Treverk på Tandberg høyttalere og "radioer"
teafortwo
Har letet gjennom mange tråder her men klarer ikke finne entydige anbefalinger på det som jeg ser etter. Beklager hvsi jeg har oversett noe, men har virkelig letet.
Første spørsmål
Er overflaten på høyttalerene og radioene originalt fra fabrikk oljet eller lakkert.
Hvordan skal disse da evt behandles
Her er det så mange varianter og forslag at det ikke er lett å ekstrahere ut en måte å gjøre det på
stålull både ja og fy
sandpapir både ja og fy
bivoks
vaselinolje
liberon produkter, Danish oil, Ikea benkeplate olje
fremgangsmåten ved bruk av disse varierer veldig (et par eksempler)
- bivoks med stålull både renser og frisker opp i samme operasjon
- olje påføres med fint sandpapir (jobbes inn)
osv, osv
Så hvis en vil
1. Kun friske opp overflaten, få tilbake gløden i treverket uten at det er skader eller stygt
2. Hvis det er striper o.l som krever mer behandling enn i 1
Aurora
Ytterst i havgapet...
Klassiske radioer er stort sett lakkert med celluloselakk. Fra en gang utpå 60-tallet når teaken gjorde sitt inntog ble det mer oljet overflate. Det bør være ganske lett å skille disse fa hverandre. Lakken har en klar glans i seg , dersom den ikke er begynt å krakelere, mens gamle oljete overflater er matte og litt feite å ta på. Palisander ble etterhvert tildels også lakkert. Lakk kan du slipe ned og evt lakke på nytt og polere. Liberons zaponlakk er nesten samme ulla som den gamle. Teak og oljet palisander bør renses lett med terpentin og så oljes nå nytt med dkikkelig teakolje. Danish oil er et annet prosdukt. Liberon har også teakolje, dersom du ikke finner annet.
teafortwo
Flott. Da kom det ihvertfall ett svar.
Det som jeg ser på er på det meste fra tidlig til midt på 70 tallet.
Høyttalere system 112-7 og Huldra 9 er palisander og er nok lakkert.
Hvis noe er ripet og stygt er det vel greit å pusse lakkere på nytt og polere. Har du anbefaling på finhet/grovhet på slipepapir (mye ulike anbefalinger her).
Hvis overflaten er pen og det ikke er behov for å pusse, vil du anbefale polering og i såfall hvilket produkt.
Oljing høres forsåvidt greit ut, men mange ulike anbefalinger om påføring (stålull, lofri fille til og med sandpapir). Antall behandlinger vil jeg jo se i forhold til hvor mye som trekker inn. Regner med at du anbefaler klar teakolje. Noen preferanser på "skikkelig teakolje"?
Auditor
Det jeg gjør på Tandiser o.l- er å påføre dem litt mandelolje, Tea..med en myk, lofri klut. Beskytter treet, ser bra ut..Skal du polere teak, prøv Pledge:rolleyes:
Aurora
Nå er det såpass lenge siden jeg holdt på med dette, at noe er sikkert blitt borte - til jeg evt har bruk for det igjen :)
Palisander kan faktisk bli svært blankt med bare olje og polering. Skrap forsiktig med en kniv e.l. i et relativt usynlig hjørne, og se om det er et skikt som løsner, som kan ligne på lakk. Hvis ikke kan det faktisk godt være oljet. Sliping for omlakkering kommer litt an på hvor dype stripene er. Er det bare lette overflate striper, - slip med 150-200 og se om stripene blir borte. Deretter kanskje med 400. Trenger normalt ikke gå høyere, for skal du ha høyglans, er det finsliping og polering av lakken som gjelder. Oljet treverk med grove striper slips på samme måte, for så og fortsette med olje og stålull, gjerne til 000 som siste runde, for så å polere med klut.
Husk for all del på brannfare med kluter og olje, - brenn gjerne i ovnen med en gang ... :)
Teakolje var vanlig i alle butikker fr i verden ,. idag vet jeg ikke.... Liberon har en mengde produkter. Litt dyre, men det er jo ukke mengder det er snakk om. Danish oil, Tung oil og lignende er filmdannende, og passer ikke til dette bruket, etter min mening.
ptb
Mht "treverk" på de aller fleste - Tandberg, eller andre. Husk at det kun er snakk om finèr med en tykkelse av +/- 1mm. Det er mao veldig lite å "slipe" på.
Samtidig er det også svært lite olje som vil/kan trekke inn i et så tynt tresjikt.
Jeg har bra erfaring med Liberon Finishing Oil. Legger på tynt lag med lo-fri klut. Lar det trekke inn, og legger på litt til der det evt trekker helt inn. Når det er en tynn, tynn jevn oljefilm (blankt), så tørrer jeg av det overskytende.
teafortwo
Auditor - jøss mandelolje den var ny, husker kun dette omtalt brukt direkte på hud eller i hudprodukter. Pledge var ukjent for meg så det måtte googles, her har jeg nok sviktet i vedlikeholdet av mitt treverk
Aurora/ptb - er klar over finer tykkelse og forsiktighet mhp sliping
Allerede flere ulike tips til behandling, som dere virker fornøyd med. SDå tydeligvis ikke en vei til Rom her.
Fint at dere deler erfaringen her.
BeetleBug
Jeg pusset/mattet disse ned med 400 korn. Der fineren hadde løsnet sprøytet jeg inn litt kontaktlim og la press på over natta. Så tørket jeg dem med lofritt papir og bremserens før jeg brukte Liberon Finishing oil etter instruksene på kannen. Omtrent slik du beskriver. Mellom lagene mellomslipte jeg med 0000 stålull fuktet med litt vann. Totalt 4 strøk:
Reaksjoner: ptb
teafortwo
De høyttalerene så jo pene ut, hvilken type er det?
Kan jeg soørre hvorfor du brukte bremserens (jeg skjønner at det er et effektivt rengjøringsmiddel), men et originalt valg til trearbeid, og ikke noen av de "vanlige" som bla. er nevnt over
BeetleBug
Hehe... tenkte den kom. Gamle biler er min hobby og dermed går det noen flasker bremserens i måneden. Det var rett og slett det jeg hadde lett tilgjengelig.
Dem er LS3/5A
BB
Reaksjoner: ptb
teafortwo
Regnet med at det var en praktisk forklaring :)
teafortwo
Mandelolje - her ble jeg nysgjerrig og måtte google. Du er nok ikke alene om å bruke denne på treverk. Noen nevner samme egenskaper som linolje men herder ikke så raskt og er lettere og jobbe med.
ptb
Bremserens er fint til så mangt. Fordamper temmelig raskt også. Brukes til flere formål enn bare bremser her i huset også:)
teafortwo
Måtte jo sjekke dette også, og så at det var noe som fordampet raskt. Er det sånn at dere anbefaler denne til rengjøring fremfor terpentin eller annet som er nevnt tråden her.
ptb
Jeg har ikke opplevd noe negativt med bremserens for å fjerne fett ol fra finer. Spray på ei fille og tørk med den.
Terpentin er også sikkert fint, men kan ikke huske sist jeg hadde det tilgjengelig.
Har også god erfaring med å bruke whiteboard cleaner til å fjerne fett og møkk fra elokserte knotter og frontplater. Den inneholder en god del isopropanol
OB-BB
Skummet kjapt gjennom tråden tidligere i dag og gikk nok glipp av noe.
Det jeg ikke skjønner, er denne rensinga. Om det har blitt brukt olje (som på teak eller evt palisander), er denne sikkert så forstenet og fri for mykner at den oppfører seg som gammel lakk og ikke vil skape et eneste problem om du gjør det riktige.
Finéret som ligger på kassene, er sikkert rundt halvmillimeteren tykt, så du kan godt slipe oveflata lett - først med 100 og avslutte med 180. Herdende voks er mitt beste tips - fins masse der ute å velge mellom. Ikke særlig kvalitetsforskjell å snakke om til sånt arbeide som dette. for å få ekstra finish, kan du først påføre den og mens den ennå er "våt", slipe den lett inn med 180 eller 240 og så tørke av med en godt brukt vaskeklut eller handduk.
Pass på ikke å legge for mye i å hente opp for mye glans om sidene har fått noen slag og støt - det synes meget bedre i den blanke skalaen enn om du legger deg i den matte. Mager behandling kler gamle høyttalere godt og dette kan du også få til med olje også. Den sliper du enklest inn mens den er våt og du bestemmer selv hvor langt du vil gå opp i korning. Treet har porer, så om du ikke legger en fyllende behandling, kan du med fordel stoppe på 180 eller 240. Noe mer enn dette, er rett og slett bortkastet arbeide. Tørk godt av her også mens gugga er våt - gjerne med en renere klut til slutt. Om du vil polére olje kan du godt gjøre det også, men her også ber du om bråk.
Husk for all del å kvitte deg med fillene på en sikker måte - selvantenning er ikke særlig moro.
Lakk ville jeg ha holdt meg unna - blir fort hobbyaktig om du ikke har rette utstyret og rette lakken. Olje eller voks holder i massevis innendørs og gir minst like fint resultat som lakk - og mye mer arbeide for ingenting. Koking og dårlig feste mot forrige behandling kan forekomme om du er riktig uheldig. Hold deg unna det.
BB
Aurora
Merkelig - jeg skrev da et svar??? Anyway - eneste hensikten med rens, er at ofte så er slike gamle greier fulle av delvis klisssete gugge fra røyk, sot osvosv. Sinnsykt hvor mye sot som kommer fra stearinlys feks, for ikke å snakk eom at tobakksrøyken oft lå stinn i stuene tildels langt uti 80-årene...
Forresten BB, du som har erfaring fra den bransjen, .- stemmer det ikke at en god del palisanderstæsj ble lakkert???
Ellers til OP... BB er forumets in house finish spesialist, så følg trygt det han foreslår..
OB-BB
Aurora;
Stol ikke på denne karen!
Men det er helt riktig, det du sier. Hvis man sliper, når man fort forbi det skiktet der uhumskheter har satt seg, men en rengjøring er alltid betimelig. Å ikke dra med seg skitten innover, er en brillefin idé men det trenger ikke gå på helsa løs, som du antyder.
Det stemmer nok veldig godt, det med palisander og lakk. Er ikke sikker på hva som var foretrukket industrilakk men jeg husker en som hette Kaduvinyl - sannsynligvis en plastlakk med et eller annet deilig løsemiddel. Fraværende ventilasjon førte til jamnlig rusing på slutten av syttitallet.
På bordplater ble det ofte brukt polyesterlakk til dekkende behandling. Denne er forbudt av lov per i dag.
BB
Fenalaar
Noen av disse lakkererne fra gammelt av kan det sies om at de har to hjerneceller igjen som farer rundt på trinser og prøver å gjøre jobben til de som var der før. Desverre så sporer de av og til av...
Johan-Kr
Auditor
Terp er fin til trerens, men bruk mikromengder, og pass på å holde det unna varme. Fås på farge-/trelasthandel. Men det brukes omtrent aldri her. Bremserens er til bremser:rolleyes:
Det olja gjør er å "åpne"treet , trekke ned i det og beskytte det. Dessuten lukter det godt og..Dersom treet er tørt som et knekkebrød gir du det flere strøk. Jevn farge og glans er ønsket resultat. Har du ringmerker eller lyse områder i treet vil de kreve mer olje for å forsvinne. Treverket blir enda penere med jevnlig behandling. Det er snakk om et levende materiale her..
ptb
Stort sett forårsaket av fuktskader ved at mor i huset på den tiden alltid skulle ha potteplanter stående på høyttalere og forsterkere:rolleyes:.
Slike skader kan ha gått så langt (grått = dødt) at det er bortimot umulig å få det helt pent igjen. Da kan i utgangspunktet lasyrbeis være eneste alternativ.
BeetleBug
Og Terpentin er for båter :rolleyes:
Jeg har trua på at underlaget skal være støv og fettfritt før man påfører olje eller voks. Skulle jeg kjemisk fjernet all gammel lakk finnes det langt bedre midler....med langt høyere YL merking.
-BB-
grammofon
Husk å bruke skikkelig verneutstyr - her fra min siste renseprosess:
teafortwo
Da har jeg vel fått en del innspill å tygge på så jeg kan prøve meg litt fram.
Selvantenning av twist, filler mm ved bruk av produkter nevnt over og tilsvarende har jeg vært obs på lenge, og har tatt forhåndregler. Har ikke ønske om å ta tilsvarende bilder som det siste.
