Music Angel xd 800 mkIII støy.
dilopsus
Hei jeg har en Ma xd 800 mk III, Denne spilte her om dagen kjempefint uten noe form for støy og tull. Men i dag så begynte det og brumme fra selve forsterkeren. Det har ikke noe med lyd i høyttalere og gjøre for den er fin og god. Men det brummer fra bakre venstre del av forsterkeren. hva kan dette være? Det er nesten som om det er en slags strøm lyd....veldig irriterende mellom sanger...
Kilder: pc - hegel h20 - Ma - xtz 99.26 mk1
Under her er det en video snutt fra inni Ma´n der jeg starter med og filme område det kommer støy fra.
El-retur
Sauda
Sikker på det ikke er noe utgangs rør som begynner og brenne ut eller bias er ute på ville veier.
Er trafo eller rør unormalt varme?
Audiomix
Det er ingen bevegelige deler i forsterkeren som kan dure eller lage støy.
Bortsett fra blikket i transformatoren. Dersom den er slapt skrudd sammen kan blikket svinge i takt med magnetiseringsfrekvensen som er 50 Hz.
Det samme kan skje i drossel / choke hvis noe slikt finnes.
lovemusikk
Tipper rør som er på vei å ryke, uten at jeg har så mye peiling?
Ryk røret/a så ryk vel en av de røde motstanderne på utgangstrinnet?
Kan jo sjekke her om du finn noe info MAforum is closed :(: Music Angel KT88
Det er og en MA tråd her og en god del på det andre forumet.
Den pleier å justere seg tilbake med nye rør hvis du skifter. Den justere vel ikke direkte, men den pleie bli normal igjen når det skiftes til nye rør.
Tror jeg ville testet det før en begynne å skru seg bort på brum og bias justeringene.
Bia skal ligge på ca 0,4-0,5A hvis jeg husker riktig.
Nå kom savnet igjen på denne :)
Audiomix
Du husker veldig feil eller blander begrepeme.
Bias skal være rundt 50mA.
Det du egentlig måler er spenningen over katodemotstanden. Finn verdien på den flrst. Ingen fasit her i tilfellet MA.
lovemusikk
Ja, slik var det ja seff.. 40 til 50mA :)
dilopsus
Oi, her var det kommet en del svar, Det er 220v versjonen ja, jeg har fått vekk brumminga/støyen etter at jeg har justert bias ned, men er fortsatt litt usikker på om jeg har målt på rett plass og om biasen er riktig stilt inn. Er det her jeg skal måle bias (se link)http://www.ma-kt88.com/maforum/index.php?t=getfile&id=1364&private=0 og skal jeg måle jord fra samme plassen eller jord på chassiet? Har en nå merket en høyfrekvent lyd fra diskanten på den ene høyttaleren, det forsvinner verken om jeg bytter om på rør eller pusser rørsoklene. hva kan dette være? Den lyden er der hele tiden men kan plutselig bli litt høyere for så og forsvinne nesten.
lovemusikk
lovemusikk
Du kan sjekke om du har 450 Volt kondensatorer på utgangen. Står på de.
Ligg 2 stk under printbrettet på utgangen der du holde på nå.
Bare mål volt likestrøm på printbrettet der ledningene fra kondensatorene er loddet på.
Mål Volt Likestrøm på hver.
Har du 450v kondensatorer kan det vøre en fordel øke disse til 500 volt. For tippe du får 480 volt ca over hver kondensator.
Jeg gjorde det + jeg la til 2 til. http://www.hifisentralen.no/forumet...a-der/51480-lovemusikks-hule.html#post1044304
Da er den brannsikker også, for våre spenninger på nettet. Vi har jo typisk 230-240volt.
Du vil og få pittelitt fastere bass ved å øke qf på de.
Ikke få panikk de første 2-4 timene. Lyden faller tilbake til gode gamle MA lyden. Mulig loddingene eller noe som må gå seg til.
dilopsus
Blir ny måling av bias NÅ så får vi se hva som skjer, skal sjekke kondensatorene også, denne ble kjøpt brukt for en 1000lapp så den leverer ganske bra selv om den ene høyttaleren av og til gir fra seg en irriterende lyd. Foresten, noen som vet hvordan jeg kan tappe hele Ma`n for strøm kjapt, uten og vente 2 døgn?
lovemusikk
Hvordan gikk dette her?
dilopsus
Bias er rett, ikke høy varme i forsterkeren men den lyden forsvinner ikke, har ikke testet skifting av kt88 rørene. Men feilen flytter seg ikke med rørene så har vel egentlig ikke funnet veldig mye ut av hva som kan være årsaken til dette eller hvor jeg skal begynne og lete. Jeg vurderer og kjøpe meg en ny for så og fortsette feilsøkingen da, hvis ikke noen av dere har en formening om hva dette kan være.
El-retur
Sauda
Du kan jo gå over alle loddepunktene og se om det hjelper,høres jo nesten ut som oscillering eller noe..
Er ikke ukjent fenomen med dårlige loddinger i ma forsterkerene..
dilopsus
Skal jeg da bare lodde over den gammle loddingen eller skal jeg fjerne det gammle og lodde på nytt hvis jeg synes det ser litt dårlig ut? kan jo gi det et forsøk siden jeg ikke finner noe annet feil. Men er det noen som vet hvordan jeg tapper MA´n for strøm kjapt?
united
Indre Østfold
hvor bor du?
Er en flink kar på Hadeland som sikkert ville hjulpet deg med den, hvis du kunne tatt den med dit.
dilopsus
Bor i Trondheim, Finnes et firma her som heter Ellingsen service, Startside tror de har peiling, men det koster litt så vil jo prøve selv før jeg sender den avgårde.
dilopsus
Det er en fin side det der, men jeg er ikke noe elektriker så jeg skjønner ikke så veldig mye av hva jeg må skifte ut eller lodde om på forsterkeren.
Dyret
Byen med kråke
Det han skriver nederst om oppvarming av røra er ganske interessant. Det å koble om alle kt88 røra for oppvarming fra 6.3 volt vikklingen fra en trafo, og så bruke 6.3 volt vIkke ingen fra den andre til smårøra. Alle røra er AC oppvarmet, men smårøra kan så absolutt med fordel likerettes og oppvarmes med DC. Dette vil redusere støy betraktelig.
dilopsus
Ja ideen høres bra ut, men jeg klarer nok ikke gjennomføre dette uten en detaljert plan siden jeg ikke kan noe om dette.
Dyret
Byen med kråke
Jeg skal gjøre dette på min. Og kan ta bilder og lage en forklaring, om det er interessant?
dilopsus
Ja det hadde vært supert med litt mer spesifikk dokumentasjon på hva som må gjøres.
dilopsus
Hei folkens, da har problemet løst seg. Jeg kjøpte meg en rørpakke med 4 nye kt88 rør og 4 nye smårør(50timer brukt) og støyen i høyre kanal forsvant. Selvfølgelig litt støy i kanalen hvis jeg pakker hue mot høyttaleren men jeg sitter vell ca 2 meter unna og hører ikke det. meget fornøyd. Er fortsatt interessert i den forklaringen og bildene fra prosjektet til Dyret.
lovemusikk
Som oftes, rørene.
Flott det ordnet seg. :)
Dyret
Byen med kråke
Jeg er nå ferdig med min MA. Gjort det som ble beskrevet av Mr. Lampizator. Da gikk ampen fra ganske bråkete, til helt tyst. Skal prøve å koke sammen en liten veiledning om det er interessant nå som du har fått orden på din.
lingva
Fersking
Hadde også litt støy/brum på ene kanalen. Det viste seg å være en av kontaktene bak var løs. Dårlig jord. Skrudde til, alt ok :D
