4400 watt løpske watt - HJELP !
permorten
Kveldens sjokk klarer jeg ikke finne noen sikker forklaring på - noen som har sannsynlig årsak ?
Har koblet sammen tre stk Lyngdorf tdai 2200 digitale amper, de har jo analoge linjeutganger i tillegg til høytt.utg slik at dette gir 6 kanaler med full dsp pr. side til disposisjon.
Nederste tdai sin analoge linjeutgang driver 3 stk crown xti ; to stk brokoblet xti1000 inn i hvert sitt jbl 2242H , en stk xti4000 stereomode inn i 2245H og 2240 H skulle totalt bli 2x1000 og 2x1200 watt ved full utstyring.
Satt tidligere i kveld og spilte musikk - plutselig gir alle 3 crown full guffe med en slags BBBRRRRZZZZ lyd - i begge kanaler , samtlige klippe indikatorer blinker vilt rødt og elementer kommer med et øredøvende scenario , kaster meg frem - skrur av.
Mindre skader på elementer , skrur på crown med skjelvende fingre ; - allt normalt
Digital utgangen ( !! ) på EC drivverket fikk et forbigående anfall av stillhet , men kviknet etterhvert til , kan ikke helt se sammenhengen der.
Noen med en forklaring ??
baldrick
En slik skremmende opplevelse hadde vell passet bedre på Haloween??
Eneste logiske forklaring jeg ser er at den analoge utgangen på TDAI har sendt ut signal som har forårsaket dette?
permorten
Jeg kan heller ikke begripe noe annet, ble av en kompis advart mot å kjøre for mye + db gain på analog utg.
Denne sto på +6 db (av 12 maks ) , men at det skulle komme ut slikt , er / har jo vært mange tdai eiere derute rart hvis dette var ukjent.
Snickers-is
For meg høres det ut som en klassisk DSP-hickup. Ble det gjort endringer i DSP-oppsettet da dette hendte?
Jeg er tilhenger av å logge alle feil, og bruke readback fra DSP når man utfører endringer, og bruke alle feildata til å resete DSP-er før man slipper opp mute.
Lydolf
Forstod jeg det riktig at én 2200 driver tre stk forsterkere? Med andre ord at de to andre 2200 har nok med seg selv? I så fall kan du jo ha overbelastet analogutgangen med for lav lastimpedans, rett og slett.
permorten
Nei faktisk ikke gjort endringer på ca 24 timer, spilte også noen timer etter justering dagen før og de sto på over natten, crown derimot var kalde( med deaktivert dsp).
Spørsmål ; øker faren for dsp-hickup når en øker gain digitalt ?
permorten
Kan jo hende , men tror vel egentlig ikke at forsterker klipping vil oppleves slik ?
Snickers-is
Mitt inntrykk er at alltid når man endrer en numerisk verdi i en DSP så kan det skje en tilfeldig skrivefeil og DSP-programmet ser ut som en skrekkelig mutasjon som DSP-en ikke klarer å få noe fornuftig ut av.
Snickers-is
Jeg tror ikke på den løsningen da jeg fikk inntrykk av at dette plutselig startet og ikke ga seg før du hadde tatt strømmen av oppsettet.
permorten
Var moderat lydtrykk - rolig musikk, var en innom og skulle finlytte litt på Harry Belafonte -BBBBRRRRZZZZZBBBRRRZZZ små skjelvne begge begge to etterpå .
baldrick
For så vidt enig med Snickers at det kan høres ut som DSP feil, det er eneste gangene jeg har vært borti lignende fenomen som skremte vettet av meg også... DSP kan være skumle greier og dessverre så alt for ofte fulle av feil.
Men dersom det var DSPen i TDAI nr 3 burde vell også høyttalerne som var koblet direkte på den fått seg en smell?
permorten
Neida , tilsynelatende ikke noe annet feil, hovedkanalen hadde selvsagt en komp driver UTEN sikring.
Er vel egen DSP til analog utg
El-retur
Sauda
Har vært borti samme type feil med minidsp,3stk av 4basser død...
oks81
Hjemme
Nå fikk jeg bukseskjelv av hele DSP greia!
Heldigvis har jeg beskyttelses kondis (kondom) på komp driverne!
Kan tåle to blåste basser da jeg har to ekstra på loftet.
yngvejos
Har heldigvis ikke opplevd så store problemer med dsp som TS, men etter noen uker med dsp i anlegget, har jeg bestemt meg for å bygge analoge volumkontroller som står på utgangene til dspen. Ett par kraftige klikk ved endring av config har gjort meg skeptisk til å koble dsp direkte til effektforsterkerene da artifacts som slipper inn på effektforsterker udempet fort kan gjøre skade på drivere.
(Jeg har per idag analog kontroll før dsp, så ved å flytte denne til etter DSP vil jeg i samme slengen få redusert SNR. :)
permorten
Har ikke vært noe fan av å legge inn limiter på bass kanalen, men ser ut som det blir et reelt alternativ.
Skjedde dette flere ganger, og har du endret noe etter hendelsen ?
