til og med volumet er det småsmell på.. Lukta det rør/ene?
Skal ikke være sånn så hvis jeg er like sta som når det gjeld data og datavirus går jeg nok seirende ut her og.
Får se litt på det i morgen.
Forslag er hjertelig velkommen her. :)
A
ANM
Må begynne i den enkle enden og kilden til støy er ofte det beste sted å starte. Prøv å bytte pære i taklampen.
lovemusikk
Nja.. den reagerer på volumet på seg selv og.. når det klikker i releene høres det i høyttalerne, svak lyd.
Jeg tenker kanskje likeretter røret da det høres i begge høyttalere?
A
ANM
Om du har step attenuator hører du klikk i lydkjeden ved volumendring, det er helt normalt. Når de stegene utføres av releer vil man ofte høre en viss takt i styrkeforskjellene på klikkene. Kan ikke utelukke noen komponenter, men likeretteren står ofte i en lavohmig filtrert del av kretsen. De første rørene i forsterker kretsen er ofte langt mer følsomme for eterbåren støy.
MartinSandvik
Hei,
Er nok fort støy på tilførselen din du merker.
En egen kurs fra sikringskapet virker bare så langt. Alt er jo koblet sammen i sikringsskapet.
Et enkelt filter burde kunne fjernet det meste.
Ser du skriver at ampene står på egen kurs?
Har du prøvd å kjøre hele anlegget på den samme kursen?
lovemusikk
Okai, takk for svar.
Kanskje prøve skifte de ut, men lyden er i begge kanaler, helt lik lydstyrke.
Har du samme "ulyd" fra volumkontrollen som fra lysbryteren?
Samme lyd.
Hei,
Skrev jeg det? Nei, alt er på den samme kursen.
Filter ja, men har ikke hørt noe før de siste to-tre dagene, så må jo ligge en feil her som kan fikses.
Innbille meg at det er en bagatell.. men hva vet nå jeg. :)
lovemusikk
Skiftet alle 4 rørene, ingen forskjell.
Der og støy når en er inntil høyttaleren..sånn svak brusestøy.
Koblet bort rør-pre og inn med doxa 012 og ingen feil.
Heller ikke et gram støy inntil høyttaleren.
Så det er vertfall rør-pre som er problemet.
Likeretter rør har jeg ikke utenom det som står i. Det ser litt uklart/disig ut den metallfargen på toppen (de andre rørene jeg har er klare som glass) og det oppleves ørlite klissete når en tar på det under drift.
Men vet ikke om det har noe å si, om det betyr noe??
Må finne ut av dette, da den er forbasket bra lydmessig.
lovemusikk
Nettfilter | Clas Ohlson | Clas Ohlson
Kjøpte denne for noen år siden til kjøleskap og det er ok nå ,,,kansje sette denne på /mellom strømforsyning og vegg ,,,ikke til effekt trinn KUN PREamp.
Mvh Roy
Testet dette, mye mer støy.
Popper i høyttalere fra andre kurser og.
Testa med kursen til varmepumpa, verre.
Best når den står i samme padda som resten av anlegget. Men popp her og.
Noen teorier?
lovemusikk
Oppsummering så langt
Nytt driver rør er montert og de 4 andre er sjekket ut/testet andre rør, men ingen forskjell.
Forresten forsvinner dure/surrelyden hvis volumet er 100% av (trinnvis volum her)
Etter å ha ryddet i alteret:
* suse/støy fra høyttaler er redusert, men ikke borte.
* poplyden fra lysbryter er ikke borte da, men betydelig redusert.
* poplyden fra trinnene på volumet er ikke borte, men betydelig redusert.
Så hva er teorien da på pre?
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei bruker du jord på anlegget nå /Doxa pre er uten jord ,,,tape ett par ganger mellom støpsel på padda til vegg .da er alt uten jord ,,,Bare for å teste UT.
tokai
Bare for ordens skyld. Det er en en/to polet bryter, og ikke en dimmer med av/på funksjon ?
Mål spenningen til jord fra begge faser. Tror du kan ha feil jord. Det kan forvirre verre ting en forsterkere.
lovemusikk
Samme da, men har ikke jord i vegg.
lovemusikk
Det er en bryter ja.
Ikke jord i vegg.
Hvor måler jeg tenke du?
Kjeller?
lovemusikk
lovemusikk
Målt i stikkontakter i huset.
Alt ok og lik spenning mellom faser og jord.
Men anlegget er ikke jordet i vegg, bare i padden.
tokai
Hei.
Har ikke vert på siden i går.
Du burde ha jord, men tror ikke det er feilen hos deg siden det er rett i resten av huset.
Hadde ett lignende tillfelle i ett gammelt hus jeg bodde i for mange år siden.
Der var det ett koblingspungt som ikke var dratt til, i en kontakt som satt tidligere på kursen sett mot sikringsskapet.
Dette er jo også direkte brannfarlig, så jeg oppdaget det fordi kontakten ble varm uten at det var noe tilkoblet der.
Knitter og spraking var mine symptoner da. Aner ikke om det er det hos deg, men kan vere klokt å undersøke.
Du vil i dette tilfelle også få noe spenningsfall på kursen til mere du belaster den Det kan også vere dårlig dratt til bak på sikringen.
Litt som å jage spøkelser dette.
Håper du finner det ut.
lovemusikk
Hei.
Ja det er noe jeg kunne gjort ja. Og gjerne burde gjort da det er et tømmer hus fra 1930 tallet.
Vil tro det elektriske er en blanding i tid fra 80-90 tallet og frem til i dag (bortsett fra borte i løa som har skrusikringer, men tar strøm fra huset). Men nytt sikringsskap med automatsikringer i hus.
Stuen er skjult anlegg så bør nok ta en titt en dag det passer sånn.
Testet pre og på kursen til varmepumpa og samme der og, kanskje mer.
Jeg mener det var stille fra pre i begynnelsen, men seff ikke sikker.
Det er ikke 4 dårlige rør i pre, som reagerer på spenning forskjeller når en slår på og av f.eks en lysbryter? Det kan vi slå i fra oss?
lovemusikk
NY VIKTIG INFO.
Ved å tappe med fingrene på bakplaten på rør-pre, så slår det i høyttalerne.
Pikker på røra, og andre ting inni, så er det også lyd.
Volum på 1 eller mer - lik lyd.
Volum på 0 - Ingen lyd
Hva er gale?
Hjelp noen?
lovemusikk
NY VIKTIG INFO.
Hva er gale?
Hjelp noen?
Ingen som har ideer?
lovemusikk
Jeg fikk nå noen flere rør.
De to røra i midten er mikrofoniske, uansett om en bytter om eller bytter ut.
Hva kan være gale?
lovemusikk
Oppdatering:
Pre vert på service. To dårlige loddinger.
Kom seg, støy er borte, men forsatt plopp lyd i anlegget, når en skrur på noe i huset.
lovemusikk
Hei igjen godt folk.
Finnes det noe som tar bort spenningstoppene en får når en slår på og av utstyr i huset?
MORNING STAR
hei lovemusikk.
kan hende du har en groundloop problem.
Sjekk ut første om pre og effekt er jordet via nettstikket. bør ikke være det.
Er det ikke der kan du ha ett intern jordingsproblem i pre.
f.eks at der er dårlig kontakt eller ingen kontakt på et punkt som skal være det i enten signalvei eller strømforsyning.
HAY2
OOOOOPS ! Leste ikke siste innlegg før jeg skrev dette.
De kneppene kan du prøve å få bort ved å montere/lodde en kondensator mellom fasene på innsiden av IEC kontakt.
Det er egnede kondensatorer for dette, de populære var Rifa sine på 0,1 uF .
De apparatene som forårsaker knepp i anlegget er ventilator og kjøleskap, de skal ha innebygget en støykondensator.
Kan være noe dårlig kvalitet her. Eller at apparatet ikke i det hele tatt har en slik sittende på aggregat.
lovemusikk
hei lovemusikk.
HAY2
Beklager treg oppdatering her. Fødsel og komplikasjoner så svaret ditt har jeg ikke fått med meg.
Tusen takk. Skal få sjekket ut alt dette her.
Kjøleskap er stille, men er nytt. Ventilatoren smeller til i høyttalerne noe sinnsjukt ja.
Skal sjekke padene bak tv-benken og se om de står i hver sin pad. Har ikke jording i kontakt på vegg.
Nå sjekket: - forsterker står i egen pad alene. Resten, pre (eksterne strømforsyning), dac,tuner og tv i en annen pad.
Forsterker er Doxa 70SE, og den har jo bare det høyst nødvendige inni. Men problemet dukka først opp med rør-pre.
(Kjører rca kabler og ikke xlr)
Link til hva som bør brukes (Rifa sine på 0,1 uF) så jeg bestiller riktig??
Bare å "kortslutte" med den kondensatoren mellom lederne i inngangen før trafo i ekstern strømforsyning på pre?
