Arendal Sound
  • Torolan
    Gratulerer Torolan
    Når jeg hører min ene Sub2 kan jeg tenke mag hva 2 stykker bidrar med
    Mange takk :)
    Ja det er rimelig heftige saker dette :)
    Merket fort at det var en annen lyd i denne enn i XTZ'ene mine. Jeg var egentlig veldig fornøyd ,med dem også , men merket forskjell med en gang jeg skrudde på den første.
    Mer kontroll med en av disse enn det var med 2 XTZ'er - uten tvil. Selv om det foreløpig kan se ut som det kanskje kan mangle bittelitt nivå under 25 hz , men det føles ikke sånn på noen måte.
    Har du opplevd noen endring etter at suben har fått noen timer med spilletid eller?
    lsound.no
    Arendal
    Vis du bruker Eq1 vil du få betydelig mer mer out-put fra 34Hz og ned til 18-20Hz kontra Eq2. Eq1 går ned til 20Hz før den ruller av, mens Eq2 starter på 34Hz.
    eijo
    Jeg kjører min i Eq1, og savner ingenting i bunnen. Ingen merkbar endring på innspilling så langt
    Torolan
    Ja jeg er klar over det , men som sagt ikke savnet så mye enda. Så det blir å forske litt på dette ila. dagene som kommer :)
    Ok , må nok teste litt mer EQ1 etterhvert også ja .
    Med 2 stk. så burde det være nok headroom til det meste uansett :)
    Midas
    Stavangerområdet
    @Lsound, jeg gjentar mitt spørsmål:
    Fasejusteringen på SUB, er det et allpass-filter som (kun) justerer fasen på en spesifikk frekvens og ruller av over og under denne frekvensen. Hva er i så fall senterfrekvensen? Eller er fasejusteringen en ekte tidsjustering hvor alle frekvenser endres?
    Og så et nytt:
    EQ1 er det implementert som en DSP-extension med heving i bunn? Hva er tuningfrekvensen på kassa, eller kanskje mer interessant, når begynner gruppedelayen å stige? For det setter premissene på hvor mye kjellersub man kan hente utav denne.
    SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Litt mere i bunn må de nærmere hjørne eller kansje en Stacking løsning funker i nærheten av et hjørne ?
    Og kansje en ekstern kalibrerings/korrigerings enhet til og hjelpe til litt. (Anti-Mode)
    Vet ikke om en kan sammenligne S-2 og S-3 som lukket. Da S-3 har større kassevolum.
    Men S-3 går godt under 20hz som lukket eq1. Og når også en 18hz med eq2.
    Merker selv det er vanskelig og vende seg til lukket når en har brukt portet frem til S-3`ene kom i hus. Mangler forsterkingen som en bassport hjelper til med.
    Torolan
    For å si det sånn , så er jeg ikke bekymret i det hele tatt for at jeg skal komme i mål med disse subene :)
    Jeg har hatt dem i to dager , og knapt fått spilt på dem , så jeg driver å lærer dem å kjenne her nå...
    Mer inn i hjørnet er ikke mulig slik jeg har det nå nå , for der er det bassfeller , og plasseringen slik den er nå både ser bra ut og funker bra lydmessig , så dem blir nok stående der. Eneste jeg skal sjekke litt mer på er om dem bør stå rett frem , eller med et element framover og et inn mot veggen..??
    Av kalibreringsverktøy så har jeg både en Antimode og en Minidsp som jeg ikke har tatt i bruk enda , så det er en del å gå på her enda :)
    Testet litt film i går kveld , satte på "Bølgen" , og for å si det slik så er det vel første gangen jeg har syns at lukkede suber lever også på film - selv i eq2 modus :)
    Disse spiller med en autoritet og kontroll som jeg ikke har vært i nærheten av å oppleve før :)
    SVS Inderøy
    Men får en grunn til og si at det er lysporet det er noe feil med, og ikke subbene :D
    Torolan
    Vel , idag har jeg fått gått litt orn'tlig til verks med AS sub 2 , og joda disse kan uten tvil spille dypbass også :)
    Men det er ikke det at dem kan spille dypbass som imponerer , men måten dem gjør det på !
    Dem har en kontroll og detaljeringsevne over hele bassregisteret som jeg ikke har hørt av suber før. Og jeg har hatt diverse suber opp gjennom årene som jeg har vært veldig fornøyd med - bl.annet flere modeller fra både SVS og XTZ.
    Joda , det var kanskje enda mer dypbass å hente hos SVS f.eks , men det savnes ikke likevel. Litt vanskelig å forklare , men der SVS rister huset ditt , så rister AS subene sofaen din å deg i stedet :)
    Har fått tatt noen målinger og kalibrert litt idag , og tror jeg slår meg til ro med dette. Endte opp med EQ1 , men da har jeg også måttet gjort en del dempinger i dypbassområdet under 40hz.
    Og med deling på 80hz mot frontene , så ble det sånn - brukbar respons ned til 16 hz egentlig :)
    Midas
    Stavangerområdet
    Ser veldig bra ut. Blir ikke mindre lysten på å prøve ut SUB2 nå nei... Bare så synd det er så omstendelig med all transporten.
    jonas
    Sett dem i hjørnene og se hva som skjer. Subbene vil nok kunne fungere 10 ganger bedre som bassfeller enn det du bruker i hjørnene i dag. Hvis bassproblemene ligger over 150hz, så vil nok ikke subbene funke til dette formålet.
    Torolan
    Tja jo , det er mulig det ja. Jeg hadde Ken Kreissel 808 i dustack i ene hjørnet (med yttervegger) en stund , men synes det ble bedre når jeg flyttet dem dit AS subene står nå mener jeg å huske. Men ingenting bør være uprøvd , så det er mulig jeg tester det en dag jeg kjeder meg ja :)
    Torolan
    Så denne San Andreas filmen i går kveld ja , og du store verden ja - der fikk subene litt å jobbe med for å si det sånn :)
    Men må si at AS Sub 2 taklet oppgaven med bravour - så jeg er fortsatt meget fornøyd med denne investeringen må jeg si :)
    Dem får liksom alle disse jordskjelvene til å fremstå med den største selvfølge og troverdighet liksom - "barneskirenn" ;)
    eijo
    Ja det er gøy å høre hvor uanstrengt denne suben spiller
    Norcane
    Tomter
    Noen som har 2 x SUB2 i hvit høyglans eller hvit matt som skulle ønske de heller hadde kjøpt sort piano?
    Imagine
    osøyro
    Vis vedlegget 399864
    Dette vil jeg si var en utrolig fin kurve på subbene ligner mye på mine SVs jeg bruker har mer nedover i Hz, men ellers er di ganske lik du kan kan ikke savne så mye her nå vet jeg ikke hvordan du har det over 130 Hz, men når man deler på 80 Hz har det heller ikke så mye og si utrolig fine subber AS 2 gratulerer så mye.
    Imagine
    NLS
    Drammen
    Noen der har været i Horten i helgen og hørt Arendals opsæt?
    SVS Inderøy
    WTF ?
    Har latt YPAO R.S.C fått gjort en liten runde.
    Sub-3`ene står Portet EQ2. (25hz)
    Gjorde en liten prøve med noen Tone Peeks fra sporify for morros skyld.
    Passerer lett 15hz uten og tape seg nevneverdig :eek: Og litt bevegelse på elementene ved 2hz.
    Snodig, men morro :rolleyes:
    Zeke1983
    Focalius
    Arendal
    Du bør få til bedre enn "brukbar".....eller velge andre subber
    Å her er vi like positive som alltid ser jeg...
    Hehe, ikke alle er like flinke til å ordlegge seg og ting kommer litt kvast ut. Men Flageborg er faktisk veldig hyggelig "live".
    Vi ses på messa på Søndag. Min første messe.
    Zeke1983
    Er klar over det: ) han var hjemme hos meg der jeg bodde sist, og kalibrerte og lagde hjemme hos reportasje.. Og jeg vet at han sitter på en enorm kunnskap spes hva basskalibrering angår.. Ser på hva han skrev og hvordan han ordla seg på gamle Avforum så er ovvennevnte lavmål fra en så kunnskapsrik person imo..
    Torolan
    Ja messe blir moro , får håpe vi treffes , det hadde vært hyggelig :)
    S. Lieng
    Jeg har selv to stk KK 808, stack i hjørnet og vurderer bytte til Sub2. Starte med en og en til seinere. Hvordan opplever du forskjellen på 808 og sub2 på musikk? Kan du dele like høyt? Går det like dypt? Mer trykk?
    8x12_TOM
    Enig med S. Lieng, det er bassen fra 30 - 300 Hz som er viktigst hvis det skal bli litt moro på film. Masse romlebass under 30 Hz er gått av moten for min del.
    Den røde markeringer med stigning på 12-13 db fra 70 hz og ned til 15 Hz, er veldig mye.
    Torolan
    Ja , ja , og ja :)
    Nå er det jo en stund siden jeg hadde KK , men jeg angret ikke på salget når jeg gikk fra dem og til XTZ Cinema (særlig mtp. film) , og jeg angrer definitivt ikke på byttet denne gangen heller.
    Du vil få mye mer kapasitet med AS Sub2 enn med KK'ene dine , og ikke kan jeg skjønne at den/dem skal ha noe dårligere egenskaper oppover heller , som gjør at du må dele lavere.
    Det som AS subene gjør anneledes enn de andre jeg har hatt , er at alt kjennes mye mer på kroppen og i sofaen enn jeg har vært vant til.
    S. Lieng
    En ferdig bassløsning som spilte bra opp til 200-300 Hz hadde vært topp. En søyle pr side a´la Gryphon Kodo, bare veldig mye billigere. Noe å tenke på l-sound!?
    S. Lieng
    Ja , ja , og ja :)
    Tenker at jeg kommer til å prøve. Så kan guttungen overta mine to små 808.
    nait$
    Hey hey hey folkens, ikke noe diskriminering av frekvenser her. Være seg om frekvenstallet er 1 eller 5 sifret, så er de alle like viktige og tar seg like pent ut på "frekvenscatwalken" alle som en ;)
    10-12dB Low Shelf kan være brillefint avhengig av rommets størrelse og lytterens preferanser. Men Low Shelf'en må strekkes mye høyere opp enn til bare 80Hz slik at også midbassen henger med i svingene, ellers oppleves bassen veldig svulstig og unaturlig i mine ører.
    Torolan
    Ja , ja , og ja :)
    Høres ut som en god plan :)
    Og med 60 dagers bytterett , så er jo ikke risikoen så stor heller - men jeg kommer garantert ikke til å benytte meg av dette :)
    eijo
    Da er Tower pakket ned etter et lån som ble lengre enn jeg hadde regnet med. Takk til Lsound for utrolig god service.
    Savnet etter Tower blir likevel til å leve all den tid de lånte byttes i et nytt par i hvit høyglans :)
    Torolan
    Så dem falt såpass i smak at det blir handel ja - ikke dårlig :)
    Gleder meg til å få høre på dem i Horten til helga jeg også.
    Kane69
    Arendal
    Enig, aldri vært noen fan av de her "housecurves" alle kjørte med en periode. Med dagens lydspor så skjer det så enormt mye nedover uansett, at å kjøre masse ekstra db der nede i tillegg blir overkill for min del, selv om jeg headroom til å gjøre det.
    Zeke1983
    Enig her.. Virker som enkelte nyere soundtrack har MYE boost nedover, selv om waterfall og alt kanskje ikke beviser det..
    Kjører dere noen ektra db på sub ´en i det hele tatt @Kane69 ? Med ditt membranareal kan man jo rive hus..
    SVS Inderøy
    Atmos har vertfall plassert bra med info ned til der det begynner og gjøre skade :D
    Sub/LFE er det en smaksak. Fra 0 til de som tregner +6 dB.
    Jeg kjører med +1 til +2dB. Og syns det er en grei ballanse i lyden da. Fra ikke merkbar, til at filmer som San Andras setter vegger og vinduer i bevegelse.
    Juster etter egene ører :)
